CUI Devices CP85系列帕尔贴模块:特性、规格与性能分析
在电子设备的热管理领域,帕尔贴模块是一种常用的热电制冷和加热解决方案。今天我们就来详细探讨CUI Devices的CP85系列帕尔贴模块,看看它有哪些独特的特性、规格以及性能表现。
文件下载:CP85138.pdf
一、产品特性
CP85系列帕尔贴模块具有以下显著特性:
  1. arcTEC™结构:部分型号采用了arcTEC™结构,这种结构可能为模块带来更好的性能和稳定性。
  2. 固态设备:作为固态设备,它没有移动部件,具有更高的可靠性和更长的使用寿命。
  3. 精确温度控制:能够实现精确的温度控制,满足各种对温度要求较高的应用场景。
  4. 安静运行:在工作过程中噪音较小,不会对周围环境造成干扰。
二、电气性能参数
CP85系列包含多个型号,每个型号的电气性能参数有所不同,以下是各型号的主要参数: MODEL input voltage 1 max (Vdc) input current 2 max (A) internal resistance 3 typ ( Ω ±10%) output Qmax 4 output ∆ Tmax 5
T h =27°C (W) T h =50°C (W) T h =27°C (°C) T h =50°C (°C)
CP85204035 7.6 8.5 0.75 37.4 41.8 68 75
CP85301535 4.2 8.5 0.41 20.0 22.3 68 75
CP85435 24.1 8.5 2.28 118 130 68 75
CP85138 2.1 8.5 0.20 10.0 11.1 68 75
CP85238 3.8 8.5 0.40 18.0 20.1 68 75
CP85338 8.6 8.5 0.90 42.0 46.9 68 75
CP85438 15.4 8.5 1.50 75.0 83.9 68 75
这里需要注意几个参数的定义:
  • 最大电压是在∆T max和(T = 27^{circ}C)时的数值。
  • 最大电流是实现∆T max所需的电流。
  • 内阻是在25°C时通过交流4端子法测量得到的。
  • 最大热吸收量是在Imax、Vmax和∆T = 0°C时冷端的最大吸热量。
  • 最大温差是在Imax、Vmax和Q = 0W(在1.3 Pa真空中测量)时的数值。
三、规格参数
1. 电气与机械规格
parameter conditions/description min typ max units
solder melting temperature connection between thermoelectric pairs 235 °C
assembly compression 1 MPa
hot side plate 80 °C
RoHS yes
2. 机械尺寸与材料
MATERIAL PLATING
ceramic plate 96% AL₂O₃
wire leads 20 AWG tin
sealer silicon rubber 703 RTV (between cold and hot side plates)
joint cover silicon rubber 703 RTV
marking P/N & S/N printed on cold side surface
各型号的机械尺寸如下: MODEL NO. LENGTH (mm) WIDTH (mm) THICKNESS (mm)
CP85204035 20 ±0.3 40 ±0.3 3.5 ±0.1
CP85301535 30 ±0.3 15 ±0.3 3.5 ±0.1
CP85435 40 ±0.3 40 ±0.3 3.5 ±0.1
CP85138 15 ±0.3 15 ±0.3 3.74 ±0.1
CP85238 20 ±0.3 20 ±0.3 3.74 ±0.1
CP85338 30 ±0.3 30 ±0.3 3.74 ±0.1
CP85438 40 ±0.3 40 ±0.3 3.74 ±0.1
四、性能表现
文档中给出了各型号在(Th = 27^{circ}C)和(Th = 50^{circ}C)时的性能曲线,但文档中未展示具体曲线内容。不过从电气性能参数可以看出,不同型号在不同温度下的热吸收量和温差表现有所不同。工程师在选择型号时,需要根据具体的应用场景和热管理需求来综合考虑。
五、修订历史
该系列产品有详细的修订历史,记录了从2009年到2022年期间的多次更新,包括初始发布、模板更新、新增型号、材料和尺寸的更改等。这反映了产品在不断改进和优化,以满足市场的需求和技术的发展。
六、注意事项
CUI Devices提供一年的有限保修,但产品不适合作为对可靠性要求极高的设备中的关键组件使用,例如生命支持设备。在使用该系列帕尔贴模块时,工程师需要充分考虑其适用范围和局限性。
总之,CUI Devices的CP85系列帕尔贴模块具有多种特性和规格,为电子工程师在热管理设计中提供了丰富的选择。但在实际应用中,还需要根据具体需求进行深入分析和测试,以确保产品能够满足设计要求。你在使用帕尔贴模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
