CUI Devices CP60系列帕尔贴模块的综合解析
在电子设计领域,精确的温度控制是众多应用场景中的关键需求。帕尔贴模块作为一种能够实现精确控温的固态设备,在诸多领域发挥着重要作用。今天就来深入了解一下 CUI Devices 推出的 CP60 系列帕尔贴模块。
文件下载:CP60333.pdf
产品特性
CP60 系列帕尔贴模块具有以下显著特性:
  1. 固态设备:这意味着它没有移动部件,相比传统的机械制冷设备,具有更高的可靠性和更长的使用寿命。在一些对设备稳定性要求较高的应用中,固态设备的优势就显得尤为突出。
  2. 精确温度控制:能够实现精确的温度调节,满足不同应用场景对温度的严格要求。大家可以思考一下,在哪些具体的应用中,精确温度控制是必不可少的呢?
  3. 安静运行:在运行过程中不会产生明显的噪音,适合对噪音敏感的环境,如实验室、医疗设备等。
电气性能参数
不同型号的基本参数
型号 最大输入电压1 (Vdc) 最大输入电流2 (A) 典型内阻3 (Ω ±10%) 热端温度 27°C 时的最大输出热量4 (W) 热端温度 50°C 时的最大输出热量4 (W) 热端温度 27°C 时的最大温差输出5 (°C) 热端温度 50°C 时的最大温差输出5 (°C)
CP60133 3.8 6.0 0.50 12.2 13.6 66 72
CP60233 8.6 6.0 1.20 27.9 31.2 66 72
CP60333 15.4 6.0 2.20 50.5 56.5 66 72
CP60140 2.1 6.0 0.29 7.1 7.9 68 75
CP60240 3.8 6.0 0.53 13.0 14.5 68 75
CP60301540 4.2 6.0 0.57 14.5 16.1 68 75
CP60340 8.6 6.0 1.21 29.0 32.4 68 75
CP60440 15.4 6.0 2.17 53.0 59.3 68 75
参数说明
  1. 最大输入电压:指在最大温差和热端温度为 27°C 时的最大电压值。
  2. 最大输入电流:为实现最大温差所需的最大电流。
  3. 典型内阻:在 25°C 时通过交流 4 端法测量得到。
  4. 最大输出热量:在最大电流、最大电压和温差为 0°C 时,冷端吸收的最大热量。
  5. 最大温差输出:在特定电流和热流为 0W 时的最大温差,且该值是在 1.3Pa 的真空环境中测量得到的。
从这些参数中我们可以看出,不同型号的 CP60 模块在输入电压、热量输出和温差输出等方面存在差异。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求来选择合适的型号。
规格参数
焊接熔化温度
  • CP60133、CP60233、CP60333、CP60301540 型号的模块,焊接熔化温度为 235°C。
  • 其他型号的模块,焊接熔化温度为 138°C。
组装压力
组装压力最大值为 1MPa。
热端板温度
热端板的最高工作温度为 80°C。
RoHS 合规性
该系列模块符合 RoHS 标准,这意味着它们在环保方面表现良好,减少了有害物质的使用。
机械结构与尺寸
材料与镀层
部件 材料 镀层
陶瓷板 96%Al₂O₃ /
导线 20AWG
密封剂 冷、热板之间硅橡胶703RTV /
接头盖 / 硅橡胶703RTV
标记 冷表面印刷P/N和S/N /
尺寸规格
型号 长度 (mm) 宽度 (mm) 厚度 (mm)
CP60133 15 ±0.3 15 ±0.3 3.22 ±0.1
CP60233 20 ±0.3 20 ±0.3 3.22 ±0.1
CP60333 30 ±0.3 30 ±0.3 3.22 ±0.1
CP60140 15 ±0.3 15 ±0.3 4.0 ±0.1
CP60240 20 ±0.3 20 ±0.3 4.0 ±0.1
CP60301540 30 ±0.3 15 ±0.3 4.0 ±0.1
CP60340 30 ±0.3 30 ±0.3 4.0 ±0.1
CP60440 40 ±0.3 40 ±0.3 4.0 ±0.1
这些机械尺寸信息对于我们在设计电路板和设备外壳时非常重要,需要确保模块能够正确安装和适配。
性能表现
文档中还分别给出了不同型号在热端温度为 27°C 和 50°C 时的性能曲线,但文档中未详细描述曲线内容。在实际应用中,我们可以根据这些曲线进一步分析模块在不同工况下的性能表现,从而更好地进行电路设计和散热设计。大家在拿到具体的性能曲线后,会从哪些方面去分析模块的性能呢?
产品修订历史
该产品有多次修订记录,包括初始发布、模板更新、新增型号、厚度修改、品牌更新以及文档样式更新等。虽然修订历史主要是为了提供信息,但它也能让我们了解产品的发展历程和改进方向。在选择产品时,我们是否应该考虑产品的修订历史呢?这是一个值得我们思考的问题。
注意事项
CUI Devices 提供 1 年有限保修,完整的保修信息可在其网站上查询。同时,该公司保留随时更改产品而不通知的权利,并且对于产品的使用不承担责任,也不对因使用该产品可能导致的第三方专利或其他权利侵权负责。此外,该系列产品不适合作为对可靠性要求极高的设备中的关键组件使用。
总之,CUI Devices 的 CP60 系列帕尔贴模块以其精确的温度控制、安静运行等特性,为电子工程师在温度控制设计方面提供了一个不错的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工况,综合考虑电气性能、机械尺寸等参数,选择最合适的型号。
