工业利器:PCIE - 1763AH与PCIE - 1763DH PCIe卡深度解析
工业利器:PCIE-1763AH与PCIE-1763DH PCIe卡深度解析
在工业自动化和控制领域,可靠且高效的输入输出设备至关重要。今天,我们就来深入了解两款来自ADVANTECH的PCIe卡——PCIE - 1763AH和PCIE - 1763DH,看看它们如何满足不同工业场景的需求。
文件下载:PCIE-1763AH-AE.pdf
产品特点
输出优势显著
  • 固态继电器输出(PCIE - 1763AH):16通道固态继电器(SSR)输出,相较于传统机电继电器,具有更长的使用寿命和更高的运行速度。采用过零(同步)触发技术,能有效降低浪涌电流和电气噪声,非常适合需要导通高压(> 80 VAC)交流负载和频繁开关的应用场景。
  • 光电MOS继电器输出(PCIE - 1763DH):同样是16通道,光电MOS继电器属于半导体继电器,无移动触点。相比机电继电器,不仅寿命长、速度快,还能减少诸如电弧、弹跳和噪声等接触问题,且体积更小,适用于导通交流或直流低压负载(< 60 V)和频繁开关的应用。
输入功能强大
两款PCIe卡都配备16通道隔离数字输入(IDI),支持干触点和湿触点配置。所有通道具备中断能力,并配备可编程持续时间噪声滤波器,能有效过滤干扰信号,确保输入信号的准确性。
状态指示清晰
输出状态通过LED指示灯显示,方便工程师实时监控输出状态,及时发现问题并进行处理。
详细规格
  • 通道数量:16个
  • 继电器类型:固态继电器SPST(A形式)
  • 负载电压:最大400 V(交流有效值)
  • 负载电流:最大1.2 ARMS
  • 峰值负载电流:12 A(60 Hz时1个周期)
  • 关态泄漏电流:最大100 μA
  • 导通压降:最大2.5 V
  • 关态电压临界上升率:最小200 V/μs
  • 保持电流:最大25 mA
  • 过零电压:最大50 V
  • 隔离保护:5000 VRMS
  • 导通时间:最大100 μs
固态继电器输出(PCIE - 1763DH)
  • 通道数量:16个
  • 继电器类型:光电MOS SPST(A形式)
  • 负载电压:最大60 VDC
  • 负载电流:最大1.2 A
  • 导通时间:典型值1.0 ms
  • 关断时间:典型值0.6 ms
  • 隔离保护:最大1500 VDC
隔离数字输入
  • 通道数量:16个
  • 输入电阻:2.7 kΩ
  • 输入电压:逻辑0:最大3 V(最小0 V);逻辑1:最小10 V(最大30 V)
  • 中断能力:所有通道具备
  • 噪声滤波器:8 μs ~ 131 ms可编程
  • 光隔离器响应时间:典型值50 μs/最大值100 μs
  • 隔离保护:最大2500 VDC
通用规格
  • 接口:PCI Express x1
  • 工作温度:0 ~ 60°C(32 ~ 140°F)
  • 存储温度:-20 ~ 70°C(-4 ~ 158°F)
  • 存储湿度:5 ~ 95% RH(非冷凝)
  • 功耗:最大3.3V@ 370mA,12V @ 1000mA;典型3.3V @350mA,12V @350mA
  • I/O连接器类型:1个DB62母连接器
  • 尺寸:168 x 100 mm(6.6" x 3.9")
  • 认证:CE/FCC
订购信息
  • PCIE - 1763AH - AE:16通道固态继电器(SSR)输出和16通道隔离数字输入,带数字滤波器和中断功能的PCIe卡。
  • PCIE - 1763DH - AE:16通道固态继电器输出(用于直流)和16通道隔离数字输入,带数字滤波器和中断功能的PCIe卡。
配件
  • PCL - 10162 - 1E:DB62屏蔽电缆,1 m
  • PCL - 10162 - 3E:DB62屏蔽电缆,3 m
  • ADAM - 3962 - AE:DB62 DIN导轨接线板
总结
PCIE - 1763AH和PCIE - 1763DH PCIe卡凭借其出色的输出性能、强大的输入功能和可靠的隔离保护,为工业自动化和控制领域提供了理想的解决方案。无论是高压交流负载还是低压直流负载,它们都能胜任频繁开关的任务。作为电子工程师,在选择合适的I/O设备时,这两款PCIe卡值得纳入考虑范围。大家在实际应用中是否遇到过类似设备的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
需要注意的是,所有产品规格可能会在未事先通知的情况下发生变化,最新信息请以官方发布为准。
很遗憾,通过文库搜索未能找到PCIE - 1763AH和PCIE - 1763DH在工业自动化中的应用案例相关信息。不过我们可以推测,这两款PCIe卡凭借其特性,在工业自动化的多个场景中都能发挥重要作用。
例如在工业生产线的自动化控制中,PCIE - 1763AH的高压交流负载导通能力可用于控制大型电机的启停,其过零触发技术能减少对电机的冲击,延长电机使用寿命。而PCIE - 1763DH则可用于控制小型直流设备,如传感器、小型驱动器等,其光电MOS继电器的优势能确保设备稳定运行。
大家在实际项目中是否有使用这两款PCIe卡的经验呢?它们在实际应用中表现如何?欢迎分享你的故事和见解。
