探索Dataforth 8B33隔离式真有效值输入模块:特性、规格与应用考量
在电子工程师的日常工作中,信号调理模块是处理和转换各种模拟信号的关键组件。今天,我们将深入探讨Dataforth公司的8B33隔离式真有效值输入模块,了解它的特性、规格以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:8B33-02.pdf
8B33模块概述
8B33真有效值输入模块为交流输入提供单通道处理,能将交流输入转换为真有效值直流值,经过滤波、隔离、放大后,转换为标准的过程电压输出(0 - 5VDC)。该模块的输入信号处理过程如下:现场电压或电流输入信号先通过隔离屏障现场侧的前置放大器和RMS转换器进行处理,转换后的直流信号由专有斩波电路斩波,再通过变压器隔离屏障传输,有效抑制共模尖峰和浪涌的传输。计算机侧电路对信号进行重构、滤波,并将其转换为行业标准的0 - 5VDC输出。
需要注意的是,该模块会接触到危险电压,因此只能由合格人员或持牌电工进行接线。
特性亮点
广泛的输入兼容性
  • 可与RMS电压(0 - 300V)或RMS电流(0 - 1A)接口,适用于多种不同类型的信号输入。
  • 设计用于45Hz至1000Hz的标准频率范围,扩展范围可达10kHz,并且与标准电流和电压互感器兼容。
高精度输出
  • 提供行业标准的0 - 5VDC输出,工厂校准精度为±0.25%,能满足大多数应用的精度要求。
可靠的隔离与保护
  • 具备1500Vrms变压器隔离,有效隔离输入和输出,提高系统的安全性和稳定性。
  • 输入过载保护可达350Vrms最大(交流和直流峰值)或2Arms连续,同时满足ANSI/IEEE C37.90.1的瞬态保护要求,能有效应对各种异常情况。
  • 共模抑制比(CMR)达到120dB,能有效抑制共模干扰。
合规认证
  • 获得C - UL - US认证,符合CE标准,ATEX合规正在进行中,确保产品符合相关安全和质量标准。
  • 模块类型可在背板上混合搭配,提供了更大的灵活性和可扩展性。
详细规格参数
输入规格
  • 信号范围:100mV至300Vrms,0至1Ams。
  • 频率范围:标准频率范围为45Hz至1000Hz,扩展频率范围为1kHz至10kHz。
  • 阻抗:根据不同型号有所不同,如499KΩ(-01, -02)、1MΩ(-03, -04, -05)、0.05Ω(-06)。
  • 耦合方式:交流耦合。
  • 保护:连续输入保护可达350Vrms或2Arms,瞬态保护符合ANSI/IEEE C37.90.1。
输出规格
  • 信号范围:0V至5V。
  • 电压限制保护:±9V连续短路到地。
  • 纹波和噪声:0.0375%跨度rms。
  • 精度:在不同频率和波形下有不同的精度表现,如正弦波50/60Hz时为±0.25%跨度,45Hz至1kHz时为±0.625%跨度等。
  • 温度系数:±100ppm/°C。
其他规格
  • 隔离(共模):输入到输出、输入到电源的连续隔离电压为1500Vrms max,瞬态保护符合ANSI/IEEE C37.90.1。
  • CMR(50Hz至60Hz):120dB。
  • 响应时间:达到90%跨度的响应时间为4 - 20mS。
  • 电流:30mA。
  • 灵敏度:±200ppm/%。
  • 机械尺寸:1.11"x 1.65"x0.40"(28.1mm x 41.9mm x 10.2mm)。
  • 环境参数:工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C,相对湿度为0至90%非冷凝。
订购信息
8B33模块提供多种不同的输入范围选项,用户可以根据实际需求进行选择: 型号 输入范围 输出范围
8B33 - 01 0mV至100mV 0V至 + 5V
8B33 - 02 0V至1V 0V至 + 5V
8B33 - 03 0V至10V 0V至 + 5V
8B33 - 04 0V至150V 0V至 + 5V
8B33 - 05 0V至300V 0V至 + 5V
8B33 - 06 0A至1A 0V至 + 5V
安装注意事项
适用场所
该设备仅适用于I类2区(A、B、C、D组)或非危险场所。
防爆风险
  • 任何组件的替换可能会影响其在I类2区的适用性,存在爆炸危险。
  • 在未关闭电源或不确定区域是否安全的情况下,请勿断开设备连接。
总结
Dataforth的8B33隔离式真有效值输入模块以其广泛的输入兼容性、高精度输出、可靠的隔离与保护以及丰富的合规认证,为电子工程师在处理交流信号时提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择输入范围,并严格遵守安装注意事项,以确保系统的安全和稳定运行。你在使用类似信号调理模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
