CUI Devices CP60系列帕尔贴模块:精准温控的理想之选
在电子设备的设计中,温度控制是一个至关重要的环节。帕尔贴模块作为一种能够实现精确温度控制的固态设备,在众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来详细了解一下CUI Devices的CP60系列帕尔贴模块。
文件下载:CP60440.pdf
一、CP60系列帕尔贴模块的特性
CP60系列帕尔贴模块具有以下显著特性:
  1. 固态设备:没有机械运动部件,结构简单,可靠性高,减少了因机械磨损而导致的故障,能够在复杂的环境中稳定运行。
  2. 精准温度控制:可以根据不同的应用需求,精确地调节温度,满足各种对温度精度要求较高的场景。
  3. 安静运行:由于没有机械运动,在工作过程中不会产生噪音,不会对周围环境造成干扰,适用于对噪音敏感的场合。
二、电气性能参数
CP60系列包含多个不同型号,每个型号的电气性能参数有所不同,具体如下表所示: MODEL input voltage 1 max (Vdc) input current 2 max (A) internal resistance 3 typ ( Ω ±10%) output Qmax 4 output ∆ Tmax 5
T h =27°C (W) T h =50°C (W) T h =27°C (°C) T h =50°C (°C)
CP60133 3.8 6.0 0.50 12.2 13.6 66 72
CP60233 8.6 6.0 1.20 27.9 31.2 66 72
CP60333 15.4 6.0 2.20 50.5 56.5 66 72
CP60140 2.1 6.0 0.29 7.1 7.9 68 75
CP60240 3.8 6.0 0.53 13.0 14.5 68 75
CP60301540 4.2 6.0 0.57 14.5 16.1 68 75
CP60340 8.6 6.0 1.21 29.0 32.4 68 75
CP60440 15.4 6.0 2.17 53.0 59.3 68 75
注释说明
  1. 最大电压:在ΔT max和Th = 27°C时的最大电压。
  2. 最大电流:达到ΔT max所需的最大电流。
  3. 内阻:在25°C时通过交流4端子法测量。
  4. 最大吸热量:在Imax、Vmax和∆T = 0°C时,冷端的最大吸热量。
  5. 最大温差:在特定电流和Q = 0W时的最大温差(ΔT max在1.3 Pa的真空中测量)。
从这些参数中,我们可以根据实际需求选择合适的型号。例如,如果需要较大的吸热量,可以选择CP60333或CP60440;如果对电压要求较低,可以考虑CP60140。
三、规格参数
1. 焊料熔化温度
不同型号的焊料熔化温度有所不同:
  • CP60133、CP60233、CP60333、CP60301540的焊料熔化温度为235°C。
  • 其他型号的焊料熔化温度为138°C。
在焊接过程中,需要根据具体型号控制好温度,避免因温度过高或过低影响焊接质量。
2. 组装压力
组装压缩压力为1 MPa,这一参数对于确保模块的性能和稳定性非常重要。在组装过程中,要严格按照这个压力要求进行操作。
3. 热端板温度
热端板的最高温度为80°C,在使用过程中要注意热端的散热,避免温度过高影响模块的性能和寿命。
4. RoHS合规性
该系列模块符合RoHS标准,这意味着它在环保方面符合相关要求,减少了对环境的污染。
四、机械参数
1. 材料与镀层
  • 陶瓷板:采用96% AL₂O₃材料。
  • 导线:20 AWG规格,镀锡处理。
  • 密封剂:冷端和热端板之间使用硅橡胶703 RTV密封。
  • 接头盖:同样使用硅橡胶703 RTV。
  • 标记:产品编号(P/N)和序列号(S/N)印在冷端表面。
2. 外形尺寸
MODEL NO. LENGTH (mm) WIDTH (mm) THICKNESS (mm)
CP60133 15 ±0.3 15 ±0.3 3.22 ±0.1
CP60233 20 ±0.3 20 ±0.3 3.22 ±0.1
CP60333 30 ±0.3 30 ±0.3 3.22 ±0.1
CP60140 15 ±0.3 15 ±0.3 4.0 ±0.1
CP60240 20 ±0.3 20 ±0.3 4.0 ±0.1
CP60301540 30 ±0.3 15 ±0.3 4.0 ±0.1
CP60340 30 ±0.3 30 ±0.3 4.0 ±0.1
CP60440 40 ±0.3 40 ±0.3 4.0 ±0.1
在设计电路和安装模块时,要充分考虑这些尺寸参数,确保模块能够与其他部件良好配合。
五、性能曲线
文档中还提供了每个型号在Th = 27°C和Th = 50°C时的性能曲线,这些曲线可以直观地反映模块在不同条件下的性能表现。通过分析这些曲线,我们可以更好地了解模块的工作特性,为实际应用提供参考。例如,根据曲线可以确定在不同温度下模块的最佳工作点,从而优化系统的性能。
六、修订历史
该系列产品有详细的修订历史,从2009年的初始版本到2022年的多次更新,不断进行改进和优化。例如,2018年对部分型号的厚度进行了更改,2022年对logo和数据表风格进行了更新。了解修订历史可以帮助我们了解产品的发展历程,同时也能让我们知道产品在不同阶段的改进方向。
七、注意事项
CUI Devices提供一年有限保修,但产品不适合作为对可靠性要求极高的设备中的关键组件。在使用过程中,我们要注意遵循相关的使用说明和注意事项,确保产品的正常运行。
总的来说,CUI Devices的CP60系列帕尔贴模块以其精准的温度控制、安静的运行和可靠的性能,为电子工程师在温度控制设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的型号,并严格按照规格参数进行设计和使用,以充分发挥模块的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
