电流互感器(Current Transformer, CT)广泛应用于开关电源的峰值电流控制、过流保护以及隔离式电流检测。相比采样电阻,CT具有无损耗、电气隔离、可检测高频大电流等优势。然而,CT并非理想元件,其测量精度受到激磁电流、漏感、相位偏移、温度变化以及磁芯饱和等多种因素影响。本文从电磁原理出发,深入分析CT的主要误差来源,推导误差量化公式,并给出提高检测精度的设计方法和工程优化措施。
一、工作原理与理想模型
CT本质上是一个降压变压器,初级绕组匝数少(通常为1匝或几匝),串联于被测量电流回路中;次级绕组匝数多,连接检测电阻Rsense。忽略损耗和磁化电流时,安匝平衡关系为:
Ip × Np = Is × Ns → Is = Ip / N(其中N = Ns/Np)。
采样电压 Vsense = Is × Rsense = (Ip × Rsense) / N。
实际CT中存在激磁电流Iμ、漏磁通、绕组电阻以及磁芯非线性,导致测量误差。
二、主要误差来源与量化分析
1. 激磁电流误差
激磁电流Iμ是建立磁场所需的电流分量,其大小与磁芯电感Lm(初级侧等效电感)和开关频率有关。实际安匝平衡应修正为:
Ip × Np = Is × Ns + Iμ × Np。
相对误差 δ = Iμ / Ip(折算到初级)。在开关电源应用中,激磁电流可按伏秒积分计算:
ΔIμ = (Vsense × ton) / (Lm × N)(近似)。
减小激磁误差的方法:选用高磁导率磁芯(如坡莫合金、纳米晶),增加匝比N以提高Lm,或降低开关频率(但会增大体积)。
2. 漏感误差与相位偏移
漏感Lk导致次级电流滞后于初级电流,产生相位误差。对于工频保护CT,角差是一个重要指标;对于开关电源中的峰值电流检测,漏感会引起采样波形上升沿延迟,导致过流点偏移。漏感引起的附加误差可通过下式估算:
θ ≈ arctan(2πf × Lleak / (Rsense + Rsec))。
减少漏感的方法:采用环形磁芯或R型铁芯,初次级紧密耦合(三明治绕法),使用铜箔屏蔽层。
3. 绕组直流电阻引起的压降误差
次级绕组电阻Rsec与检测电阻Rsense串联,实际采样电压 Vsense = Is × (Rsense + Rsec),导致读数偏高。此误差可通过软件校准或减小Rsec(增加线径)来改善。初级侧DCR会造成额外功率损耗,但在电流检测中通常可忽略。
4. 磁芯饱和引起的非线性误差
当被测电流过大或磁通累积超过磁芯饱和密度Bsat时,电感量急剧下降,激磁电流飙升,次级电流不再与初级电流成比例,检测值严重失真。防止饱和的措施:选用高Bsat材料(如超微晶、铁基非晶),增大磁芯截面积,或降低匝比(提高饱和余量)。
5. 温度漂移误差
磁芯的磁导率μe和电阻率ρ均随温度变化,导致Lm和损耗改变。铁氧体材料在-40℃时磁导率下降可能达30%,高温下Bsat降低。宽温应用需选用温度稳定性好的材料(如PC95级铁氧体或纳米晶),或采用温度补偿电路。
三、复位电路设计与误差抑制
在开关电源中,CT在开关管导通期间励磁,关断期间需要复位,否则磁芯将累积直流偏磁,引起饱和。复位电路设计直接影响测量精度:
简单复位:次级并联一只肖特基二极管(如1N4148),正向导通为激磁电流提供续流回路,反相截止。优点是简单,缺点是在大输入电流时复位电压低,复位时间长,可能出现轻微偏磁。
差分复位:采用两对反并联二极管(或桥式整流),配合小电阻,可加速复位。适用于高占空比应用。
主动复位:使用比较器检测开关管栅极信号,在关断期间将次级短路至地。复位时间可忽略,精度最高,但电路稍复杂。
复位不足的典型现象:轻载时采样正常,重载时电流波形底部抬升,失控。优化措施:确保复位电压与导通伏秒积满足 Vreset × toff ≥ Vsense × ton。
四、匝数比与负载电阻的选取优化
匝比N越大,次级电流越小,绕组电阻和激磁电流引起的误差比例越小,但采样电压变低,易受噪声影响。负载电阻Rsense需在信噪比和饱和之间权衡:Rsense越大,采样电压越高,但会增加次级电压,容易导致磁芯饱和(由于次级安匝反馈)。
工程经验:对于峰值电流检测,选择Rsense使额定电流下次级电压在100mV~300mV之间。验证饱和条件:Vsec = Ip × Rsense / N,确保磁芯中的最大磁通密度Bmax = (Vsec × ton) / (Ns × Ae) < 0.8Bsat。
五、误差综合预算与设计实例
设计一个隔离式电流检测:Ip,max=10A,要求检测精度±5%。选用匝比N=100,磁芯Ae=30mm²,Bsat=0.4T,Lm=10mH(初级侧)。
激磁电流误差:在开关频率100kHz、导通时间4μs下,ΔIμ ≈ (Vsense×ton)/(Lm)。取Rsense=10Ω,Vsense=10A/100×10Ω=1V,则ΔIμ≈ (1×4e-6)/0.01=0.4mA(折合初级40mA),相对误差0.4%。
绕组电阻误差:次级电阻Rsec=50Ω,相比Rsense=10Ω,电压误差约增加0.5/1=5%,需校正或减小Rsec。
饱和检查:Vsec=1V,Bmax= (1×4e-6)/(100×30e-6)=1.33mT,远小于0.4T,安全。
总误差约5.4% ,接近目标。可通过调整Rsense或使用误差更小的磁芯优化。
六、EMI与噪声抑制
CT输出的采样信号往往叠加了开关噪声和共模干扰,影响检测精度。工程措施包括:
在检测电阻并联RC低通滤波器,截止频率设定在开关频率的5~10倍,滤除前沿尖峰。
采用差分走线将CT次级信号送至控制器,避免单端走线与功率地共阻抗耦合。
在CT初级回路中增加磁珠或高频电容,减少高频纹波。
七、测试验证方法
使用电流探头同时测量初级电流和次级电压(经电阻),对比波形和幅值,计算比值误差。
在最大电流下逐渐增加占空比,观察采样波形是否出现饱和特征(顶部削平)。
温度循环测试:在高低温箱中记录不同温度下的误差变化,验证温度稳定性。
结语:电流互感器的测量精度受多重因素影响,设计时需要系统考虑激磁电流、漏感、绕组电阻、磁芯饱和及温度漂移,并通过优化匝比、负载电阻和复位电路来抑制误差。沃虎电子在高精度电流互感器领域积累了丰富经验,提供多种磁芯材料和匝比组合的产品,并可协助客户进行误差分析和定制设计,助力实现精准、可靠的电流检测。
