MAX9291/MAX9293:3.12Gbps GMSL 串行器的深度剖析与应用指南
在当今的电子设备中,高速数据传输和可靠的信号处理至关重要。MAX9291/MAX9293 3.12Gbps GMSL 串行器以其卓越的性能,为高清视频传输、音频处理和控制信号传输提供了理想的解决方案。下面,我们将深入探讨这两款串行器的特性、工作原理及应用场景。
文件下载:MAX9291.pdf
一、产品概述
MAX9291/MAX9293 串行器能够将 HDMI 输入转换为千兆多媒体串行链路(GMSL)输出,可通过 15 米或更长的 50Ω 同轴电缆或 100Ω 屏蔽双绞线(STP)电缆传输视频、音频和控制信号。其中,MAX9293 具备 HDCP 内容保护功能,而 MAX9291 则不具备此功能。这两款串行器可与任何支持同轴输入的 GMSL 解串器配对使用,在编程为 STP 输出时,还能与任何 GMSL 解串器实现向后兼容。其输出幅度可在 100mV 至 500mV 单端(同轴)或 100mV 至 400mV 差分(STP)范围内进行编程。
二、关键特性
(一)高清视频应用的理想选择
  • HDMI 1.4a 输入:集成输入均衡器、DDC 和输入终端,确保高质量的视频输入。
  • 低损耗传输:能够驱动低成本的 50Ω 同轴电缆和 FAKRA 连接器,或 100Ω STP 电缆,有效降低传输成本。
  • 高带宽模式:支持 1920 x 720p/60Hz 显示,24 位色彩,满足高清视频显示需求。
  • 长距离传输:通过串行器的预加重/去加重功能,可在全速下实现 15 米的电缆传输。
  • 高清音频支持:支持高达 192kHz 的采样率和 32 位采样深度,可实现 7.1 声道高清音频传输。
(二)系统灵活性的多数据速率
  • 高速串行位速率:最高可达 3.12Gbps 的串行位速率,满足高速数据传输需求。
  • 灵活的像素时钟:像素时钟范围为 25MHz 至 104MHz,可根据不同应用场景进行调整。
  • 多样的控制通道模式:控制通道支持 9.6kbps 至 1Mbps 的 UART、混合 UART/I2C 或 I2C 模式,且具备时钟拉伸能力,提高系统的灵活性。
(三)降低 EMI 和屏蔽要求
  • 可编程输出幅度:串行输出可在 100mV 至 500mV 单端或 100mV 至 400mV 差分范围内进行编程,有效降低 EMI。
  • 可编程扩频:通过可编程扩频功能,进一步降低 EMI,同时可跟踪输入的扩频信号。
  • 高抗干扰模式:具备高抗干扰模式,可最大程度地抑制控制通道的噪声。
(四)系统上电和验证的外设特性
  • 内置 PRBS 发生器:用于串行链路的误码率测试,确保数据传输的可靠性。
  • 可编程设备地址:提供 9 种默认设备地址的可编程选择,方便系统配置。
  • 专用 GPO 输出:用于触摸屏中断和其他用途,实现远程设备的控制。
  • 远程/本地唤醒功能:支持从睡眠模式中远程或本地唤醒,降低系统功耗。
(五)满足严格的汽车和工业要求
  • 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,适用于各种恶劣环境。
  • ESD 保护:具备 ±8kV 接触和 ±15kV 空气的 ISO 10605 和 IEC 61000 - 4 - 2 ESD 保护,确保设备的稳定性和可靠性。
三、工作原理
(一)寄存器映射
寄存器用于设置串行器的工作条件,可通过控制通道在基本模式下进行编程。MAX9291/MAX9293 拥有自身的设备地址以及与之配对的解串器的设备地址。在更改设备地址时,需确保将新地址同时写入两个设备。默认的解串器设备地址由 ADD[1:0] 输入设置,寄存器 0x00 和 0x01 存储设备地址。
(二)GMSL 输入位映射
输入位宽度取决于总线宽度(BWS)引脚的设置。在高带宽模式(BWS = 中)和 32 位模式(BWS = 高)下,不同信号的输入引脚/位位置有所不同。例如,R[5:0]、G[5:0]、B[5:0] 等信号在两种模式下均被使用。
(三)串行链路信令和数据格式
串行器采用差分 CML 信令驱动双绞线电缆,采用单端 CML 驱动同轴电缆,并具备可编程的预加重/去加重和交流耦合功能。解串器则采用交流耦合和可编程通道均衡。输入数据先进行加扰处理,然后进行 8b/10b 编码(高带宽模式下为 9b/10b 编码)。解串器恢复嵌入式串行时钟,对数据进行采样、解码和解扰。在 32 位模式下,前 29 位包含视频数据;在高带宽模式下,前 24 位包含视频数据或特殊控制信号包,最后 3 位包含嵌入式音频通道、嵌入式前向控制通道和串行字的奇偶校验位。
(四)数据速率选择
RXC 时钟频率需 ≥ 25MHz,可通过设置 DRS 位和 BWS 输入,根据 HDMI 输出频率范围选择合适的数据速率。当 DRS = 0 时,选择高数据速率输出频率范围;当 DRS = 1 时,选择低数据速率 RXC 频率范围。
(五)高带宽模式
每个串行器采用 27 位高带宽模式,支持 104MHz 像素时钟下的 24 位 RGB 信号。在高带宽模式下,串行器将 HS、VS、DE 和 CNTL[3:0] 编码为特殊数据包。数据包在 HS、VS、DE 信号的上升沿之前和下降沿之后替换像素进行发送。默认情况下,当 DE 为低电平时,CNTL[3:0] 会持续采样;当 DE 为高电平时,CNTL[3:0] 仅在 HS/VS 转换时采样。若不需要 DE 触发编码数据包,可通过设置串行器的 DISDETRIG = 0 和 CNTLTRIG 位来改变 CNTL 触发行为。当 DE 不具有周期性时,需在解串器上设置 DETREN = 0。
(六)音频通道
音频通道支持 8kHz 至 192kHz 的音频采样率和 8 位至 32 位(2 通道 I2S)或 64 至 256 位(TDM64 至 TDM256)的音频字长。音频位时钟(SCK)无需与 RXC 同步,串行器会自动将音频数据编码为与 RXC 同步的单比特流。解串器对音频流进行解码,并将音频字存储在 FIFO 中。音频速率检测使用内部振荡器持续确定音频数据速率,并以 I2S 格式输出音频。音频通道默认启用,当音频通道禁用时,SD 被视为辅助控制信号。由于通过串行链路传输的音频数据与 RXC 同步,较低的 RXC 频率会限制最大音频采样率。
(七)控制通道和寄存器编程
控制通道可让微控制器(µC)在高速数据传输的同时,通过串行链路发送和接收控制数据。µC 可从串行器或解串器侧控制链路,以支持视频显示或图像传感应用。控制通道根据连接到 µC 的设备的模式选择(MS)输入,在基本模式或旁路模式下运行。基本模式是半双工控制通道,旁路模式是全双工控制通道。从一个设备的输入到另一个设备的输出,前向或反向控制通道的总最大延迟为 2µs(UART)或 2 位时间(I2C)。I2C 延迟从起始条件到起始条件进行测量。
四、应用场景
(一)高分辨率汽车导航
在汽车导航系统中,MAX9291/MAX9293 串行器可实现高清视频的长距离传输,确保导航画面清晰、稳定。其高带宽和低延迟特性,能够满足实时导航信息的显示需求。
(二)后座娱乐系统
为后座乘客提供高清视频和音频娱乐体验。通过 GMSL 串行器,可将娱乐内容从主机传输到后座显示屏,同时支持多声道音频输出,提升娱乐效果。
(三)百万像素相机系统
在安防监控、工业检测等领域的百万像素相机系统中,MAX9291/MAX9293 串行器可实现高速、可靠的数据传输,确保图像质量不受传输距离的影响。
五、设计要点
(一)电源供应和旁路
串行器使用 1.7V 至 1.9V 的 VAVDD 和 VDVDD,所有单端输入和输出(除串行输出外)均由 1.7V 至 3.6V 的 VIOVDD 供电。为确保高频电路的稳定性,必须进行适当的电源旁路。HDCP(仅 MAX9293)会消耗额外的电流,具体电流值与像素时钟频率有关。
(二)电缆和连接器
CML 互连通常具有 100Ω 的差分阻抗,应选择具有匹配差分阻抗的电缆和连接器,以最小化阻抗不连续性。同轴电缆通常具有 50Ω 的特性阻抗,若需 75Ω 操作,可联系厂家。
(三)电路板布局
为防止串扰,应将 HDMI、CMOS 逻辑信号和 CML/同轴高速信号分开。建议使用四层 PCB,分别为电源层、接地层、CML/同轴层和 LVCMOS/HDMI 逻辑信号层。对于 STP,应将 PCB 走线靠近,以实现 100Ω 的差分特性阻抗;对于同轴驱动,应使用 50Ω 的走线。同时,应避免过孔,保持差分对的走线长度相等,以避免差分对内的偏斜。
(四)ESD 保护
该串行器具备符合人体模型、IEC 61000 - 4 - 2 和 ISO 10605 标准的 ESD 耐受性。串行链路输入符合 ISO 10605 和 IEC 61000 - 4 - 2 的 ESD 保护标准,所有引脚均经过人体模型测试。
六、总结
MAX9291/MAX9293 3.12Gbps GMSL 串行器凭借其卓越的性能、灵活的配置和可靠的稳定性,为高清视频、音频和控制信号的传输提供了强大的解决方案。无论是在汽车电子、工业控制还是安防监控等领域,都能发挥重要作用。在设计过程中,工程师们需要充分考虑电源供应、电缆选择、电路板布局和 ESD 保护等因素,以确保系统的最佳性能。希望本文能为电子工程师们在使用 MAX9291/MAX9293 串行器时提供有价值的参考。
