探索PCA - 6011:高性能LGA775单板计算机的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款性能卓越、功能丰富的单板计算机(SBC)至关重要。今天,我们就来深入了解一下ADVANTECH的PCA - 6011,一款基于LGA775接口的Intel® Core™2 Quad SBC,它在多个方面展现出了强大的性能和丰富的功能。
文件下载:PCA-6011G2-00A1E.pdf
产品概述
PCA - 6011是一款符合PICMG 1.0标准的单板计算机,支持LGA 775接口的Intel® Core™2 Quad FSB 1333 MHz处理器,能够为各种应用提供强大的计算能力。它还支持双通道DDR3 1333 SDRAM,最大容量可达8GB,满足数据处理和存储的需求。同时,该单板计算机配备了双GbE LAN,通过两个PCIe x1通道实现高速网络连接,并且具备2个COM端口、4个SATA端口和8个USB端口,方便与外部设备进行通信和数据传输。此外,它还支持VGA和DVI - D双显示(仅G2型号),为用户提供更灵活的显示方案。
详细规格
处理器系统
PCA - 6011支持多种Intel处理器,包括Core 2 Quad、Core 2 Duo、Pentium和Celeron等。不同处理器的最大速度、L2缓存等参数有所不同,例如Q9650处理器的最大速度可达3.0 GHz,L2缓存为12 MB。芯片组采用Intel G41 + ICH7/ICH7R(仅G2型号),BIOS为AMI 16 Mb SPI Flash,FSB支持800/1066/1333 MHz。
内存与存储
内存方面,支持双通道DDR3 800/1066/1333 DIMMs,最大容量为8GB(240 - pin DIMM x 2)。存储方面,配备4个SATA端口,支持RAID 0、1、5、10(仅G2型号),还可选配EIDE接口,支持ATA 100/66/33模式,最多可支持2个IDE设备。此外,还提供CF接口(可选)。
图形与显示
图形控制器采用Intel Graphics Media Accelerator X4500,VRAM与系统内存共享,最大可达352 MB。视频输出方面,提供1个15 - Pin VGA D - sub连接器和1个DVI连接器(仅G2型号),支持双显示功能。
网络与通信
以太网接口支持10/100/1000 Mbps,控制器为Intel 82583 V,G2型号配备2个RJ - 45带LED连接器,VG型号配备1个。带宽可达300 MB/s。通信方面,提供2个COM端口,还可通过模块扩展4个RS - 485端口(可选),并具备8个USB 2.0端口(VG型号通过针脚头提供8个,G2型号通过针脚头提供6个,支架I/O提供1个)。此外,还配备1个并行端口(EPP/ECP/SPP)、1个FDD接口和1个PS/2接口(用于鼠标和键盘,附带Y电缆)。
其他特性
PCA - 6011还具备看门狗定时器,间隔可编程,范围为1 - 255秒。音频方面,支持Intel High Definition音频接口,但需要音频扩展模块(P/N: PCA - AUDIO - HDA1E)。
电源需求
不同的CPU配置对电源的需求有所不同。例如,配置1为Core 2 Quad Q9400(3.0 G,95 W) + DDR3 1066 2 G x2时,+12 V电流为5.14 A,+5 V电流为4.04 A等;配置2为Core2 Duo E8400(3.0G,65W) + DDR3 1066 2 GB x2时,+12 V电流为3.63 A,+5 V电流为3.4 A等。
环境与物理参数
该单板计算机的工作温度范围为0 - 60 °C(32 - 140 °F),非工作温度范围为 - 40 °C - 85 °C,湿度要求为40 °C @ 85% RH(非冷凝)和60 °C @ 95% RH(非冷凝)。物理尺寸为338 x 122 mm(13.3" x 4.8")。
订购信息与配件
PCA - 6011有不同的型号可供选择,如PCA - 6011VG - 00A1E和PCA - 6011G2 - 00A1E,它们在LAN、VGA、COM、SATA、USB、DVI等接口配置上有所差异。此外,还提供了一系列的配件,如IDE HDD电缆、USB电缆、Serial ATA HDD电源电缆等,以及可选配件,如LGA 775 CPU散热器、音频扩展模块、COM电缆套件等。
总结
PCA - 6011以其丰富的接口、强大的处理能力和良好的兼容性,为电子工程师在工业控制、自动化、网络通信等领域的设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求选择合适的型号和配件,以实现最佳的性能和功能。你在使用类似单板计算机时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
