探索CBC - EVAL - 06 EnerChip CC实时时钟评估套件
在电子设计领域,实时时钟(RTC)和备用电源解决方案的设计一直是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入了解一下Cymbet公司的CBC - EVAL - 06 EnerChip CC实时时钟评估套件,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:CBC-EVAL-06.pdf
一、系统特性与概述
CBC - EVAL - 06是一款极具特色的演示套件,它将Cymbet的EnerChip CBC3112备用电源和电池管理电路与Micro Crystal的低功耗RV - 2123实时时钟(RTC)及集成晶体相结合。这个套件充分展示了使用Cymbet和Micro Crystal的薄型表面贴装器件,RTC和备用电源解决方案可以做到多么紧凑。包含RTC、晶体振荡器、可充电备用电源和电源管理电路的双芯片解决方案,其组合板空间仅为(0.65 cm^{2})。
具体组成元素
  1. 固态可充电储能:采用薄型表面贴装封装,为实时时钟提供备用电源。
  2. 集成电池管理:控制电池充电和放电截止,确保板载存储单元的最长使用寿命。
  3. 集成实时时钟和晶体振荡器:采用小型陶瓷表面贴装封装,带有SPI总线。
  4. USB连接器:方便在个人计算机上进行演示。
  5. 输入/输出接口:便于连接外部微控制器。
二、最小的RTC电源备份占用空间
从套件的布局来看,EnerChip CC CBC3112在白色框的左侧,Micro Crystal 2123在右侧。这种简单的双芯片解决方案的框图展示了其紧凑的设计理念,为工程师在设计空间有限的项目时提供了很好的参考。大家在实际设计中,是否也会优先考虑这种紧凑的布局方案呢?
三、EVAL - 06图形用户界面
该套件包含一个基于PC的易用软件应用程序,可通过USB接口进行通信。用户可以设置时间、日期和倒计时定时器值,以测试RTC电源备份功能。该软件适用于Microsoft Windows XP和Windows 7操作系统。当将EVAL - 06 USB设备插入PC后,在GUI中点击“Connect”按钮,即可通过USB端口建立通信,并将时间、日期和倒计时选择写入RTC。之后,即使将EVAL - 06从PC上移除,RTC仍将由EnerChip CC CBC3112供电。这种便捷的操作方式,是不是让你在测试和开发过程中更加得心应手呢?
四、模块连接器、跳线和测试点
套件中的连接器和跳线分布明确,如下表所示: Jumper Pin Number Designation
J1 1 VIN
2 SDO
3 SDI
4 SCL
5 CE
6 GND
J2 1 EXT ENERCHIP (+)
2 EXT ENERCHIP (-) [GND]
J3 Trace RTC PWR
J4 Trace SCL
J5 Trace SDI
J6 Trace SDO
J7 Trace CE
J8 Trace RTCPWR LED (optional cut)
CN1 1 VDD (indirect)
2 USBDM (indirect)
3 USBDP and RSTOUT# (indirect)
4 GND
这些连接器和跳线为工程师在硬件开发过程中提供了灵活的连接方式,你在使用时是否会根据具体需求调整跳线设置呢?
五、入门指南
对于首次使用且未安装演示软件的用户,需要按照以下步骤进行操作:
  1. 将EVAL - 06套件CD - ROM插入CD驱动器。
  2. 如果Microsoft .NET Framework客户端配置文件未加载,会弹出一个窗口,点击“Accept”。
  3. 框架加载完成后,在安装程序中点击“Yes”,这将重启计算机。
  4. 当“Welcome to the RTC Setup Wizard”窗口出现时,点击“Next”。
  5. 在接下来出现的两个窗口中,分别点击“Next”。
  6. 安装RTC完成后,点击“Close”。
  7. 将EVAL - 06加密狗插入USB端口,此时两个红色LED灯将亮起。
  8. 当“Found New Hardware Wizard”窗口出现时,点击“No, not this time”,然后点击“Next”。
  9. 选择“Install from a list or specific location (Advanced)”并点击“Next”。
  10. 在接下来的窗口中,勾选“Include this location in the search”,然后浏览到“My Computer”。
  11. 继续导航计算机文件夹到指定位置,在“Browse for Folder”窗口中点击“OK”,再点击“Next”。
  12. 当“Found New Hardware Wizard”窗口再次出现时,点击“Finish”。此时屏幕上会出现“Found New Hardware”提示气球,表示安装成功,系统即可运行RTC演示。
这些步骤虽然有些繁琐,但只要按照说明操作,相信大家都能顺利完成安装。在安装过程中,你有没有遇到过什么问题呢?
六、功能使用
实时时钟控制
双击桌面上的“Cymbet RTC Demo”图标,将EVAL - 06 USB设备插入PC的USB端口,在图形用户界面(GUI)中点击“Connect”,系统时间将显示出来。点击“RTC EC Power”可禁用加密狗的电源,电源LED灯将熄灭;再次点击则可恢复供电。
倒计时定时器和时钟设置
打开“RTC Control”菜单,用户可以选择使用倒计时定时器或设置时钟。倒计时定时器选项允许用户在“Secs”字段中输入0到255的值;“Set RTC Date/Time”选项则允许用户设置特定的日期和时间。设置完成后,通过点击“RTC EC Power”按钮禁用加密狗电源或从USB端口移除加密狗,CBC3112 EnerChip可以维持定时器或时间。在没有USB电源的情况下,CBC3112可为RV - 2123 RTC供电长达100小时。重新插入加密狗或恢复供电后,可验证倒计时定时器或时间和日期是否保持不变。
七、电路原理图和物料清单
电路原理图展示了CBC - EVAL - 06中包括EnerChip CC和RTC模块的部分,即USB设备的顶面。同时,物料清单详细列出了套件中各个元件的信息,如下表所示: Quantity Ref Des Manufacturer Manufacturer Part # Description
R8 Panasonic - ECG ERJ - 2GEOR00X RES 0.0 OHM 1/10W04D2SMD
2R2R3 Vishay/Dale CRCW040227R0INED RES 27 OHM 1/16VV 5% 0402 SMD
1R1 Panasonic - ECG ERJ - 2RKF4700X RES 470 OHM 1/10W 1% 0402 SMD
2R9.R10 Yagen RC0402JR - 07680RL RES 680 OHM 1/16W 5% 0402 SMD
1R4 Vishay/Dale CRCW04021K50INED RES 1.5K OHM 1/16W 5% 0402 SMIC
3RS,R6,R7 Vishay/Dale CRCWD40210K0FKED RES 10.0K OHM 1/16W 1% 0402 SMD
2C16.C17 Muraa Electronics North America GRM1556C1H270J201D CAP CER 27PF 60V 5% C0G 0402
2C6.C7 CAP CER 47PF 60V C0G 0402
Murata Electronics North America GCM1556C1H470JZ13D
2C1.C13 Murata Electronics North America GCM155R71H103KA65D CAP CER .01UF 60V X7R 0402
2C5C12 Muraia Electronics North America GRM155R71A333KA01D CAP CER 33000PF 10V 10% X7R 0402
6 C2.C4.C11.C14.C15.C20 Murata Electronics North America GRM155R61A104KA01D CAP.1UF 10V CERAMIC X5R 0402
2C19.C21 Murata Electronics North America GRM155R60J105KE19D CAP CER 1.0UF 6.3V 10% X5R 0402
1C3 TDK Corporation C1608X5R0106M CAP CER 10UF 6.3V X5R 0603
203.04 Lumex Opto/Components Inc SML - LX0603IW - TR LED 635NM RED DIFF 0603 SAID
1U2 FTDI, Future Technology Devices Intl Ltd FT2232D - REEL IC USB FS DUAL UART/FIFO 48 - LQFP
1U3 Cymbet CBC3112 EnerChip CC CBC3112
104 Microcrystal RV - 2123 - C2 IC RTC MODULE
101 Diodes Inc DMP2004VK MOSFET P - CH DUAL 530MA SOT - 563
2FB1FB2 Murata Electronics North America BLM15BD182SN1D FERRITE CHIP 1800 CHM 100MA 0402
Fox Electronics FQ7050B - 6 CRYSTAL 6.0000 MHZ 20PF SLIT
1CN1 Molex Inc 480371000 CONN PLUG USB 4POS RT ANG SMD
PCB1 Cymbet 310079 REV A PRINTED CIRCUIT BOARD
这些信息对于工程师进行电路分析和元件替换非常有帮助,你在实际设计中是否会参考这些物料清单呢?
八、订购信息
EnerChip Part Number Description Notes
CBC - EVAL - 06 EnerChip CC RTC Demo Kit Contains USB Stick with EnerChip CC and RTC Module
CBC3112 - D7C EnerChip CC with Integrated Power Management Packaged in Tape and Reel or Tubes
CBC012 - D5C EnerChip 12µAh Solid State Battery Packaged in Tape and Reel or Tubes
在选择合适的产品时,大家可以根据自己的需求参考这些订购信息。
总的来说,CBC - EVAL - 06 EnerChip CC实时时钟评估套件为电子工程师提供了一个紧凑、便捷的实时时钟和备用电源解决方案测试平台。通过对该套件的深入了解和使用,相信大家能够在相关项目中获得更多的灵感和帮助。你是否打算在自己的项目中尝试使用这个套件呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
