8B34线性化2线或3线RTD输入模块:工业温度监测的理想之选
在工业自动化和数据采集领域,准确可靠地监测温度是至关重要的。今天,我们将深入探讨Dataforth公司的8B34线性化2线或3线RTD输入模块,它为工业过程中的温度监测提供了高效、稳定的解决方案。
文件下载:8B34-02.pdf
产品概述
8B系列模块是监测现实世界过程信号并为数据采集系统提供高电平信号的理想选择。其中,8B34输入模块能够对来自RTD(电阻温度探测器)的单通道温度输入进行隔离、滤波、放大和线性化处理,并提供模拟电压输出。
工作原理
RTD激励
8B34模块使用两个匹配的电流源为RTD提供激励。在采用3线连接时,这种方法能使相等的电流流过传感器引线,从而消除引线电阻的影响。激励电流较小,仅为0.25mA,这可以最大程度地减少RTD的自热效应。
信号滤波
该模块采用了一个3极滤波器进行信号滤波,该滤波器针对时间和频率响应进行了优化,在60Hz时能提供70dB的共模抑制比。其中一个极点位于隔离屏障的现场侧,用于抗混叠,另外两个极点位于系统侧。
保护电路
8B34模块配备了特殊的输入电路,可防止意外连接高达240VAC的电源线电压。I/O和电源端子上的钳位电路则能保护模块免受有害瞬变的影响。
产品特性
  • 接口兼容性:可与100Ω铂电阻RTD接口。
  • 线性化功能:对RTD信号进行线性化处理。
  • 高电平电压输出:提供高电平电压输出,方便后续数据采集。
  • 电气隔离:具备1500Vrms的电气隔离,增强了系统的安全性。
  • 瞬态保护:符合ANSI/IEEE C37.90.1标准,提供瞬态保护。
  • 输入保护:能承受240VAC的连续输入电压。
  • 高共模抑制比:在50或60Hz时,共模抑制比(CMR)可达120dB,60Hz时的差模抑制比(NMR)为70dB。
  • 低温度漂移:随环境温度变化的漂移较低。
  • 认证合规:通过C-UL-US认证,符合CE标准,ATEX认证正在申请中。
  • 灵活配置:可在背板上混合搭配不同类型的模块。
技术规格
输入范围
输入范围为 -200°C至 +850°C(针对100Ω铂电阻)。
传感器激励电流
传感器激励电流为0.25mA,每欧姆引线电阻的影响为 ±0.02°C。
共模抑制比和差模抑制比
50或60Hz时的共模抑制比为120dB,60Hz时的差模抑制比为70dB。
噪声输出
100kHz时的噪声输出为200pVrms。
带宽和响应时间
带宽为3Hz,90%量程的响应时间为150ms。
输出范围和保护
输出范围和保护详情请参考订购信息,输出可连续短路到地,符合ANSI/IEEE C37.90.1标准。
电源要求
电源电压为 +5VDC ±5%,电源电流为25mA,电源灵敏度为 ±75ppm/%。
机械尺寸
模块的机械尺寸为1.11"x1.65"x0.40"(28.1mm x 41.9mm x 10.2mm)。
环境要求
工作温度范围为 -40°C至 +85°C,存储温度范围同样为 -40°C至 +85°C,相对湿度为0至95%(非冷凝)。
订购信息
型号 输入范围 输出范围 精度
8B34 - 01 -100°C至 +100°C (-148°F至 +212°F) 0V至 +5V ±0.20°C
8B34 - 02 0°C至 +100°C (+32°F至 +212°F) 0V至 +5V ±0.10°C
8B34 - 03 0°C至 +200°C (+32°F至 +392°F) 0V至 +5V ±0.20°C
8B34 - 04 0°C至 +600°C (+32°F至 +1112°F) 0V至 +5V ±0.45°C
RTD标准
类型 阿尔法系数 DIN标准 JIS标准 IEC标准
100Ω Pt 0.00385 DIN 43760 JIS C 1604 - 1989 IEC 751
安装注意事项
  1. 本设备仅适用于I类2区、A、B、C、D组或非危险场所。
  2. 警告:存在爆炸危险 - 任何组件的替换可能会影响其在I类2区的适用性。
  3. 警告:存在爆炸危险 - 除非电源已关闭或该区域已知为非危险区域,否则请勿断开设备连接。
8B34线性化2线或3线RTD输入模块凭借其出色的性能和丰富的特性,为工业温度监测提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑该模块的优势,以满足不同的应用需求。你在实际应用中是否使用过类似的模块呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
