Dataforth 8B36电位器输入模块:高性能隔离模拟信号调理解决方案
在电子工程师的日常工作中,准确监测和处理现实世界的过程信号是一项至关重要的任务。Dataforth的8B36电位器输入模块为这一需求提供了一个出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:8B36-01.pdf
一、产品概述
8B系列模块是监测现实世界过程信号并向数据采集系统提供高电平信号的理想选择。其中,8B36输入模块能够对单通道电位器输入进行隔离、滤波和放大,并提供模拟电压输出。
工作原理
该模块通过两个匹配的电流源为电位器提供激励。采用3线连接时,这种方法能使相等的电流流过传感器引线,从而消除引线电阻的影响。而且激励电流较小(不超过0.25mA),可最大程度减少电位器的自热效应。
信号滤波
信号滤波采用了一个针对时间和频率响应进行优化的3极滤波器,在60Hz时可提供70dB的共模抑制比。其中一极滤波器位于隔离屏障的现场侧,用于抗混叠,另外两极则位于系统侧。
保护机制
8B36模块配备特殊的输入电路,可防止意外连接高达240VAC的电源线电压。同时,I/O和电源端子上的钳位电路可保护模块免受有害瞬变的影响。
二、产品特性
  1. 广泛的电位器接口:可连接高达10,000Ω的电位器。
  2. 高电平电压输出:方便与数据采集系统连接。
  3. 高隔离性能:具备1500Vrms的隔离能力。
  4. 瞬态保护:符合ANSI/IEEE C37.90.1标准,提供可靠的瞬态保护。
  5. 输入保护:可承受240VAC的连续输入。
  6. 高共模抑制比:达到120dB。
  7. 低噪声:在60Hz时具有70dB的共模抑制比。
  8. 高精度:精度为±0.05%,线性度为±0.02%。
  9. 低温度漂移:稳定性好,受环境温度影响小。
  10. 认证齐全:C-UL-US认证、CE合规,ATEX合规待确认。
  11. 灵活配置:可在背板上混合搭配不同类型的模块。
三、技术规格
输入参数
  • 输入范围:0至10kΩ
  • 输入电阻:正常情况下为50MΩ,电源关闭过载时为200kΩ
  • 输入保护:连续240VAC,瞬态符合ANSI/IEEE C37.90.1标准
  • 传感器激励电流:对于100Ω、500Ω、1kΩ的传感器为0.25mA;对于10kΩ的传感器为0.10mA
输出参数
  • 输出范围:0V至+5V
  • 输出保护:连续短路到地,瞬态符合ANSI/IEEE C37.90.1标准
  • 带宽:-3dB时为3Hz
  • 响应时间:达到90%量程为150ms
其他参数
  • 共模电压(输入到输出):最大1500Vrms
  • 稳定性:偏移为±20ppm/°C,增益为±50ppm/°C
  • 噪声:输出100kHz时为200μVrms
  • 机械尺寸:1.11"x 1.65"x 0.40"(28.1mm x 41.9mm x 10.2mm)
  • 环境要求:工作温度范围为-40°C至+85°C,存储温度范围为-40°C至+85°C,相对湿度为0至95%(非冷凝)
四、订购信息
型号 输入范围 输出范围
8B36 - 01 0至100Ω 0V至+5V
8B36 - 02 0至500Ω 0V至+5V
8B36 - 03 0至1kΩ 0V至+5V
8B36 - 04 0至10kΩ 0V至+5V
五、安装注意事项
  1. 本设备仅适用于I类2区、A、B、C、D组或非危险场所。
  2. 警告:爆炸危险 - 任何组件的替换可能会影响其在I类2区的适用性。
  3. 警告:爆炸危险 - 除非电源已关闭或已知该区域无危险,否则请勿断开设备连接。
总的来说,Dataforth的8B36电位器输入模块凭借其出色的性能、丰富的特性和完善的保护机制,为电子工程师在处理电位器输入信号时提供了一个可靠、高效的解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似的信号调理需求呢?不妨在评论区分享一下你的经验。
