在电子设计中,多电压系统的数据传输常常需要可靠的电平转换解决方案。MAX13055E - MAX13058E 8通道双向电平转换器,就是这样一款为满足100Mbps数据传输需求而设计的产品。下面我们将深入探讨这款产品的各项特性和应用。
文件下载:MAX13058E.pdf
MAX13055E - MAX13058E 能够为多电压系统提供必要的电平转换功能,特别适用于8通道系统。外部施加的电压 VCC 和 VL 决定了器件两侧的逻辑电平,逻辑高信号在 VL 侧呈现时,在 VCC 侧也为逻辑高信号,反之亦然。
该系列器件在与输出电流低至4mA的外部驱动器配合时,能够全速运行。每个输入/输出(I/O)通道通过内部40µA电流源上拉至 VCC 或 VL,这使得它既可以由推挽式驱动器驱动,也可以由开漏驱动器驱动。
此外,MAX13055E - MAX13058E 具备使能(EN)输入,当 EN 为低电平时,器件进入低功耗关断模式。同时,当 VCC 小于 VL 时,器件会自动进入关断模式。不同的器件在关断模式下,I/O VL 和 I/O VCC 状态有所不同,具体可参考订购信息/选择指南。
在规定的电压和电容条件下,I/O VCC 和 I/O VL 的上升时间和下降时间最大均为 2.5ns,传播延迟最大为 6.5ns,通道间偏斜最大为 2ns。推挽操作时最大数据速率可达 100Mbps,开漏操作时为 1Mbps。
MAX13055E - MAX13058E 的应用十分广泛,涵盖了多个领域:
MAX13055E - MAX13058E 基于 nMOS 传输门和上升/下降时间加速器级架构。加速器仅在 I/O 有上升/下降沿时才会激活,产生一个短脉冲来加速 I/O 电容的充电/放电过程。内部有 40µA 的电流源上拉 I/O 线,不建议在 I/O 线上使用外部上拉电阻。
该器件的 I/O 设计用于驱动 CMOS 输入,不要用小于 25kΩ 的电阻性负载加载 I/O 线,也不要在器件输入处放置 RC 电路来减慢边沿。如果需要较慢的上升/下降时间,可以参考 MAX3000E/MAX3001E 逻辑电平转换器的数据手册。
通过使能(EN)输入,当 EN 为低电平时,器件进入低功耗关断模式。当 VCC 未连接或小于 VL 时,器件会自动进入关断模式。
在布局电路板时,应采用标准的高速布局实践。例如,为了减少线路耦合,将所有未连接到 MAX13055E - MAX13058E 的其他信号线与该器件的输入和输出线保持至少 1 倍 PCB 基板高度的距离。
为了减少纹波和数据错误的可能性,使用 0.1µF 陶瓷电容将 VL 和 VCC 旁路到地,并将所有电容尽可能靠近电源输入放置。为了实现全面的 ESD 保护,在 VCC 输入处尽可能靠近放置一个 1µF 陶瓷电容。
MAX13055E - MAX13058E 提供两种封装形式:0.4mm 间距的 24 凸点 WLP 和 28 引脚 TQFN(3.5mm x 5.5mm)封装,且均为无铅(Pb)/符合 RoHS 标准的封装。
MAX13055E - MAX13058E 8通道高速电平转换器凭借其宽电压范围、高速数据传输能力、低功耗关断模式以及良好的 ESD 保护等特性,为多电压系统的数据传输提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择器件,并注意布局和电源去耦等设计要点,以充分发挥该器件的性能。你在使用这类电平转换器时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
