在电子设计领域,电平转换是一个常见且关键的需求,特别是在多电压系统中。今天我们来深入探讨MAX13030E - MAX13035E这一系列6通道高速逻辑电平转换器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:MAX13030E.pdf
MAX13030E - MAX13035E是6通道的双向电平转换器,专为多电压系统中的100Mbps数据传输提供必要的电平转换功能。它非常适合用于存储卡电平转换,以及具有六个通道的系统中的通用电平转换。通过外部施加的电压 (V{CC}) 和 (V{L}) ,可以设置器件两侧的逻辑电平,实现逻辑信号在不同电压侧的转换。其中,MAX13035E还具有CLK_RET输出,可返回施加到CLK_VL输入的相同时钟信号。
该系列器件能够在外部驱动源输出电流低至4mA的情况下以全速运行,保证了100Mbps的数据传输速率,满足了高速数据传输的需求。
具备六个双向通道,可同时处理多个信号的电平转换,提高了系统的集成度和效率。
MAX13030E - MAX13034E具有使能(EN)输入,当驱动为低电平时,器件进入低功耗关断模式;MAX13030E - MAX13035E还具备自动关断模式,当 (V{CC}) 小于 (V{L}) 时,器件自动禁用。
可接受 (V{CC}) 电压从 +2.2V 到 +3.6V, (V{L}) 电压从 +1.62V 到 +3.2V,适用于多种不同电压的系统。
在I/O (V_{CC}) 线上提供 ±15kV 的ESD保护,增强了器件的可靠性和稳定性。
提供16引脚的UCSP(2mm x 2mm)和16引脚的TQFN(4mm x 4mm)封装,方便不同应用场景的选择。
在I/O (V_{CC}) 线上,通过人体模型、IEC 61000 - 4 - 2空气间隙放电和接触放电测试,具备 ±15kV、±12kV 和 ±8kV 的ESD保护能力。
I/O (V{L}) 和I/O (V{CC}) 的输入电压高、低阈值有明确的定义,如 (V{IHL}) 、 (V{ILL}) 、 (V{IHC}) 和 (V{ILC}) 等。
I/O (V{CC}) 和I/O (V{L}) 的上升和下降时间在特定条件下(如 (R{S}=150Ω) , (C{I/OVCC}=10pF) 等)有明确的参数,最大为2.5ns。
从I/O (V{L}) 到I/O (V{CC}) 以及从I/O (V{CC}) 到I/O (V{L}) 的传播延迟在特定条件下最大为6.5ns(MAX13035EETE/V + T为8ns)。
通道间偏差 (t_{SKEW}) 在特定条件下最大为0.8ns。
使能后从I/O (V{L}) 到I/O (V{CC}) 以及从I/O (V{CC}) 到I/O (V{L}) 的传播延迟在特定条件下为5µs。
在推挽操作、特定负载电容和电阻条件下,最大数据速率为100Mbps。
在布局带有MAX13030E - MAX13035E的电路板时,应采用标准的高速布局实践。为了最小化线路耦合,应将所有未连接到该器件的其他信号线至少放置在距离其输入和输出线1倍PCB基板高度的位置。
为了减少纹波和引入数据错误的可能性,应使用0.1μF陶瓷电容将 (V{L}) 和 (V{CC}) 旁路到地,并将所有电容尽可能靠近电源输入放置。为了实现全面的ESD保护,应在 (V_{CC}) 输入附近使用1μF陶瓷电容进行旁路。
该系列双向电平转换器可以作为单向器件使用,实现无反相的信号转换,并且在无反相单向电平转换方面提供了最小的解决方案(UCSP封装)。
由于器件的架构,不建议在总线上使用外部上拉或下拉电阻。但在某些应用中,如与未插入存储卡的存储卡插槽接口时,可能需要使用外部电阻来确保总线状态已知。器件内部包含上拉电流源,在器件启用时设置总线状态,关断模式下I/O (V{CC}) 和I/O (V{L}) 的状态取决于所选的器件版本。
MAX13030E - MAX13035E设计用于处理开漏和CMOS推挽信号。在使用开漏信号时,上升时间主要受内部上拉电流源和寄生负载电容的相互作用影响。器件内部包含上升时间加速器,可加快信号转换,无需外部上拉电阻。
SD、MiniSD、MMC等类似类型的卡通过DAT线上的上拉电阻或机械开关进行卡检测。MAX13030E - MAX13035E仅支持通过机械开关进行存储卡检测,建议通过命令接口关闭用于卡检测的内部电阻,如使用SD卡时,可使用命令SET_CLR_CARD_DETECT (ACMD42) 禁用该电阻。
MAX13030E - MAX13035E系列6通道高速逻辑电平转换器以其高速性能、多通道设计、低功耗模式、宽电压范围和良好的ESD保护等特性,为多电压系统中的电平转换提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择器件型号和封装形式,并遵循相应的布局和应用指南,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似电平转换器件的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
