CUI_DEVICES DEVKIT-ECM-001麦克风开发套件测评
在音频设备的设计与开发中,选择合适的麦克风是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下CUI Devices推出的DEVKIT-ECM-001麦克风开发套件,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:DEVKIT-ECM-001.pdf
一、套件概述
DEVKIT-ECM-001是一款专门为麦克风设计开发打造的套件,其主要特点包括:
丰富的评估板 :包含4块可拆卸的评估板,为开发者提供了多样化的测试选择。
多种类型麦克风 :配备1个降噪麦克风、1个单向麦克风和2个全向麦克风,满足不同场景的需求。
灵活的测试接口 :采用镀通孔I/O端子,方便进行多种测试。
二、评估板详细参数
EVAL BOARD
circuit
technology
output
acoustic port
size dia (mm)
sensitivity typ (dB)
current typ ( μ A)
CMC-2742PBJ-A
MIC5
ECM
analog
top
6.0
-42
400
CMR-2747PB-A
MIC6
ECM
analog
top
6.0
-47
500
CMC-6015-47P
MIC7
ECM
analog
top
6.0
-47
500
CMEJ-0413-42-SMT-TR
MIC8
ECM
analog
top
4.0
-42
500
从这些参数中我们可以看出,不同的评估板在尺寸、灵敏度和电流消耗等方面存在差异,开发者可以根据具体的项目需求进行选择。
三、电气参数分析
CMC -2742PBJ-A
指向性 :全向性,适用于需要全方位拾音的场景。
灵敏度 :在1kHz、1Pa的条件下,典型值为 -42dB,范围在 -45dB 至 -39dB 之间。
供电电压 :推荐工作电压为2V,最大可承受10V。
电流消耗 :在2.0Vdc、RL = 2.2kΩ的条件下,最大电流消耗为400μA。
频率响应 :频率范围为100Hz至20,000Hz,能够覆盖大部分音频范围。
信噪比 :在1kHz、1Pa的条件下,典型值为58dBA。
CMR-2747PB-A
指向性 :降噪型,能够有效减少环境噪音的干扰。
灵敏度 :在94dB SPL、1kHz的条件下,典型值为 -47dB,范围在 -50dB 至 -44dB 之间。
供电电压 :2.0V至10.0V。
电流消耗 :在VDD = 2.0V的条件下,最大电流消耗为500μA。
频率响应 :频率范围为100Hz至20,000Hz。
信噪比 :在94dB SPL、1kHz(A加权)的条件下,典型值为56dBA。
总谐波失真 :在94dB SPL、1kHz的条件下,最大为10%。
声学过载点 :在10% THD、1kHz的条件下,为110dB SPL。
CMC-6015-47P
指向性 :单向性,适用于需要定向拾音的场景。
供电电压 :2.0V至10.0V。
CMEJ-0413-42-SMT-TR
指向性 :全向性。
灵敏度 :在1kHz(0dB = 1V/Pa)的条件下,典型值为 -42dB,范围在 -45dB 至 -39dB 之间。
供电电压 :1.0V至10V,推荐工作电压为2.0V。
电流消耗 :在VDD = 2.0V、RL = 2.2kΩ的条件下,最大电流消耗为0.5mA。
频率响应 :频率范围为100Hz至10,000Hz。
信噪比 :在1kHz、Pin = 1Pa(A加权)的条件下,典型值为60dBA。
总谐波失真 :在94dB SPL、1kHz的条件下,最大为1%;在115dB SPL、1kHz的条件下,最大为3%。
声学过载点 :在1kHz的条件下,为115dB SPL。
四、操作说明
该开发套件的CUI Devices驻极体电容式麦克风(ECM)评估板由四个独立的麦克风评估电路组成。在操作时,需要在VDD和GND引脚之间连接2 - 10V的直流电源,推荐所有评估板的工作电压为2V。同时,评估板的电源轨上包含外部旁路电容,模拟输出信号路径中放置了直流阻断电容。
五、应用场景推测
虽然文档中未明确提及具体应用场景,但结合其特点和参数,我们可以推测出DEVKIT-ECM-001适用于以下场景:
智能家居 :全向麦克风可以用于智能音箱、智能门锁等设备,实现语音交互功能;降噪麦克风则可以在嘈杂环境中准确识别语音指令。
安防监控 :单向麦克风可以用于监控摄像头,实现定向音频采集,提高监控效果。
会议系统 :多个麦克风可以组成阵列,实现全方位的语音采集,满足会议需求。
六、总结
CUI Devices的DEVKIT-ECM-001麦克风开发套件提供了丰富的评估板和多种类型的麦克风,能够满足不同开发者的需求。其详细的电气参数和操作说明,为开发者提供了便利。不过,在实际应用中,开发者还需要根据具体的项目需求进行选择和调试。你在使用类似开发套件时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
