F1200/F1250/F1299 RFI滤波器:通用单相滤波器的理想之选
在电子设备设计中,射频干扰(RFI)是一个需要重点关注的问题。RFI滤波器能够有效抑制干扰,保障设备的正常运行。今天我们就来详细了解一下Curtis Industries的F1200/F1250/F1299 RFI滤波器。
文件下载:F1299CA03.pdf
一、滤波器特点
1. 应用广泛
F1200/F1250/F1299 RFI滤波器专为通用共模和差模应用而设计,适用于多种电子设备场景,能满足不同的滤波需求。
2. 电容保护
具备较高的线间电容,可有效保护设备免受脉冲、间歇性或连续性RFI的影响,增强设备的稳定性和可靠性。
3. 多种型号
有标准(F1200)和低泄漏(F1250、F1260、F1270、F1280、F1299)等多种型号可供选择,工程师可以根据具体的设计要求和应用场景来挑选合适的型号。
4. 集成连接器
提供高达10安培的集成IEC连接器,方便与其他设备进行连接,简化了设计过程。
二、性能参数
1. 插入损耗
文档中给出了不同额定电流下,各型号滤波器在不同频率下的最小插入损耗数据。例如,在1A额定电流下,F1200AA01在0.15MHz时的共模插入损耗为20dB,在5.0MHz时达到52dB。这些数据对于评估滤波器在不同频率下的滤波效果非常重要,工程师可以根据实际的干扰频率范围来选择合适的滤波器。
2. 额定电压和电流
额定电压最大为250VAC(50/60Hz),不同电压下的额定电流有所不同。例如,在115VAC时,额定电流有1A、2A、3A等多种选择;在250VAC时,额定电流对应为1A、1.5A、2.5A等。这为工程师在不同电源电压下的设计提供了更多的灵活性。
3. 电流过载和耐压测试
该滤波器能够承受6倍额定电流8秒的过载,在Hi - Pot测试(1分钟)中,F1200系列和F1299系列的线对地耐压为1500VAC,线对线耐压为1768VDC,这表明滤波器具有较好的过载和耐压能力。
4. 绝缘电阻和环境参数
绝缘电阻在100VDC时为(9×10^{9} Omega),环境温度最大为40°C(额定电流下),湿度范围为0% - 95% R.H.,这些参数保证了滤波器在一定的环境条件下能够稳定工作。
三、尺寸规格
文档详细列出了不同型号和额定电流下滤波器的尺寸,包括F1200AA/F1250AA、F1200BB/FB1250BB、F1200CA/F1250CA等多种类型。例如,F1200AA/F1250AA在1A额定电流时,尺寸A为2.750英寸(69.9mm),B为2.00英寸(50.8mm)等。工程师在进行设备设计时,需要根据实际的安装空间来选择合适尺寸的滤波器。
四、泄漏电流
不同型号的滤波器在不同电压和频率下的最大泄漏电流不同。例如,在115VAC、60Hz时,F1200的每线对地泄漏电流为0.40mA,F1250为0.25mA,F1299为0.15mA。在对泄漏电流要求较高的应用场景中,低泄漏型号的滤波器是更好的选择。
五、订购信息
Curtis的零件编号系统由四个元素组成。前五个字母/数字字符表示系列类型,第六个字符(字母)表示线路端接类型,第七个字符(字母)表示负载端接类型,最后两个字符(数字)表示电流额定值。例如,F1100AB06表示F1100系列滤波器,线路侧为快速连接,负载侧为导线,额定电流为6安培。工程师可以根据自己的需求来组合零件编号,准确订购所需的滤波器。
在电子设备设计中,选择合适的RFI滤波器至关重要。F1200/F1250/F1299 RFI滤波器凭借其丰富的特点、良好的性能和多样的规格,为工程师提供了更多的选择。大家在实际设计中,是否遇到过因为滤波器选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
