CUI Devices CP85系列帕尔贴模块:精确温控的理想之选
在电子设备的温控领域,帕尔贴模块扮演着至关重要的角色。今天,我们来深入了解一下CUI Devices的CP85系列帕尔贴模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:CP85438.pdf
一、产品概述
CP85系列帕尔贴模块是CUI Devices推出的一款高性能温控产品。它具有多种型号,能够满足不同应用场景下的温控需求。该系列产品采用了先进的技术和设计,具备精确温度控制、安静运行等特点。
二、产品特性
1. arcTEC™结构
部分型号采用了arcTEC™结构,这种独特的结构设计有助于提升模块的性能和稳定性。它能优化热传递效率,从而更好地实现精确的温度控制。你有没有想过这种特殊结构在实际应用中会带来怎样的效果提升呢?
2. 固态设备
作为固态设备,CP85系列帕尔贴模块没有移动部件,这使得它运行时更加安静,同时也减少了机械故障的风险,提高了设备的可靠性。在对噪音要求较高的环境中,它的优势就更加明显了。
3. 精确温度控制
该模块能够实现精确的温度控制,为各种对温度要求严格的应用提供了可靠的保障。无论是在实验室设备、医疗仪器还是电子设备中,都能确保温度的稳定和精确。
4. 安静运行
由于没有机械运动部件,CP85系列帕尔贴模块在运行过程中噪音极低,不会对周围环境造成干扰。这对于需要安静工作环境的场所来说,是一个非常重要的优点。
三、电气性能参数
CP85系列包含多个型号,每个型号的电气性能参数有所不同。以下是部分型号的关键参数: MODEL input voltage 1 max (Vdc) input current 2 max (A) internal resistance 3 typ ( Ω ±10%) output Qmax 4 output ∆ Tmax 5
T h =27°C (W) T h =50°C (W) T h =27°C (°C) T h =50°C (°C)
CP85204035 7.6 8.5 0.75 37.4 41.8 68 75
CP85301535 4.2 8.5 0.41 20.0 22.3 68 75
CP85435 6 24.1 8.5 2.28 118 130 68 75
CP85138 2.1 8.5 0.20 10.0 11.1 68 75
CP85238 3.8 8.5 0.40 18.0 20.1 68 75
CP85338 8.6 8.5 0.90 42.0 46.9 68 75
CP85438 15.4 8.5 1.50 75.0 83.9 68 75
需要注意的是:
  1. 最大电压是在∆T max 和 (T = 27^{circ }C) 时的数值。
  2. 最大电流是为了达到∆T max 所需的电流。
  3. 内阻是在25°C时通过交流4端子法测量得到的。
  4. 最大冷端吸热量是在Imax、Vmax和∆T = 0°C时出现。
  5. 最大温差是在Imax、Vmax和Q = 0W时出现(∆T max 在1.3 Pa的真空中测量)。
  6. CP85435型号采用了arcTEC™结构。
在选择具体型号时,我们需要根据实际应用的需求,综合考虑这些电气性能参数。比如,如果需要较大的制冷量,可能就需要选择输出Qmax较大的型号。你在实际设计中,会优先考虑哪个参数呢?
四、产品规格
1. 物理参数
parameter conditions/description min typ max units
solder melting temperature connection between thermoelectric pairs 235 °C
assembly compression 1 MPa
hot side plate 80 °C
RoHS yes
从这些参数中我们可以看出,该系列模块在焊接温度、装配压力和热端温度等方面都有明确的要求。在进行产品设计和使用时,必须严格遵守这些参数,以确保产品的性能和可靠性。
2. 机械尺寸
MODEL NO. LENGTH (mm) WIDTH (mm) THICKNESS (mm)
CP85204035 20 ±0.3 40 ±0.3 3.5 ±0.1
CP85301535 30 ±0.3 15 ±0.3 3.5 ±0.1
CP85435 40 ±0.3 40 ±0.3 3.5 ±0.1
CP85138 15 ±0.3 15 ±0.3 3.74 ±0.1
CP85238 20 ±0.3 20 ±0.3 3.74 ±0.1
CP85338 30 ±0.3 30 ±0.3 3.74 ±0.1
CP85438 40 ±0.3 40 ±0.3 3.74 ±0.1
不同型号的模块在长度、宽度和厚度上有一定的差异,这就要求我们在设计安装空间时,要根据具体型号的尺寸进行合理规划。
3. 材料与工艺
MATERIAL PLATING
ceramic plate 96% AL₂O₃
wire leads 20 AWG tin
sealer hot side plates) silicon rubber 703 RTV (between cold and
joint cover silicon rubber 703 RTV
marking P/N & S/N printed on cold side surface
这些材料和工艺的选择,保证了模块的性能和质量。例如,96% AL₂O₃的陶瓷板具有良好的绝缘性和热传导性;20 AWG的导线和镀锡处理,提高了电气连接的可靠性。
五、性能曲线
文档中还给出了各个型号在 (Th = 27^{circ} C) 和 (Th = 50^{circ} C) 时的性能曲线,这些曲线能够直观地展示模块在不同工况下的性能表现。通过分析这些曲线,我们可以更好地了解模块的工作特性,从而优化设计方案。你在实际应用中,会如何利用这些性能曲线呢?
六、修订历史
CP85系列产品有详细的修订历史记录,从2009年的初始版本发布到2022年的多次更新,包括应用新模板、添加新模型、更改焊接材料、调整模块厚度以及品牌和文档风格更新等。这些修订反映了产品的不断改进和优化。了解产品的修订历史,有助于我们更好地理解产品的发展历程和当前版本的特点。
七、注意事项
CUI Devices提供一年的有限保修,但产品不适合作为对可靠性要求极高的设备中的关键组件使用。在使用该系列帕尔贴模块时,我们需要充分考虑其适用范围和性能特点,确保在合适的场景中发挥其最大优势。
总的来说,CUI Devices的CP85系列帕尔贴模块以其独特的特性、丰富的型号选择和详细的技术参数,为电子工程师在温控设计方面提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求,综合考虑各方面因素,选择最适合的型号和设计方案。你在使用帕尔贴模块时,有没有遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
