CUI Devices CP85系列帕尔贴模块:设计与性能全解析
在电子设备的热管理领域,帕尔贴模块是一种常见且有效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下CUI Devices的CP85系列帕尔贴模块,看看它有哪些特点和性能表现。
文件下载:CP85338.pdf
产品概述
CP85系列帕尔贴模块属于固态设备,能够实现精确的温度控制,并且运行时十分安静。部分型号采用了arcTEC™结构,为产品的性能提升提供了有力支持。
关键参数
电气参数
MODEL input voltage 1 max (Vdc) input current 2 max (A) internal resistance 3 typ ( Ω ±10%) output Qmax 4 output ∆ Tmax 5
T h =27°C (W) T h =50°C (W) T h =27°C (°C) T h =50°C (°C)
CP85204035 7.6 8.5 0.75 37.4 41.8 68 75
CP85301535 4.2 8.5 0.41 20.0 22.3 68 75
CP85435 24.1 8.5 2.28 118 130 68 75
CP85138 2.1 8.5 0.20 10.0 11.1 68 75
CP85238 3.8 8.5 0.40 18.0 20.1 68 75
CP85338 8.6 8.5 0.90 42.0 46.9 68 75
CP85438 15.4 8.5 1.50 75.0 83.9 68 75
这里需要注意几个参数的含义:
  1. 最大电压(input voltage 1 max):在∆T max 且 (T = 27^{circ }C) 时的最大电压。
  2. 最大电流(input current 2 max):达到∆T max 所需的最大电流。
  3. 内阻(internal resistance 3 typ):在25°C时通过交流4端子法测量得到。
  4. 最大吸热量(output Qmax 4):在Imax、Vmax且∆T = 0°C时,冷端的最大吸热量。
  5. 最大温差(output ∆ Tmax 5):在Imax、Vmax且Q = 0W时的最大温差(∆T max 在1.3 Pa的真空中测量)。
其他规格参数
parameter conditions/description min typ max units
solder melting temperature connection between thermoelectric pairs 235 °C
assembly compression 1 MPa
hot side plate 80 °C
RoHS yes
从这些参数中我们可以看出,该系列模块在焊接温度、组装压力和热端温度等方面都有明确的要求,这对于工程师在设计和使用过程中是非常重要的参考。
机械结构
材料与镀层
MATERIAL PLATING
ceramic plate 96% AL₂O₃
wire leads 20 AWG tin
sealer silicon rubber 703 RTV (between cold and hot side plates)
joint cover silicon rubber 703 RTV
marking P/N & S/N printed on cold side surface
尺寸规格
MODEL NO. LENGTH (mm) WIDTH (mm) THICKNESS (mm)
CP85204035 20 ±0.3 40 ±0.3 3.5 ±0.1
CP85301535 30 ±0.3 15 ±0.3 3.5 ±0.1
CP85435 40 ±0.3 40 ±0.3 3.5 ±0.1
CP85138 15 ±0.3 15 ±0.3 3.74 ±0.1
CP85238 20 ±0.3 20 ±0.3 3.74 ±0.1
CP85338 30 ±0.3 30 ±0.3 3.74 ±0.1
CP85438 40 ±0.3 40 ±0.3 3.74 ±0.1
这些机械结构参数为工程师在进行产品设计和安装时提供了精确的尺寸信息,确保模块能够与其他部件完美配合。
性能表现
文档中分别给出了各个型号在 (Th = 27^{circ} C) 和 (Th = 50^{circ} C) 时的性能曲线,但这里没有具体数据呈现。不过我们可以推测,不同的温度条件下,模块的吸热量、温差等性能指标会有所变化。在实际应用中,工程师需要根据具体的工作环境温度来选择合适的型号。
修订历史
rev. description date
1.0 initial release 09/03/2009
1.01 applied new template 05/08/2012
1.02 added new models 09/08/2016
1.03 changed to higher temperature solder used in model CP85204035 11/29/2017
1.04 changed thickness of CP85138, CP85238, CP85338, CP85438, CP85301535, CP85435 models 09/19/2018
1.05 changed thickness of model CP85204035 12/03/2018
1.06 brand update 10/28/2019
1.07 updated datasheet 11/30/2020
1.08 logo, datasheet style update 08/05/2022
从修订历史中我们可以看到,该系列产品在不断地进行改进和更新。工程师在使用时需要关注这些变化,确保使用的是最新的设计和性能参数。
总结与思考
CUI Devices的CP85系列帕尔贴模块具有多种型号可供选择,能够满足不同的应用需求。其精确的温度控制和安静的运行特点,使其在电子设备热管理领域具有一定的优势。但在实际应用中,我们也需要考虑到产品的一些限制,比如不能用于对可靠性要求极高的关键设备中。
作为电子工程师,在选择和使用帕尔贴模块时,我们需要综合考虑电气参数、机械结构、性能表现等多个方面。你在实际项目中使用过帕尔贴模块吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
