探索MOS - 1110Y - 0101E:PCIe接口隔离数字输入输出模块的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的输入输出模块至关重要。今天,我们就来深入了解一款具有诸多优秀特性的产品——MOS - 1110Y - 0101E,一款采用PCIe接口的隔离数字输入输出模块。
文件下载:MOS-1110Y-0101E.pdf
产品概述
MOS - 1110Y - 0101E 是一款隔离型的 16 路数字输入(DI)/ 8 路数字输出(DO)模块,具备 1 通道,采用 DB37 接口和 PCIe 接口。它符合研华标准的 iDoor 技术,满足 PCI Express® Mini Card 规范修订版 1.2。该模块适用于多种应用场景,支持 ARK - 2121L 和 ARK - 6322 等设备,并且符合 RoHS 2002/95/EC 标准。
突出特性
电气性能优越
  • 宽输入输出电压支持:支持 10 - 30 VDC 的输入电压和 5 - 30 VDC 的输出电压,能适应不同的电源环境,为工程师在设计系统时提供了更大的灵活性。
  • 高过压保护和电压隔离:具备 70 VDC 的过压保护和 2500 VDC 的电压隔离能力,可有效防止因电压异常而对模块造成损坏,提高了系统的稳定性和可靠性。
配置与编程便捷
  • 高效配置工具:通过研华的 DAQNavi 工具,能够轻松进行配置和高效编程,降低了开发难度和时间成本。
  • 自动地址分配:PCIe 接口支持即插即用功能,I/O 地址可自动分配,减少了手动设置的繁琐过程。
  • 热复位数据保持:在系统热复位后,模块能够保持输出设置和值,确保系统的连续性和稳定性。
详细规格
一般规格
  • 总线类型:PCI Express Mini Card 修订版 1.2
  • 认证:CE、FCC 类 A
  • 连接器:1 个母 DB37 接口
  • 尺寸:模块尺寸为 51 x 30 x 12.4 mm(2" x 1.18" x 0.49"),I/O 板尺寸为 81 x 19.4 x 41 mm(3.19" x 0.76" x 1.61")
  • 功耗:典型功耗为 +3.3 V @ 400 mA,最大功耗为 +3.3V @ 520 mA
隔离数字输入规格
  • 输入通道:16 路
  • 输入电压(湿触点):逻辑 0 为 0 - 3 V DC,逻辑 1 为 10 - 30 V DC;(干触点)逻辑 0 为开路,逻辑 1 为接地
  • 输入电流:10 V DC 时为 2.97 mA,20 V DC 时为 6.35 mA,30 V DC 时为 9.73 mA
  • 输入电阻:5K 欧姆
  • 可中断通道:2 路(IDI0,IDI8)
  • 隔离保护:2500 V DC
  • 过压保护:70 V DC
  • ESD 保护:接触式 4KV,空气式 8KV
  • 光耦响应时间:50 μs
隔离数字输出规格
  • 输出通道:8 路
  • 输出类型:MOSFET
  • 隔离保护:2500 V DC
  • 输出电压:5 - 30 V DC
  • 灌电流:每通道最大 100 mA
  • 光耦响应时间:50 μs
计数器规格
  • 通道:2 路
  • 分辨率:32 位
  • 最大输入频率:1 kHz
软件规格
  • 工具与驱动:研华 DAQNavi 工具和 API 驱动
  • 操作系统支持:Microsoft® Windows® XP/7/8
环境规格
  • 湿度(工作):5 - 95% RH,无冷凝
  • 工作温度:-20 ~ 60°C(-4 ~ 140°F)
  • 存储温度:-40 ~ 85°C( -40 ~ 185°F)
应用思考
对于电子工程师来说,在设计系统时,需要综合考虑模块的性能、兼容性和环境适应性等因素。MOS - 1110Y - 0101E 的宽电压支持、高保护能力和便捷的配置方式,使其在工业自动化、数据采集等领域具有广泛的应用前景。大家在实际应用中,是否遇到过类似模块的兼容性问题呢?又是如何解决的呢?
总之,MOS - 1110Y - 0101E 以其出色的性能和特性,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在未来的设计中,它有望为各类系统带来更稳定、高效的运行。
