探索PCIE - 1884:高性能32位4通道编码器计数器PCI Express卡
在电子工程领域,编码器计数器在电机控制和位置监测等应用中扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一款功能强大的PCI Express卡——PCIE - 1884。
文件下载:PCIE-1884-AE.pdf
产品特性亮点
多通道与高分辨率
PCIE - 1884拥有四个32位可编程编码器计数器,能够提供高分辨率的计数功能。这使得它在处理复杂的位置监测和电机控制任务时表现出色。
多种工作模式
支持多种工作模式,包括正交(X1、X2、X4)、双脉冲(CW/CCW)、有符号脉冲(OUT/DIR)模式。这种灵活性让工程师可以根据具体的应用需求选择最合适的模式,从而优化系统性能。
可编程触发输出
具备可编程触发输出(预加载FIFO)功能,用于位置比较。这一特性使得该卡非常适合电机控制和位置监测应用,能够实现精确的位置控制和反馈。
电气隔离保护
所有信号都采用了2500V的隔离保护,无论是单端输入还是差分输入。这种隔离保护不仅提高了系统的稳定性和可靠性,还能有效防止电气干扰,确保数据的准确传输。
数字滤波器
配备了可选择值的数字滤波器,能够对输入信号进行有效的滤波处理,减少噪声干扰,提高计数的准确性。
环保合规
该产品符合RoHS 2002/95/EC标准,体现了其在环保方面的考虑,满足现代电子设备对绿色环保的要求。
详细规格参数
编码器计数器
- 通道数:4个通道,且与CNTn_OUT引脚共享。
- 分辨率:32位,能够提供高精度的计数。
- 最大输入频率:10MHz(正交X4模式下可达40MHz),能够处理高速信号。
- 最大输出频率:10MHz。
- 数字滤波器:可在1.28μs ~ 1.31ms范围内选择,根据实际需求调整滤波效果。
- 预加载FIFO大小:1024个值,能够缓存一定数量的数据,方便后续处理。
- 隔离保护:2500VDC,有效保护系统免受电气干扰。
- 输入电压:5V / TTL,最大电流24mA。
- 输出电压:逻辑0为0.8V max.,逻辑1为2.8V min.(单端);逻辑0为 - 0.5V max.( - 12V min.),逻辑1为0.5V min.(12V max.)(差分)。
通用计数器
支持频率测量、脉冲宽度测量、脉冲输出和PWM输出等功能,为工程师提供了更多的应用可能性。
数字输入
- 通道数:4个,与CNTn_SCLK/L引脚共享。
- 隔离保护:2500VDC。
- 光耦响应时间:100ns,确保快速响应输入信号。
- 输入电压:逻辑0为2V max.,逻辑1为5V min.(50V max.)。
数字输出
- 通道数:4个。
- 隔离保护:2500VDC。
- 光耦响应时间:100ns。
- 输出类型:支持灌电流/拉电流输出。
- 灌/拉电流:具体数值根据实际应用而定。
一般规格
- 外形尺寸:PCI Express x1,尺寸为167 x 100 mm(6.6" x 3.9"),适合大多数标准机箱安装。
- I/O连接器:37针D - sub母连接器,方便与外部设备连接。
- 工作温度:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F),满足大多数工业环境的使用要求。
- 存储温度: - 40 ~ 70 °C( - 40 ~ 158 °F)。
- 存储湿度:5 ~ 95% RH非冷凝,确保在不同环境下的稳定性。
- 板卡ID:通过TM开关设置。
- 功耗:典型值为3.3V @ 290mA,12V @ 95mA;最大值为3.3V @ 360mA,12V @ 245mA。
订购信息与配件
产品型号
PCIE - 1884 - AE,这是一款32位、4通道编码器计数器,带有可编程触发输出的PCI Express卡。
配件
- PCL - 10137H - 1E:高速DB37电缆,长度1m。
- PCL - 10137H - 3E:高速DB37电缆,长度3m。
- ADAM - 3937 - BE:DB37 DIN - 导轨接线板。
总结
PCIE - 1884以其丰富的功能、高分辨率、多种工作模式和可靠的电气隔离保护,成为电机控制和位置监测等应用的理想选择。无论是在工业自动化、机器人技术还是其他相关领域,这款PCI Express卡都能为工程师提供强大的支持。各位电子工程师在设计相关系统时,不妨考虑一下PCIE - 1884,说不定它能为你的项目带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似的编码器计数器卡呢?它们又有哪些特点和优势呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
