在电子工程领域,帕尔贴模块是实现精确温度控制的重要组件。今天我们来详细了解一下CUI Devices的CP20系列帕尔贴模块,看看它有哪些特性和规格值得我们关注。
文件下载:CP20251.pdf
CP20系列帕尔贴模块具有以下显著特点:
| CP20系列包含CP20151、CP20251和CP20351三个型号,它们的主要电气参数如下表所示: | MODEL | input voltage 1 max (Vdc) | input current 2 max (A) | internal resistance 3 typ ( Ω ±10%) | output Qmax 4 | output ∆ Tmax 5 | ||
| T h =27°C (W) | T h =50°C (W) | T h =27°C (°C) | T h =50°C (°C) | |||||
| CP20151 | 3.8 | 2 | 1.6 | 3.7 | 4.0 | 66 | 72 | |
| CP20251 | 8.6 | 2 | 3.5 | 8.5 | 9.4 | 66 | 72 | |
| CP20351 | 15.4 | 2 | 6.7 | 15.2 | 16.9 | 66 | 72 |
这里需要注意几个参数的含义:
| parameter | conditions/description | min | typ | max | units |
| solder melting temperature | connection between thermoelectric pairs | 235 | °C | ||
| assembly compression | 1 | MPa | |||
| hot side plate | 80 | °C | |||
| RoHS | yes |
从这些参数中我们可以看出,该模块的焊料熔化温度为235°C,组装压缩力最大为1 MPa,热端板的最高温度为80°C,并且符合RoHS标准。
| MODEL NO. | LENGTH (mm) | WIDTH (mm) | THICKNESS (mm) |
| CP20151 | 15 ±0.3 | 15 ±0.3 | 5.02 ±0.1 |
| CP20251 | 20 ±0.3 | 20 ±0.3 | 5.02 ±0.1 |
| CP20351 | 30 ±0.3 | 30 ±0.3 | 5.02 ±0.1 |
不同型号的模块在尺寸上有所差异,但厚度基本一致,且都有一定的公差范围。同时,模块的陶瓷板、导线、密封剂、接头盖等部分也有相应的材质说明,如导线采用镀锡处理,密封剂和接头盖使用硅橡胶703 RTV。
文档中还展示了CP20151、CP20251和CP20351在Th = 27°C和Th = 50°C时的性能曲线,这些曲线能够帮助我们更直观地了解模块在不同条件下的性能表现。
该产品有详细的修订历史记录,从2009年的初始版本发布到2022年的logo和数据表样式更新,反映了产品的不断改进和优化。
CUI Devices提供一年有限保修,但该产品不适合作为对可靠性要求极高的设备中的关键组件使用,如生命支持设备。同时,CUI Devices有权随时对产品进行更改而不另行通知。
在实际设计中,我们需要综合考虑CP20系列帕尔贴模块的这些特性和规格,根据具体的应用需求来选择合适的型号,以确保设计的可靠性和性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的应用问题呢?欢迎在评论区分享。
