在电子设备的设计中,精确的温度控制至关重要。帕尔贴模块作为一种能够实现热电转换的固态设备,在众多领域发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解CUI Devices的CP30系列帕尔贴模块。
文件下载:CP30138.pdf
CP30系列帕尔贴模块具有以下显著特点:
| MODEL | 输入电压最大 (V) | 输入电流最大 (A) | 输出Qmax(Th = 27°C (W)) | 输出Qmax(Th = 50°C (W)) | 输出Tmax(Th = 27°C (°C) ∆) | 输出Tmax(Th = 50°C (°C)) |
| CP30138 | 3.8 | 3 | 6.5 | 7.2 | 66 | 72 |
| CP30238 | 8.6 | 3 | 15 | 16.7 | 66 | 72 |
| CP30338 | 15.4 | 3 | 27 | 30.1 | 66 | 72 |
这里需要注意的是,最大制冷量是在特定电流和∆T = 0°C的条件下测量的,最大温差是在特定电流和Q = 0W的条件下测量的,且最大参数是在真空中测量的。
| 型号 | 内部电阻(min) | 内部电阻(typ) | 内部电阻(max) | 单位 |
| CP30138 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | Ω |
| CP30238 | 2.07 | 2.3 | 2.53 | Ω |
| CP30338 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | Ω |
内部电阻是通过AC 4 - 终端方法在25°C下测量的。
| 部件 | 材料 | 镀层 |
| 陶瓷板 | Al₂O₃(氧化铝) | 无 |
| 密封剂 | 硅橡胶RTV | 无 |
| 引线 | UL1430(22AWG) | 锡 |
| 接头盖 | 硅橡胶RTV | 无 |
| 型号 | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) |
| CP30138 | 15 ±0.3 | 15 ±0.3 | 3.8 ±0.1 |
| CP30238 | 20 ±0.3 | 20 ±0.3 | 3.8 ±0.1 |
| CP30338 | 30 ±0.3 | 30 ±0.3 | 3.8 ±0.1 |
文档中还给出了不同型号在Th = 27°C和Th = 50°C条件下的性能曲线,但文档中未详细描述曲线内容。不过从前面的参数可以推测,不同型号在不同温度条件下的制冷能力和温差表现有所不同。工程师在设计时,需要根据具体的应用场景和温度要求来选择合适的型号。
该产品的文档有多次修订,从2009年的初始版本到2022年的最新版本,涉及模板更新、品牌更新、logo和数据表风格更新等。这也反映了产品在不断发展和完善。
CUI Devices提供一年有限保修,但产品不适合用于对可靠性要求极高的设备中的关键组件,如生命支持设备或系统。在使用该产品时,我们需要充分考虑其适用范围和局限性。
那么,在你的设计项目中,是否会考虑使用CP30系列帕尔贴模块呢?你认为它的哪些特点最吸引你?欢迎在评论区分享你的看法。
