在电子设备的设计中,精确的温度控制至关重要。帕尔贴模块作为一种能够实现精确温度调节的固态设备,在众多领域发挥着重要作用。今天,我们就来详细了解一下CUI Devices的CP60系列帕尔贴模块。
文件下载:CP60340.pdf
CP60系列帕尔贴模块具有以下显著特性:
| MODEL | input voltage 1 max (Vdc) | input current 2 max (A) | internal resistance 3 typ ( Ω ±10%) | output Qmax 4 | output ∆ Tmax 5 | ||
| T h =27°C (W) | T h =50°C (W) | T h =27°C (°C) | T h =50°C (°C) | ||||
| CP60133 | 3.8 | 6.0 | 0.50 | 12.2 | 13.6 | 66 | 72 |
| CP60233 | 8.6 | 6.0 | 1.20 | 27.9 | 31.2 | 66 | 72 |
| CP60333 | 15.4 | 6.0 | 2.20 | 50.5 | 56.5 | 66 | 72 |
| CP60140 | 2.1 | 6.0 | 0.29 | 7.1 | 7.9 | 68 | 75 |
| CP60240 | 3.8 | 6.0 | 0.53 | 13.0 | 14.5 | 68 | 75 |
| CP60301540 | 4.2 | 6.0 | 0.57 | 14.5 | 16.1 | 68 | 75 |
| CP60340 | 8.6 | 6.0 | 1.21 | 29.0 | 32.4 | 68 | 75 |
| CP60440 | 15.4 | 6.0 | 2.17 | 53.0 | 59.3 | 68 | 75 |
这里需要注意几个参数的含义:
| parameter | conditions/description | min | typ | max | units |
| solder melting temperature | connection between thermoelectric pairs | ||||
| CP60133, CP60233, CP60333, CP60301540 | 235 | °C | |||
| all other models | 138 | °C | |||
| assembly compression | 1 | MPa | |||
| hot side plate | 80 | °C | |||
| RoHS | yes |
从这些参数中我们可以看出,不同型号的模块在焊料熔化温度上有所不同,这对于焊接工艺的选择非常重要。同时,模块支持RoHS标准,符合环保要求。
| MATERIAL | PLATING | |
| ceramic plate | 96% AL₂O₃ | |
| wire leads | 20 AWG | tin |
| sealer | hot side plates) | silicon rubber 703 RTV (between cold and |
| joint cover | silicon rubber 703 RTV | |
| marking | P/N & S/N printed on cold side surface |
模块采用96%的氧化铝陶瓷板,导线为20 AWG并镀锡,密封和接头覆盖使用硅橡胶703 RTV,并且在冷端表面印有产品编号和序列号。
| MODEL NO. | LENGTH (mm) | WIDTH (mm) | THICKNESS (mm) |
| CP60133 | 15 ±0.3 | 15 ±0.3 | 3.22 ±0.1 |
| CP60233 | 20 ±0.3 | 20 ±0.3 | 3.22 ±0.1 |
| CP60333 | 30 ±0.3 | 30 ±0.3 | 3.22 ±0.1 |
| CP60140 | 15 ±0.3 | 15 ±0.3 | 4.0 ±0.1 |
| CP60240 | 20 ±0.3 | 20 ±0.3 | 4.0 ±0.1 |
| CP60301540 | 30 ±0.3 | 15 ±0.3 | 4.0 ±0.1 |
| CP60340 | 30 ±0.3 | 30 ±0.3 | 4.0 ±0.1 |
| CP60440 | 40 ±0.3 | 40 ±0.3 | 4.0 ±0.1 |
不同型号的模块在长度、宽度和厚度上有所差异,工程师在设计时需要根据实际应用场景选择合适尺寸的模块。
文档中还提供了各型号模块在Th = 27°C和Th = 50°C时的性能曲线,这些曲线能够直观地反映模块在不同工作条件下的性能表现,对于工程师优化设计、选择合适的工作点非常有帮助。你可以根据实际需求参考这些曲线来确定模块的最佳工作状态。
| 该系列产品有详细的修订历史: | rev. | description | date |
| 1.0 | initial release | 09/03/2009 | |
| 1.01 | applied new template | 05/08/2012 | |
| 1.02 | added new models | 09/09/2016 | |
| 1.03 | changed thickness of CP60133, CP60233, CP60333, CP60301540 models | 09/20/2018 | |
| 1.04 | brand update | 10/28/2019 | |
| 1.05 | logo, datasheet style update | 08/05/2022 |
了解修订历史可以让我们清楚产品的发展历程和改进方向,在使用产品时也能更好地了解其特性和变化。
CUI Devices提供一年的有限保修,但产品不适合作为对可靠性要求极高的设备中的关键组件使用,如生命支持设备等。在使用过程中,我们需要注意这些限制条件,确保设备的安全和可靠性。
总之,CUI Devices的CP60系列帕尔贴模块具有多种特性和规格,能够满足不同应用场景的需求。作为电子工程师,在设计时需要综合考虑电气参数、机械尺寸、性能曲线等因素,选择最合适的模块,以实现精确的温度控制。你在实际应用中是否遇到过帕尔贴模块的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
