CUI Devices CP40系列帕尔贴模块:特性、规格与性能解析
在电子设备的热管理领域,帕尔贴模块是一种常见且重要的器件。今天我们就来详细了解一下CUI Devices的CP40系列帕尔贴模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:CP40336.pdf
一、产品特性
CP40系列帕尔贴模块具有以下显著特性:
  1. arcTEC™结构:部分型号采用了arcTEC™结构,这种结构可能为模块带来更好的性能表现,比如更高的热效率或者更稳定的工作状态。
  2. 固态设备:作为固态设备,它没有移动部件,这意味着运行过程中更加可靠,减少了因机械磨损而导致的故障风险。
  3. 精确温度控制:能够实现精确的温度控制,这对于一些对温度要求较高的应用场景,如医疗设备、精密仪器等非常重要。
  4. 安静运行:在工作过程中噪音小,不会对周围环境产生干扰,适用于对噪音敏感的场合。
二、电气性能参数
CP40系列包含多个不同型号,每个型号都有其特定的电气性能参数,具体如下表所示: MODEL input voltage 1 max (Vdc) input current 2 max (A) internal resistance 3 typ ( Ω ±10%) output Qmax 4 output ∆ Tmax 5
T h =27°C (W) T h =50°C (W) T h =27°C (°C) T h =50°C (°C)
CP40136 3.8 4.0 0.80 8.1 9.0 66 72
CP40236 8.6 4.0 2.0 18.7 21.8 66 72
CP40336 15.4 4.0 3.5 33.4 37.3 66 72
CP40147 2.1 4.0 0.42 4.2 4.6 68 75
CP40247 3.8 4.0 0.77 7.5 8.3 68 75
CP402533 6 15.4 4.0 2.88 35.2 39.0 68 75
CP40301547 4.2 4.0 0.87 8.4 9.2 68 75
CP40347 6 8.6 4.0 1.76 19.6 21.6 70 77
CP40439 6 19.5 4.0 4.18 45.0 49.5 68 75
CP404046 6 24.1 4.0 4.94 55.7 61.2 68 75
CP40447 6 15.4 4.0 3.15 32.0 35.2 70 77
CP4055485 6 29.8 4.0 5.97 63.0 69.0 70 77
这里需要注意几个参数的含义:
  1. 最大输入电压:在ΔT max且Th = 27°C时的最大电压。
  2. 最大输入电流:达到ΔT max所需的最大电流。
  3. 内阻:在25°C时通过交流4端子法测量得到。
  4. 最大输出热量:在Imax、Vmax且∆T = 0°C时,冷端吸收的最大热量。
  5. 最大温差:在I max、V max且Q = 0W时的最大温度差(在1.3 Pa的真空中测量)。
  6. 带有6标注的型号采用了arcTEC™结构。
大家在选择具体型号时,需要根据实际应用场景对这些参数进行综合考虑。比如,如果需要较大的制冷量,就可以选择输出Qmax较大的型号;如果对电压有特定要求,就要关注输入电压参数。
三、规格参数
1. 连接与温度
  • 热电对连接:不同型号的热电对连接方式有所不同,部分型号如CP40347、CP40447等有特定的连接方式。
  • 焊料熔化温度:为235°C,这在焊接模块时需要特别注意,避免温度过高影响模块性能。
    2. 组装压缩与环保标准
  • 组装压缩:为1 MPa,在组装过程中要确保达到这个压缩标准,以保证模块的正常工作。
  • RoHS标准:该系列模块符合RoHS标准,这意味着它在环保方面表现良好,符合相关法规要求。
    3. 机械尺寸
    MODEL NO. LENGTH (mm) WIDTH (mm) THICKNESS (mm)
    CP40136 15 ±0.3 15 ±0.3 3.6 ±0.1
    CP40236 20 ±0.3 20 ±0.3 3.6 ±0.1
    CP40336 30 ±0.3 30 ±0.3 3.6 ±0.1
    CP40147 15 ±0.3 15 ±0.3 4.6 ±0.1
    CP40247 20 ±0.3 20 ±0.3 4.6 ±0.1
    CP4025331 25 ±0.3 25 ±0.3 3.3 ±0.1
    CP40301547 30 ±0.3 15 ±0.3 4.6 ±0.1
    CP403471 30 ±0.3 30 ±0.3 4.6 ±0.1
    CP404391 40 ±0.3 40 ±0.3 3.9 ±0.1
    CP404046 40 ±0.3 40 ±0.3 4.6 ±0.1
    CP404471 40 ±0.3 40 ±0.3 4.6 ±0.1
    CP40554851 55 ±0.3 55 ±0.3 4.85 ±0.1
在设计电路板或者安装模块时,这些机械尺寸是必须要考虑的因素,要确保模块能够准确地安装到合适的位置。
4. 材料与标识
  • 陶瓷板:采用96% AL2O3材质,这种材质具有良好的绝缘性和热传导性。
  • 导线:不同型号的导线规格有所不同,3.3 & 3.6 mm型号采用22 AWG镀锡导线,其他型号采用20 AWG镀锡导线。
  • 密封与覆盖:冷热侧之间采用硅橡胶703 RTV密封,接头覆盖也使用硅橡胶703 RTV。
  • 标识:产品编号(P/N)和序列号(S/N)印在冷侧表面,方便识别和管理。
四、性能曲线
文档中给出了各个型号在Th = 27°C和Th = 50°C时的性能曲线,但这里没有具体展示曲线内容。性能曲线可以直观地反映模块在不同条件下的性能变化,对于工程师来说,通过分析这些曲线可以更好地了解模块的工作特性,从而优化设计方案。大家在实际应用中,可以根据这些曲线来选择合适的工作点,以达到最佳的性能表现。
五、修订历史
CP40系列产品有详细的修订历史记录,从2009年的初始版本发布到2022年的最新版本更新,不断进行改进和优化。例如,在2017年将CP40347和CP40447型号改为arcTEC™结构,2019年添加了CP40439、CP404046、CP4055485等新型号。这些修订记录可以让我们了解产品的发展历程和改进方向,也有助于我们判断当前版本的产品是否满足我们的需求。
总的来说,CUI Devices的CP40系列帕尔贴模块具有多种特性和丰富的规格型号可供选择。电子工程师在设计热管理系统时,可以根据具体的应用场景和需求,综合考虑电气性能参数、机械尺寸、材料等因素,选择最合适的模块。大家在实际应用中遇到过哪些关于帕尔贴模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
