探索SOM - DB5700开发板:性能与应用的完美结合
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的开发板对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入了解一下SOM - DB5700这款开发板,看看它有哪些独特之处。
文件下载:SOM-DB5700G-00A2E.pdf
一、SOM - DB5700开发板的特点
模块兼容性
SOM - DB5700支持COM Express Basic、Compact、Mini Module,并且与COM Type1/2 Pin - out兼容。这意味着它可以适配多种不同类型和尺寸的模块,为工程师在设计时提供了更多的选择和灵活性。
外形规格
采用ATX form factor,这种常见的外形规格使得开发板在安装和集成到系统中时更加方便,能够很好地与其他标准设备进行搭配。
丰富的显示接口
支持VGA、2 - CH LVDS、TV - out、SDVO - to - LVDS等多种显示接口。无论是传统的VGA显示器,还是LVDS显示屏,亦或是电视输出,都能轻松应对,满足不同的显示需求。
多样的扩展插槽
提供了丰富的扩展插槽,包括1个PCIe x16、3个PCIe x1、1个Express Card、2个PCI master、1个MiniPCI和1个ISA总线插槽。这些插槽可以方便地扩展各种功能卡,如显卡、网卡、数据采集卡等,大大增强了开发板的功能扩展性。
全面的接口支持
支持SATA、IDE、CF、USB、Audio、COM、LPT/FDD、PS/2 KB&MS等多种接口。涵盖了存储、通信、音频、输入输出等多个方面,能够满足各种不同应用场景的需求。
二、SOM - DB5700开发板的规格参数
兼容模块
兼容Advantech COM - Express Basic Modules(125 x 95 mm)、COM - Express Compact Modules(95 x 95 mm)和COM - Express Mini Modules(84 x 55 mm),为不同尺寸和性能要求的模块提供了适配方案。
显示接口
  • LVDS1(基于CPU模块的规格),LVDS 48 - bit,LVDS2(可选)。
  • VGA 1(D - SUB 15P Female)。
  • TV Out 1。
网络接口
以太网支持1 x Giga LAN或10/100(基于CPU模块的规格),满足不同网络速度的需求。
音频接口
音频芯片组采用High Definition Audio,支持Line/Micro - In,Front/Center/Surround/Side surround - out,提供高质量的音频输入输出。
扩展插槽
PCIe x16插槽1个,PCIe x1插槽3个,Express Card插座1个,扩展PCI插槽2个,MiniPCI插座1个,ISA插槽1个。
存储接口
SATA 4(Type B),EIDE 1 x 40 pin,CF 1(Type I),提供多种存储方式的选择。
通信接口
2个COM端口(D - SUB 9P),Serial 1 x RS - 232,1 x RS - 232/422/485,USB 8 x USB 2.0,满足不同通信协议的需求。
其他接口
LPT 1(D - SUB 25P),FDD 1,KB/MS 1 I/O,GPIO 8 - bit(GPI 4 - bit/GPO 4 - bit),System FAN 2,SMBUS 1,I2C 1,Port 80 1。
电源与环境参数
电源类型支持ATX/ AT模式,工作温度范围为0 ~ 60°C(32 ~ 140°F),工作湿度为0% ~ 90%相对湿度,非冷凝。机械尺寸为304.8 x 190.5 mm(12" x 7.5")。
三、订购信息
部件编号 描述
SOM - DB5700G - 00A2E 适用于COM - Express Basic Modules/ COM - Express Compact Modules Series并带有GLAN的开发板
SOM - DB5700G - U0A2E 适用于COM - Ultra Modules Series并带有GLAN的开发板
四、包装清单
部件编号 描述 数量
- SOM - DB5700开发板 1
1700100170 17.5 cm 2 CH USB电缆 1
1701100300 扁平COM端口电缆 1
1700001892 30 cm TV - out 5P电缆 1
1701400452 45 cm扁平40P IDE电缆 1
1700008894 30 cm Serial ATA 7P/7P电缆 1
1701340603 60 cm 34P软盘电缆 1
综上所述,SOM - DB5700开发板以其丰富的功能、广泛的兼容性和全面的接口支持,为电子工程师在开发各种嵌入式系统时提供了一个强大而可靠的平台。你在实际项目中使用过类似的开发板吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
