探索Dataforth 8B32电流输入模块:高精度信号调理的理想之选
在电子工程师的日常工作中,对真实世界过程信号的监测以及向数据采集系统提供高质量信号是一项关键任务。Dataforth的SensorLex® 8B系列隔离模拟信号调理产品中的8B32电流输入模块,无疑是解决这一任务的理想方案。下面我们就来详细了解一下这款模块。
文件下载:8B32-01.pdf
模块概述
8B32模块是监测真实世界过程信号并向数据采集系统提供高电平信号的最佳解决方案。它能够对过程电流输入信号进行隔离、滤波和放大,并提供模拟电压输出。这一过程在模块内部完成,确保了高精度的电流到电压转换。
技术特性
1. 信号处理与滤波
模块内部完成电流到电压的转换,保证了高精度。信号滤波采用3极滤波器,针对时间和频率响应进行了优化,在60Hz时提供70dB的共模抑制比(NMR)。其中一极滤波器位于隔离屏障的现场侧用于抗混叠,另外两极位于系统侧。
2. 输入保护
8B32模块的特殊输入电路可防止意外连接高达40VAC的电源线电压。I/O和电源端子上的钳位电路可保护模块免受有害瞬变的影响。
3. 隔离性能
通过变压器耦合提供隔离,有效抑制共模尖峰或浪涌的传输。模块由+5VDC(± 5%)供电。
4. 环境适应性
该模块设计用于I类2区危险场所安装,对环境噪声具有较高的抗扰度。
产品优势
1. 信号兼容性
能够接受毫安级信号,并提供高电平电压输出。
2. 电气隔离
具备1500Vrms的隔离能力,同时符合ANSI/IEEE C37.90.1瞬态保护标准。
3. 高精度与稳定性
具有± 0.05%的精度和± 0.02%的线性度,且随环境温度的漂移较低(偏移±25ppm/°C,增益±50ppm/°C)。
4. 认证与合规性
获得C-UL-US认证,符合CE标准,ATEX合规正在进行中。
5. 灵活配置
可以在背板上混合搭配不同类型的模块。
规格参数
1. 输入输出范围
输入范围有0mA - 20mA或4mA - 20mA可选,输出范围为0V - +5V。
2. 电气特性
输入电阻在正常和断电情况下均小于50Ω;共模电压(CMV)输入到输出最大为1500Vrms;在60Hz时NMR为70dB;精度为±0.05%量程,线性度为±0.02%量程。
3. 稳定性与噪声
偏移稳定性为±25ppm/°C,增益稳定性为±50ppm/°C;输出在100kHz时噪声为250μVrms。
4. 带宽与响应时间
-3dB带宽为3Hz,90%量程的响应时间为150ms。
5. 电源与尺寸
电源电压为+5VDC ±5%,电源灵敏度为±75ppm/%;机械尺寸为1.11"x1.65"x0.40"(28.1mm x 41.9mm x 10.2mm)。
6. 环境适应性
工作温度范围为-40°C - +85°C,存储温度范围同样为-40°C - +85°C,相对湿度为0 - 95%(非冷凝)。
安装注意事项
  1. 本设备仅适用于I类2区A、B、C、D组或非危险场所。
  2. 警告:爆炸危险 - 任何组件的替换可能会影响其在I类2区的适用性。
  3. 警告:爆炸危险 - 除非电源已关闭或该区域已知为非危险区域,否则请勿断开设备连接。
Dataforth的8B32电流输入模块凭借其出色的性能、高精度和良好的环境适应性,为电子工程师在信号调理领域提供了一个可靠的选择。你在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
