德希科技双轨道自动雷达波测流系统维护方法
水位计双轨道自动雷达波测流系统
一、日常定期维护(每月常规巡检)
缆道钢丝绳及轨道维护定期查看 304 不锈钢双轨钢丝绳有无锈蚀、断丝、变形、松弛情况,检查轨道间距始终保持 300mm 标准距离。清理钢丝绳表面灰尘、杂草、蜘蛛网等附着物,遇雨水、汛期后及时检查钢丝绳垂度,发现松弛要及时调整对岸配重坠块,保证轨道平直无明显晃动。检查两岸立杆、支架、转向轮固定螺栓是否松动,松动部位及时紧固。
雷达运行车外观与运行检查查看小车外壳有无破损、变形、积水积尘,清理车体表面杂物。远程操控小车全程往返跑轨,观察行驶是否平稳、有无打滑、卡顿、偏移,启停是否柔和无剧烈晃动。检查感应开关、定位触点是否清洁完好,感应距离保持正常不偏移。
雷达探头与水位计维护擦拭雷达流速仪、雷达水位计天线表面灰尘、水雾、蜘蛛网、飞鸟粪便,保持探头镜面干净无遮挡。禁止用硬物刮擦雷达面板,避免损伤波束发射面。检查安装支架角度是否偏移,如有松动重新校准固定,防止测量角度偏差带来数据误差。
充电装置检查查看自动充电对接触点有无氧化、锈蚀、积灰,用干布轻轻擦拭保持导电良好。观察小车返航对接是否精准、充电是否正常启停,发现接触不良及时调整充电基座位置与对位角度。
供电与太阳能系统维护清理太阳能板表面灰尘、落叶、杂物,保证采光不受遮挡。检查太阳能支架固定是否牢固、线路有无老化破皮。查看蓄电池电压、控制器工作状态,有无鼓包、漏液、异常发热,发现异常及时报备更换。
机房控制设备维护检查 RTU 遥测终端、系统控制器、无线电台接线是否松动、防水接头是否密封完好。清理设备箱内灰尘,保持通风干燥,杜绝箱内积水、结露、虫鼠侵扰。查看设备运行指示灯、信号强度是否正常。
二、季度专项维护(每 3 个月一次)
  1. 对整套缆道支架、立杆、金属构件做防锈检查,局部掉漆、锈蚀部位做除锈补漆处理。
  2. 对雷达运行车轮组、轴承做清洁保养,检查磨损程度,磨损偏大及时更换配件。
  3. 全面校验系统参数:测流垂线起点距、水位阈值、加密测流参数、高低温停测设置,核对系统时间与北京时间同步。
  4. 现场比对实测水位、流量数据,率定表面流速系数,修正系统计算参数保障测验精度。
  5. 检查防雷接地装置,复测接地电阻确保小于 10Ω,雷雨季节前重点排查。
三、汛期与恶劣天气前后维护
汛期前全面紧固缆道、支架、所有固定螺栓,清理河道断面漂浮物、障碍物,避免撞击小车和轨道。检查供电电池电量、通信信号,提前做好设备防雨、防雷加固。
暴雨、大风、寒潮过后及时查看钢丝绳有无被树枝、漂浮物缠绕,小车是否偏离轨道、卡滞。检查雷达设备有无进水、凝露,机房设备有无受潮断电。低温天气过后重点查看电池续航、低温停测功能是否正常触发。
四、软件与数据维护
  1. 定期登录中心平台查看实时数据、过程曲线,发现数据异常、缺失及时排查现场设备。
  2. 备份站点断面参数、垂线配置、历史监测数据,防止参数丢失。
  3. 远程检查系统运行日志、故障告警记录,对低电压、测速异常、通信离线等问题及时处理。
  4. 非必要不随意修改系统核心参数,确需调整做好记录留存。
五、常见故障简易维护禁忌
  1. 不得私自拆卸雷达探头、小车内部电路板,避免破坏密封与标定精度。
  2. 不得随意更改缆道钢丝绳跨度、坡度和配重重量,防止小车脱轨、运行失稳。
  3. 不得用高压水枪直接冲洗雷达设备、充电触点和电控箱,防止进水短路。
  4. 更换配件必须选用同规格原厂配件,避免参数不匹配造成系统工作异常。
