设备分散布线难EtherCAT分支器让现场组网更简单
工业现场系统复杂,传统 EtherCAT 线性拓扑布线繁琐、单点故障易造成整机停运。致远电子 EtherCAT 分支器变身星型组网,支路独立互不干扰,支持热插拔与级联,适配严苛工况,轻松简化自动化产线现场布线与组网。
ethercat  行业痛点:线性拓扑之困
在工业自动化高速发展的当下,EtherCAT总线凭借高速、高实时、确定性的通信优势,成为运动控制、工业机器人、高端设备制造等场景的主流选择。但在实际应用过程,大型系统设备分布分散、产线工艺复杂的问题普遍存在,传统EtherCAT线性拓扑不仅让布线工程变得繁琐,还存在单点故障导致整网瘫痪的风险,成为制约产线效率提升的一大痛点。传统EtherCAT线性拓扑要求所有从站设备串联在单一总线上,在设备分散的产线中,不仅需要大量长距离通讯电缆,布线施工难度大、成本高,还存在严重的故障连锁风险——只要某一个节点出现掉线、插拔或故障,整条总线都会受到影响,甚至导致产线全线停机,给企业带来不小的生产损失。而在汽车制造、机器人协同、锂电池生产等高精度、高可靠性要求的场景中,这种拓扑结构的弊端更是被无限放大。
ethercat
ethercat  破局方案:ZSW-80系列分支器
为破解这一行业难题,ZLG致远电子推出ZSW-80系列EtherCAT分支器,全系有1入3出,1入5出,1入7出多种版本,以一入多出的灵活设计、多级星型拓扑的创新架构,让复杂工业现场的组网工作化繁为简,为自动化产线打造更稳定、更易维护的网络环境。
ethercat
1. 互相独立,互不干扰
ZSW-80系列EtherCAT分支器的核心价值,就是打破线性拓扑的局限,将传统的单一总线转换为多级星型拓扑结构,实现一入多出的网络扩展效果。无论是4通道、6通道还是8通道版本,都能从单一主站接口延伸出多条独立支路,让分散在不同区域的设备就近接入对应支路。这种设计不仅大幅缩短了布线距离,减少了电缆用量,让现场布线更规整,还让网络拓扑结构更清晰,后期维护时能快速定位设备位置,大幅降低运维难度。更重要的是,ZSW-80系列的各支路实现了物理独立、互不干扰,当某一支路出现设备掉线、热插拔或故障时,其他支路仍能保持正常运行,从根本上避免了单点故障导致的整网瘫痪。比如在汽车焊接产线中,多台机器人分别接入不同支路,即便某台机器人需要停机维护,其他机器人仍可继续作业,有效保障了产线的连续运行,大幅提升生产效率。
ethercat
2. 工业级设计,即插即用
针对工业现场的实际使用需求,ZSW-80系列从设计到功能都做到了贴合场景、便捷实用。全系列产品均采用工业级铝壳设计,具备优异的抗干扰能力,能在复杂的电磁环境中稳定运行,同时完美兼容市面上主流EtherCAT主站,无需担心设备适配问题;支持35mm DIN导轨安装,标准化的部署方式节省控制柜空间,适配工业现场的标准化安装需求。在操作与扩展层面,ZSW-80系列更是做到了省心高效。产品支持网口端热插拔功能,设备更换、维护无需停机,真正实现即插即用,大幅提升系统维护效率;同时支持级联扩展,级联个数仅与主站支持的最大节点数相关,无论是小型产线还是大型复杂工艺场景,都能通过多台分支器的级联灵活扩展网络,满足不同规模的组网需求。3. 产品矩阵全系有ZSW-8004,ZSW-8006,ZSW-8008,形成了完整的产品矩阵,一进三出、一进五出、一进七出的丰富配置,让用户可根据现场设备数量、分布情况灵活选择。小到小型智能装备的局部组网,大到大型汽车产线、锂电池生产线的全流程组网,都能找到适配的解决方案,真正实现EtherCAT拓扑的灵活定制。
ethercat
在实际应用中,ZSW-80系列已在多个行业落地验证。在机器人协同作业场景中,通过分支器将多台机器人分组接入不同支路,既保证了微秒级的实时通信,又实现了功能分区管理,故障定位更快速;在新能源电池生产线中,涂布机、辊压机、分切机等设备通过星型拓扑连接,有效降低了电磁干扰导致的通信异常,设备故障率显著下降;在3C电子组装产线中,分散的IO模块、传感器就近接入支路,布线复杂度大幅降低,项目交付周期明显缩短。从线性拓扑到星型拓扑,从单一配置到多通道选择,ZLG致远电子ZSW-80系列EtherCAT分支器以技术创新破解工业现场组网难题。无论是解决设备分散带来的布线困扰,还是提升网络的稳定性与扩展性,都为工业自动化产线提供了高性价比的解决方案。在智能制造的浪潮下,ZSW-80系列将继续以灵活的配置、可靠的性能,成为工业现场组网的得力助手,让EtherCAT网络部署更简单、更高效。
