h1654155282.3538
2026-05-13
164
加入交流群
MAX14595:低功耗双通道逻辑电平转换器的卓越之选
在电子设备设计中,逻辑电平转换是一个常见且关键的环节。尤其是在便携式和电池供电设备中,对低功耗的要求使得合适的电平转换器显得尤为重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX14595低功耗双通道逻辑电平转换器。
文件下载:MAX14595.pdf
一、产品概述
MAX14595是一款专门为低功耗设计的双通道双向逻辑电平转换器,非常适合用于便携式和电池供电设备。它通过外部施加的电压 (V{CC}) 和 (V{L}) 来设置设备两侧的逻辑电平,并且能实现 (V{L}) 侧的逻辑信号在 (V{CC}) 侧呈现相同逻辑信号,反之亦然。
该器件针对I2C总线以及管理数据输入/输出(MDIO)总线进行了优化,这些总线通常需要高速、开漏操作。当TS引脚为高电平时,设备允许上拉电阻连接到有电源的I/O端口,这样在电平转换功能关闭时,供电侧的I2C操作仍能持续进行而不受干扰。
二、产品特性
1. 符合行业标准
- I2C标准:满足标准、快速和高速I2C的要求。
- MDIO开漏:支持4MHz以上的MDIO开漏操作。
2. 设计灵活性高
- 低电压操作: (V_{L}) 侧可低至0.9V工作。
- 高速推挽操作:支持8MHz以上的推挽操作。
3. 超低功耗
- 电源电流低: (V{CC}) 电源电流仅7µA, (V{L}) 电源电流为3µA。
4. 高度集成
- 上拉电阻:当 (overline{TS}) 为高电平时,一侧电源可启用上拉电阻,内部上拉电阻最大为12kΩ。
- 低导通电阻:传输门 (R_{ON}) 最大为17Ω。
5. 节省空间
- 小巧封装:提供8凸点WLP(0.4mm间距,0.8mm x 1.6mm)和8引脚TDFN(2mm x 2mm)两种封装。
三、电气特性
1. 电源参数
- 电源范围: (V{L}) 为0.9V - 5.5V, (V{CC}) 为1.65V - 5.5V。
- 电源电流:正常工作时, (V{CC}) 电源电流典型值为7µA, (V{L}) 电源电流典型值为3µA;关机时, (V{CC}) 和 (V{L}) 关机电源电流在0.1 - 1µA之间。
2. 逻辑电平
- 输入电压:不同情况下,输入电压高和低的阈值不同,例如 (V{L}=0.9V) , (V{CC}=1.65V) 时, (IOVL_) 输入电压高为 (V_{L} - 0.2V) ,输入电压低为0.15V。
- 输出电压:输出电压高和低也有相应的规定,如 (IOVL_) 输出电压高为 (0.7 x V_{L}) ,输出电压低在特定条件下不超过0.2V。
3. 上升/下降时间加速器阶段
- 脉冲持续时间:在 (V{L}=0.9V) , (V{CC}=1.65V) 时,加速器脉冲持续时间为9 - 48ns。
- 输出加速器源阻抗:不同电压条件下, (IOVL_) 和 (IOVCC_) 输出加速器源阻抗有所不同。
4. 热保护
- 热关断:当结温超过+150°C(典型值)时,设备进入热关断状态。
- 热滞回:温度下降约10°C(典型值)后,设备恢复正常工作。
四、时序特性
在不同的电源电压和负载电容条件下,MAX14595具有特定的时序特性。例如,在 (V{CC}=1.65V - 5.5V) , (V{L}=0.9V - 3.6V) , (V{CC} ≥V{L}) 等条件下,其开启时间、上升时间、下降时间、传播延迟和通道间偏移等都有相应的参数。最大数据速率在推挽操作时可达8Mbps,开漏操作时至少为4MHz(需外部上拉电阻)。
五、引脚配置与功能
MAX14595的引脚配置清晰,不同引脚具有不同的功能。例如, (V{L}) 为逻辑电源电压引脚,范围是+0.9V到min((V{CC} + 0.3V) , +3.6V),需要用0.1µF陶瓷电容尽可能靠近器件旁路到地;TS为低电平有效三态输入引脚,低电平时设备进入关机模式,高电平时正常工作。
六、应用场景
- 便携式和电池供电电子设备:由于其低功耗特性,非常适合这类对电源要求较高的设备。
- 具有I2C通信的设备:满足I2C总线的高速、开漏操作要求。
- 具有MDIO通信的设备:同样适用于MDIO总线的应用。
- 通用逻辑电平转换:可用于各种需要逻辑电平转换的场景。
七、总结
MAX14595以其低功耗、高集成度、设计灵活性和良好的电气性能,成为了逻辑电平转换领域的优秀选择。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择其封装形式和工作参数,以实现最佳的设计效果。大家在使用MAX14595的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
