CUI Devices CP60系列帕尔贴模块:精准温控的理想之选
在电子设备的设计中,温度控制是一个至关重要的环节。帕尔贴模块作为一种能够实现精准温度控制的固态设备,在众多领域发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下CUI Devices的CP60系列帕尔贴模块。
文件下载:CP60133.pdf
产品特性
CP60系列帕尔贴模块具有以下显著特点:
  • 固态设备:没有机械运动部件,可靠性高,寿命长。
  • 精准温度控制:能够精确地调节温度,满足各种应用场景的需求。
  • 安静运行:在工作过程中不会产生噪音,适用于对噪音敏感的环境。
电气性能参数
CP60系列包含多个型号,每个型号的电气性能参数如下表所示: MODEL input voltage 1 max (Vdc) input current 2 max (A) internal resistance 3 typ ( Ω ±10%) output Qmax 4 output ∆ Tmax 5
T h =27°C (W) T h =50°C (W) T h =27°C (°C) T h =50°C (°C)
CP60133 3.8 6.0 0.50 12.2 13.6 66 72
CP60233 8.6 6.0 1.20 27.9 31.2 66 72
CP60333 15.4 6.0 2.20 50.5 56.5 66 72
CP60140 2.1 6.0 0.29 7.1 7.9 68 75
CP60240 3.8 6.0 0.53 13.0 14.5 68 75
CP60301540 4.2 6.0 0.57 14.5 16.1 68 75
CP60340 8.6 6.0 1.21 29.0 32.4 68 75
CP60440 15.4 6.0 2.17 53.0 59.3 68 75
  1. Maximum voltage at ΔT max and Th=27°C
  2. Maximum current to achieve ΔT max
  3. Measured by AC 4-terminal method at 25°C
  4. Maximum heat absorbed at cold side occurs at Imax, Vmax, and ∆T=0°C
  5. Maximum temperature difference occurs at I (###) , and Q=0W (ΔT max measured in a vacuum at 1.3 Pa)
从这些参数中我们可以看出,不同型号的模块在输入电压、电流、内阻以及输出的热量和温度差等方面存在差异。工程师在选择时,需要根据具体的应用需求来确定合适的型号。例如,如果需要较大的制冷量,可能就需要选择输出Qmax较大的型号。
规格参数
焊接温度
不同型号的模块焊接温度有所不同:
  • CP60133、CP60233、CP60333、CP60301540型号的焊接温度为235°C。
  • 其他型号的焊接温度为138°C。
组装压力和热端温度
  • 组装压力为1 MPa。
  • 热端板的温度上限为80°C。
RoHS合规性
该系列模块符合RoHS标准,这意味着它在环保方面表现良好,能够满足相关的环保要求。
机械结构
材料和镀层
  • 陶瓷板:采用96% AL₂O₃材料。
  • 导线:20 AWG规格,镀锡处理。
  • 密封剂:冷热端板之间使用硅橡胶703 RTV。
  • 接头盖:同样使用硅橡胶703 RTV。
  • 标记:产品编号(P/N)和序列号(S/N)打印在冷端表面。
外形尺寸
不同型号的模块在长度、宽度和厚度上也有所不同,具体如下表所示: MODEL NO. LENGTH (mm) WIDTH (mm) THICKNESS (mm)
CP60133 15 ±0.3 15 ±0.3 3.22 ±0.1
CP60233 20 ±0.3 20 ±0.3 3.22 ±0.1
CP60333 30 ±0.3 30 ±0.3 3.22 ±0.1
CP60140 15 ±0.3 15 ±0.3 4.0 ±0.1
CP60240 20 ±0.3 20 ±0.3 4.0 ±0.1
CP60301540 30 ±0.3 15 ±0.3 4.0 ±0.1
CP60340 30 ±0.3 30 ±0.3 4.0 ±0.1
CP60440 40 ±0.3 40 ±0.3 4.0 ±0.1
在设计过程中,工程师需要根据实际的安装空间来选择合适尺寸的模块。
性能曲线
文档中还提供了各个型号在不同热端温度(Th = 27°C和Th = 50°C)下的性能曲线,这些曲线能够更直观地反映模块在不同工况下的性能表现。通过分析这些曲线,工程师可以更好地了解模块的工作特性,从而优化设计方案。
修订历史
该系列产品的修订历史记录了产品在不同时间的更新情况,包括初始发布、模板更新、添加新模型、更改厚度以及品牌和样式更新等。了解这些修订历史可以帮助工程师了解产品的发展历程和改进方向。
总结
CUI Devices的CP60系列帕尔贴模块凭借其固态设计、精准温度控制和安静运行等优点,为电子工程师在温度控制设计方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,综合考虑电气性能、规格参数、机械结构等因素,选择最合适的型号。同时,关注产品的修订历史也有助于及时了解产品的改进和更新情况。大家在使用CP60系列模块的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
