Dataforth 8B37非线性化热电偶输入模块:高精度温度监测的理想之选
在工业自动化和数据采集领域,准确监测温度是一项至关重要的任务。Dataforth公司的8B37非线性化热电偶输入模块,为温度监测提供了一种可靠且高效的解决方案。本文将详细介绍8B37模块的特点、规格以及应用注意事项。
文件下载:8B37J.pdf
模块概述
8B系列模块是监测实际过程信号并为数据采集系统提供高电平信号的理想选择。8B37模块针对热电偶输入信号,对单通道温度输入进行隔离、滤波和放大处理,最终输出模拟电压信号。它能够与J、K、T、R和S等行业标准热电偶类型接口,输出信号范围为0至 +5V。
功能特性
热电偶兼容性
8B37模块可与J、K、T、R和S型热电偶接口,这使得它在不同的工业应用场景中具有广泛的适用性。不同类型的热电偶适用于不同的温度范围和环境条件,用户可以根据具体需求选择合适的热电偶类型。
高电平电压输出
模块提供0至 +5V的模拟电压输出,这种高电平输出信号能够更方便地与数据采集系统进行接口,减少信号传输过程中的干扰和损耗。
电气隔离
具备1500Vrms的电气隔离能力,有效防止信号干扰和电气安全问题。在工业环境中,电气隔离能够保护数据采集系统免受外部电气干扰的影响,确保测量数据的准确性和可靠性。
瞬态保护
符合ANSI/IEEE C37.90.1标准的瞬态保护功能,能够有效抵御输入和输出端的瞬态电压冲击。同时,模块的输入保护能力可达240VAC连续电压,特殊的输入电路还能防止意外连接高达240VAC的电源线电压。
抗干扰能力
具有120dB的共模抑制比(CMR)和70dB的60Hz常态抑制比(NMR),能够有效抑制环境噪声和干扰信号。这使得模块在复杂的工业环境中也能稳定工作,保证测量结果的准确性。
高精度测量
模块的精度可达±0.05%,线性度为±0.02%,且具有较低的环境温度漂移。冷端补偿(CJC)在 -40°C至 +85°C的温度范围内具有较高的准确性,能够有效补偿热电偶因环境温度变化而产生的误差。
环境适应性
设计适用于Class I, Division 2危险场所,具有较高的环境噪声免疫力。工作温度范围为 -40°C至 +85°C,相对湿度为0至95%(非冷凝),能够在恶劣的工业环境中稳定运行。
技术规格
输入特性
输入偏置电流为 -25nA,输入电阻在正常电源关闭时为50MΩ,过载时为200kΩ。输入保护能力为240VAC连续电压,符合ANSI/IEEE C37.90.1标准的瞬态保护。
输出特性
输出范围为0V至 +5V,输出保护包括连续短路到地和符合ANSI/IEEE C37.90.1标准的瞬态保护。输出噪声在100kHz时为250μVrms,带宽为 -3dB时为3Hz,90%量程的响应时间为150ms。
冷端补偿
冷端补偿在25°C时的精度为±0.5°C,在 -40°C至 +85°C(J、K、T型)时为±1.5°C,在 -20°C至 +65°C(R、S型)时为±3.0°C,在 -40°C至 +85°C(R、S型)时为±5.0°C。
电源要求
电源电压为 +5VDC ±5%,电源电流为30mA,电源灵敏度为±75ppm/%。
机械尺寸
模块的机械尺寸为1.11"x1.65"x0.40"(28.1mm x 41.9mm x 10.2mm),体积小巧,便于安装和集成。
选型信息
8B37模块有多种型号可供选择,每种型号对应不同的热电偶类型和输入范围。具体选型信息如下: 型号 TC 类型 输入范围 输出范围 精度 温度精度
8B37J J -100°C至 +760°C (-148°F至 +1400°F) 0V至 +5V ±0.05% ±0.43°C
8B37K K -100°C至 +1350°C (-148°F至 +2462°F) 0V至 +5V ±0.05% ±0.73°C
8B37T T -100°C至 +400°C (-148°F至 +752°F) 0V至 +5V ±0.05% ±0.25°C
8B37R R 0°C至 +1750°C (+32°F至 +3182°F) 0V至 +5V ±0.05% ±0.88°C
8B37S S 0°C至 +1750°C (+32°F至 +3182°F) 0V至 +5V ±0.05% ±0.88°C
安装注意事项
  1. 本设备仅适用于Class I, Division 2, Groups A, B, C, D或非危险场所。
  2. 警告:爆炸危险 - 任何组件的替换可能会影响其在Class I, Division 2场所的适用性。
  3. 警告:爆炸危险 - 除非电源已关闭或该区域已知为非危险区域,否则请勿断开设备连接。
综上所述,Dataforth的8B37非线性化热电偶输入模块凭借其丰富的功能特性、高精度的测量能力和良好的环境适应性,为工业温度监测提供了一种可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并严格按照安装注意事项进行操作,以确保模块的正常运行和测量结果的准确性。你在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
