在TFT LCD TV显示领域,电平转换是一个关键环节。今天要给大家介绍的是Maxim公司的MAX17079,一款7通道逻辑电平输入到高压输出的电平转换器,它在TFT LCD TV显示中有着出色的表现。
文件下载:MAX17079.pdf
MAX17079是一款7通道逻辑电平输入到高压输出的电平转换器,每个通道有两个输入和一个共享使能输入,还有两个互补输出,输出可设置为五个电平。这五个电平由五个供电轨设定,包括典型的TFT VCOM轨,两个上轨(VH1和VH2,VH1 > VH2),两个下轨(VL1和VL2,VL1 < VL2),以及VLS(典型TFT AVDD供电)和VCC(逻辑供电)。它还能配置为两级电压转换器。
当使能信号EN为低电平时,所有14个输出连接到VCOM;当EN为高电平时,输出由输入决定。逻辑输入由时序控制器驱动,输出开关典型阻值为3Ω,具有低传播延迟和快速上升时间。此外,它还有最小死区时间防止电源间的直通电流,具备热关断、VCC欠压锁定(UVLO)和VLS UVLO保护功能。该芯片采用40引脚、6mm x 6mm的薄QFN封装,有外露焊盘,最大高度0.8mm。
在特定条件下,VL1 - OAX、VL1 - OBx和VL2 - OAx、VL2 - OBx的导通电阻典型值为3Ω,VCOM - OAX、VCOM - OBx的导通电阻典型值为15Ω。同时,不同输出轨之间的导通电阻差值也有明确的范围。
输入脉冲宽度最小值为500ns,EN设置时间范围为 -50ns到 +100ns,EN下降延迟典型值为70ns,输出延迟时间典型值为80ns,输出上升时间和下降时间典型值均为30ns。
将CH和ST连接到AGND可实现四级组合操作。当EN为低电平、VCC小于UVLO或VLS小于其UVLO时,输出处于待机状态并连接到VCOM;当EN为高电平、VCC大于UVLO且VLS大于其UVLO时,输出响应Ax和Bx的逻辑输入。输出状态由真值表决定。
将CH连接到AGND,ST连接到VCC可实现四级顺序操作。待机条件与组合逻辑相同,顺序操作中逻辑输入和输出状态按预定义顺序变化,输出状态也由相应的真值表决定。
将CH连接到VCC可实现两级输出电压操作。待机条件与前两种模式相同,输出仅响应Ax的上升和下降沿,在顺序模式下,输出在Ax上升沿从VCOM转换到特定输出;在组合模式下,输出在Ax上升或下降沿转换。
MAX17079的供电轨电压需满足特定的启动顺序和条件:VLS ≥ VH1 ≥ (VH2, VL2, VCOM) ≥ VL1,且EN应在所有供电轨开启后为高电平。
负载具有大型TFT LCD面板的典型特性,为防止死区时间内的电压尖峰,可在每个输出添加1nF到4.7nF的电容。
MAX17079是一款功能强大的电平转换器,在TFT LCD TV显示中具有重要作用。其丰富的特性和灵活的工作模式能满足不同的设计需求,同时在使用过程中需要注意启动条件、负载特性和PCB布局等方面,以确保芯片的正常工作。各位电子工程师在进行TFT LCD TV显示相关设计时,不妨考虑一下这款芯片,它可能会为你的设计带来意想不到的效果。你在实际设计中有没有遇到过类似电平转换的难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
