在电子设备的热管理领域,帕尔贴模块是一种常用的温度控制元件。今天我们来详细了解一下CUI Devices的CP20系列帕尔贴模块,看看它有哪些特性、规格以及性能表现。
文件下载:CP20351.pdf
CP20系列帕尔贴模块具有以下显著特性:
| CP20系列包含CP20151、CP20251和CP20351三个型号,它们的主要电气参数如下表所示: | MODEL | input voltage 1 max (Vdc) | input current 2 max (A) | internal resistance 3 typ ( Ω ±10%) | output Qmax 4 | output ∆ Tmax 5 | ||
| T h =27°C (W) | T h =50°C (W) | T h =27°C (°C) | T h =50°C (°C) | |||||
| CP20151 | 3.8 | 2 | 1.6 | 3.7 | 4.0 | 66 | 72 | |
| CP20251 | 8.6 | 2 | 3.5 | 8.5 | 9.4 | 66 | 72 | |
| CP20351 | 15.4 | 2 | 6.7 | 15.2 | 16.9 | 66 | 72 |
| parameter | conditions/description | min | typ | max | units |
| solder melting temperature | connection between thermoelectric pairs | 235 | °C | ||
| assembly compression | 1 | MPa | |||
| hot side plate | 80 | °C | |||
| RoHS | yes |
| PLATING | |||
| ceramic plate | |||
| wire leads | tin | ||
| sealer | silicon rubber 703 RTV (between cold and hot side plates) | ||
| joint cover | silicon rubber 703 RTV | ||
| marking | P/N & S/N printed on cold side surface | ||
| MODEL NO. | LENGTH (mm) | WIDTH (mm) | THICKNESS (mm) |
| CP20151 | 15 ±0.3 | 15 ±0.3 | 5.02 ±0.1 |
| CP20251 | 20 ±0.3 | 20 ±0.3 | 5.02 ±0.1 |
| CP20351 | 30 ±0.3 | 30 ±0.3 | 5.02 ±0.1 |
文档中分别给出了CP20151、CP20251和CP20351在Th = 27°C和Th = 50°C时的性能曲线,但具体曲线内容未详细展示。不过从电气参数中我们可以大致了解到,不同型号在不同温度条件下的输出功率和温差表现有所不同。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的型号。
该产品的修订历史记录了从2009年到2022年的多次更新,包括初始发布、模板更新、厚度更改、品牌更新以及logo和数据表风格更新等。这些更新反映了产品的不断改进和优化。
CUI Devices提供一年有限保修,但产品不授权或保证用于对可靠性要求极高的设备中的关键组件。例如,生命支持设备或系统中的关键组件,因为产品的故障可能会导致生命支持设备或系统的故障,影响其安全性和有效性。
在电子工程师进行设计时,需要充分考虑CP20系列帕尔贴模块的这些特性、规格和性能,结合具体的应用场景,合理选择型号,以确保设备的正常运行和性能要求。大家在实际应用中有没有遇到过帕尔贴模块的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
