MAX20326双精度总线加速器:电子设计的理想之选
在电子设备高度发展的今天,对于通信线路加速和高速数据传输的需求日益增长。MAX20326作为一款双精度总线加速器,以其独特的性能和设计,为电子工程师们提供了解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款器件。
文件下载:MAX20326.pdf
一、产品简介
MAX20326 是一款双通道、高精度、漏极开路的通信线路加速器。它能够在低到高的转变过程中提供加速,这对于在高电容、多节点系统中实现更快速的数据传输至关重要。该器件针对 I2C 总线和 1-Wire® 总线进行了优化,因为这些总线在高电容负载下通常需要高速、漏极开路操作。
这款器件采用 4 引脚、0.5mm 间距、 1.25mm x 1.25mm 倒装芯片 QFN 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,能满足多种工作环境的需求。
二、应用领域
1. I2C 总线
I2C 总线是一种广泛应用于集成电路之间通信的串行总线。MAX20326 能够为 I2C 总线提供加速,确保在高电容负载下实现高速数据传输,提高系统的通信效率。
2. MDIO 总线
MDIO 总线主要用于管理以太网物理层设备。MAX20326 的高精度和快速响应特性,能够满足 MDIO 总线对数据传输速度和准确性的要求。
3. 1-Wire 总线
1-Wire 总线是一种单总线通信协议,常用于温度传感器、存储器等设备。MAX20326 针对 1-Wire 总线进行了优化,可帮助其在高电容负载下实现高速、可靠的通信。
三、产品优势与特性
1. 可靠通信
  • 宽工作输入电压:工作输入电压范围为 +1.4V 至 +5.5V,这使得它能够适应不同的电源环境,提高了设备的兼容性和稳定性。
  • 精确的加速器触发阈值:触发阈值为 0.5V ±50mV,确保了加速器能够在准确的电压下启动,提高了数据传输的可靠性。
  • 快速充电能力:能够快速为高达 1000pF 的负载充电,满足高速数据传输的需求。
  • 低电磁干扰:通过控制加速斜率,降低了电磁干扰,减少了对其他设备的影响。
2. 节省空间
  • 小封装设计:采用 4 引脚(0.5mm 间距 1.25mm x 1.25mm 倒装芯片 QFN)封装,体积小巧,节省了电路板空间,适合在空间有限的设备中使用。
  • 集成精密上拉电阻:每个 IOVCC_ 线路都集成了精度为 ±10% 的内部上拉电阻,减少了外部元件的使用,进一步节省了空间。
四、电气特性
1. 电源操作
  • 工作电压:范围为 1.4V 至 5.5V,能够适应不同的电源供应。
  • 电源电流:在不同的电压条件下,电源电流有所不同。当 (V{IOVCCA} = V{IOVCCB} = V{CC}) 且 (V{CC} ≤ 1.8V) 时,典型值为 11µA;当 (V_{CC} ≤ 5.5V) 时,典型值为 45µA。
  • 电源关断阈值:当 (V_{CC}) 上升时,电源关断阈值为 0.7V 至 1.1V。
  • 电源关断阈值迟滞:为 40mV,确保了电源的稳定切换。
2. I/O 逻辑电平
  • 电阻性静态上拉电阻:阻值为 1.98kΩ 至 2.42kΩ,典型值为 2.2kΩ。
  • IOVCC_ 加速器上升触发阈值:为 0.45V 至 0.55V,典型值为 0.5V。
  • IOVCC_ 加速器下降阈值迟滞:为 19mV。
  • 最小 IOVCC_ 低脉冲持续时间:为 125ns。
3. 加速器特性
  • 加速器脉冲持续时间:当 (V{CC} ≥ 1.6V) 时,为 120ns 至 200ns;当 (V{CC} ≥ 1.4V) 时,为 120ns 至 250ns。
  • 加速器静态源阻抗:在 (R_{LOAD} = 25Ω) 且加速器由内部时钟波形驱动时,典型值为 22Ω。
4. 电容特性
IOVCC_ 电容典型值为 13pF。
5. ESD 保护
所有引脚的人体模型 ESD 保护为 ±2kV,提高了设备的抗静电能力。
五、引脚配置与功能
PIN NAME FUNCTION
1 GND 接地
2 VCC VCC 电源输入,需使用 0.1µF 或更大的陶瓷电容尽可能靠近器件进行旁路
3 IOVCCB 输入/输出通道 B,参考 VCC
4 IOVCCA 输入/输出通道 A,参考 VCC
六、详细工作原理
MAX20326 作为一款精密输入/输出加速器,为 IOVCC 线路提供精密上拉电阻。当 IOVCC 从逻辑低电平转换到逻辑高电平时,斜率调整后的加速器会启动,以优化开启时间,应对各种负载电容。它针对漏极开路和高速操作进行了优化,能够帮助系统满足高速、漏极开路操作的要求。在漏极开路操作中,最大数据速率至少为 1MHz,总总线电容可达 1000pF。不过,最大工作频率会受到负载电容、IOVCC 线路上使用的内部/外部上拉电阻、加速器脉冲持续时间以及最小 IOVCC 低脉冲持续时间的限制。
七、订购信息
PART INTERNAL PULLUP TOP MARK TEMP RANGE PIN-PACKAGE
MAX20326EFS+T 2.2kΩ AA -40ºC TO +85ºC 4 FC QFN
其中,“+” 表示无铅/符合 RoHS 标准的封装,“T” 表示卷带包装。
八、总结
MAX20326 以其可靠的通信性能、节省空间的设计和丰富的电气特性,为 I2C、MDIO 和 1-Wire 等总线系统提供了高效的加速解决方案。电子工程师们在设计相关系统时,可以考虑使用这款器件来提高系统的性能和稳定性。你在实际应用中是否使用过类似的总线加速器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
