在电子工程师的日常工作中,对现实世界的过程信号进行监测,并将其转换为适合数据采集系统的高电平信号,是一项常见且重要的任务。今天,我们就来详细了解一下Dataforth公司的8B30/31电压输入模块,看看它是如何出色地完成这一任务的。
文件下载:8B30-02.pdf
8B模块是监测现实世界过程信号并为数据采集系统提供高电平信号的最佳解决方案。每个8B30或8B31模块都能对电压输入信号进行隔离、滤波和放大,并提供模拟电压输出。
信号滤波采用了一个5极滤波器,该滤波器针对时间和频率响应进行了优化,在60Hz时可提供70dB的共模抑制比(NMR)。其中一个极点位于隔离屏障的现场侧,用于抗混叠,另外四个极点位于系统侧。
8B30和8B31模块的特殊输入电路可防止意外连接高达240VAC的电源线电压。I/O和电源端子上的钳位电路可保护模块免受有害瞬变的影响。
模块通过变压器耦合提供隔离,以抑制共模尖峰或浪涌的传输。模块由+5VDC(± 5%)供电。
这些模块设计用于安装在I类2区危险场所,对环境噪声具有较高的抗干扰能力。
| 模块 | 8B30 | 8B31 |
| 输入范围 | ±10mV to ±100mV | ±1V to ±60V |
| 输入偏置电流 | ±0.5 nA | ±0.05 nA |
| 输入电阻(正常) | 50MΩ | 500kΩ(最小) |
| 输入电阻(电源关闭) | 100kΩ | 500kΩ(最小) |
| 输入电阻(过载) | 100kΩ | 500kΩ(最小) |
| 输入保护(连续) | 240VAC | 240VAC |
| 输入保护(瞬态) | ANSI/EEE C37.90.1 | |
| 共模电压、输入到输出瞬态、CMR(50Hz或60Hz)、NMR | 1500Vrms max、ANSI/IEEE C37.90.1、120dB、70dB at 60Hz | |
| 精度 | ±0.05% Span | |
| 线性度稳定性 | ±0.02% Span | |
| 偏移 | ±10ppm/°C | |
| 增益 | ±50ppm/°C | ±75ppm/°C |
| 噪声输出(100kHz) | 250μVrms | |
| 带宽(-3dB) | 3Hz | |
| 响应时间(90% Span) | 160ms | |
| 输出范围、输出保护(瞬态) | 见订购信息、连续短路到地、ANSI/IEEE C37.90.1 | |
| 电源电压 | +5VDC ±5% | |
| 电源电流 | 25mA ±75ppm/% | |
| 机械尺寸(h)(w)(d) | 1.11"x1.65"x0.40" (28.1mmx41.9mmx10.2mm) | |
| 环境参数(工作温度范围、存储温度范围、相对湿度、排放、辐射、传导抗扰度、RF ESD、EFT) | -40°C to +85°C、-40°C to +85°C、0 to 95% Noncondensing、ISM, Group 1 Class A、ISM, Group 1 Performance A ±0.5% Span Error Performance B |
| 型号 | 输入范围 | 输出范围 |
| 8B30-01 | – 10mV to +10mV | – 5V to +5V |
| 8B30-02 | – 50mV to +50mV | – 5V to +5V |
| 8B30-03 | – 100mV to +100mV | – 5V to +5V |
| 8B30-04 | – 10mV to +10mV | 0V to +5V |
| 8B30-05 | – 50mV to +50mV | 0V to +5V |
| 8B30-06 | – 100mV to +100mV | 0V to +5V |
| 8B31-01 | – 1V to +1V | – 5V to +5V |
| 8B31-02 | – 5V to +5V | – 5V to +5V |
| 8B31-03 | – 10V to +10V | – 5V to +5V |
| 8B31-04 | – 1V to +1V | 0V to +5V |
| 8B31-05 | – 5V to +5V | 0V to +5V |
| 8B31-06 | – 10V to +10V | 0V to +5V |
| 8B31-07 | – 20V to +20V | – 5V to +5V |
| 8B31-08 | – 20V to +20V | 0V to +5V |
| 8B31-09 | – 40V to +40V | – 5V to +5V |
| 8B31-10 | – 40V to +40V | 0V to +5V |
| 8B31-12 | – 60V to +60V | – 5V to +5V |
| 8B31-13 | – 60V to +60V | 0V to +5V |
综上所述,Dataforth的8B30/31电压输入模块凭借其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在信号调理方面提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求进行合理选型和安装,相信它能为你的项目带来出色的表现。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
