新唐科技 20 通道车规级电池管理芯片KA84936UA 通过 ASIL-D 认证
面向高安全等级 BMS 的核心监控芯片
随着新能源汽车向高电压、高能量密度方向快速演进,电池管理系统(BMS)在整车功能安全体系中的地位愈发核心。近日,新唐科技(Nuvoton)宣布其汽车级电池监控芯片 KA84936UA 正式通过SGS-TÜV Saar GmbH的ISO 26262 ASIL-D 功能安全认证,可满足整车与 BMS 系统对最高安全等级器件的应用需求。
该认证不仅验证了芯片本身的安全机制,也为系统级 ASIL D 架构提供了坚实基础。
ASIL D 认证的技术含义
在 ISO 26262 标准中,ASIL D 代表最严格的安全完整性要求,通常应用于 动力电池系统、电驱系统、制动系统等安全关键模块。
器件层面获得 ASIL D 认证,意味着其在以下技术维度均已满足标准要求:
独立且可量化的安全架构
高诊断覆盖率(Diagnostic Coverage)设计
可控的硬件随机失效率(PMHF)
完整的 FMEDA 分析与 Safety Manual 支持
KA84936UA 在上述维度均通过认证,使其能够作为 ASIL D 系统中的安全关键元件使用。
KA84936UA 参数与架构层面的技术特性
KA84936UA 是 Nuvoton 面向新能源汽车高安全等级 BMS 推出的主控电池监控 IC,重点针对 高压、多串电芯及严苛安全应用场景 设计,核心技术特性包括:
多通道电芯监控能力
支持多串电芯的高精度电压采样
适用于动力电池模组与电池包级应用
架构设计考虑电芯一致性与长期漂移问题
温度监测与安全相关测量路径
支持外部温度传感器接口
温度采样路径集成诊断机制,满足功能安全要求
适合热安全相关故障检测与保护策略实现
丰富的内置诊断与自检机制
KA84936UA 在芯片架构层面即针对 ASIL D 要求设计,内置多种安全机制,包括但不限于:
模拟前端与数字逻辑自检
关键测量路径的交叉检测
通信与寄存器完整性监控
上电 / 运行时周期性诊断机制
这些机制为系统级实现高诊断覆盖率提供了基础。
面向功能安全优化的硬件架构
支持安全相关故障的可预测检测与上报
失效模式明确,可纳入系统 FMEDA 分析
芯片级安全架构与整车 ASIL D 分解路径高度匹配
配套功能安全文档支持
为支持客户系统级 ASIL D 项目开发,KA84936UA 提供完整的安全支持资料,包括:
Safety Manual
FMEDA 报告
安全相关假设与使用条件说明
显著减少客户在功能安全分析与认证阶段的工作量。
对 BMS 系统设计的实际价值
对于 Tier 1 与 OEM 工程团队而言,选择具备 ASIL‑D 认证背景的电池监控 IC,能够在系统层面带来显著收益:
简化系统安全分解与安全目标分配
降低 BMS 实现 ASIL‑D 的架构复杂度
缩短功能安全认证与审核周期
提高高端及出口车型项目的方案竞争力
在当前主流 OEM 对功能安全要求不断前移的背景下,KA84936UA 能够更早、更稳健地融入量产平台规划。
结语:以芯片级安全支撑整车级信任
KA84936UA 成功获得 ASIL D 认证,体现了 Nuvoton 在汽车功能安全、模拟芯片设计以及车规级质量体系方面的持续投入。
未来,随着整车安全等级不断提升,具备明确 ASIL D 设计背景的核心 芯片将成为高端 BMS 平台的标配。
Nuvoton 将持续以高安全、高可靠的车规级产品,助力新能源汽车迈向更安全、更可持续的未来。
