作为电子工程师,在处理实际过程信号监测和数据采集系统时,选择合适的信号调理产品至关重要。今天我们就来深入了解Dataforth的8B38应变计输入模块,看看它如何在信号调理领域发挥重要作用。
文件下载:8B38-01.pdf
8B系列模块是监测现实世界过程信号并为数据采集系统提供高电平信号的理想解决方案。其中,8B38模块能够对全桥应变计输入信号进行隔离、滤波和放大,并提供模拟电压输出。它可以与标称电阻为1000Ω至2kΩ的传感器接口,模块提供稳定的10.00V或3.33V桥激励源,标准的满量程灵敏度为2mV/V和3mV/V。
8B38采用了一个5极滤波器,该滤波器针对时间和频率响应进行了优化,在滤波器截止频率以上,每十倍频程可提供100dB的共模抑制比。其中一个极点位于隔离屏障的现场侧,用于抗混叠,另外四个极点位于系统侧。这种设计能够有效滤除干扰信号,保证信号的准确性。
模块具备特殊的输入电路,可防止意外连接高达240VAC的电源线电压。同时,I/O和电源端子上的钳位电路可保护模块免受有害瞬变的影响。此外,通过变压器耦合实现隔离,可抑制共模尖峰或浪涌的传输。
该模块设计用于I类2区危险场所安装,对环境噪声具有较高的抗扰度。其工作温度范围为 -40°C至 +85°C,存储温度范围同样为 -40°C至 +85°C,相对湿度为0至95%(非冷凝),能够适应各种恶劣的工业环境。
| 模块 | 8B38 - 0x | 8B38 - 3x |
| 输入范围 | ±10mV至 ±30mV | |
| 输入偏置电流 | ±0.5 nA | |
| 输入电阻 | 正常50MΩ,断电100kΩ,过载100kΩ | |
| 输入保护 | 连续240VAC,瞬态符合ANSI/IEEE C37.90.1 | |
| 负载电阻激励负载调节 | 300Ω至2kΩ,15ppm/mA | |
| 激励稳定性 | 50ppm/°C | |
| 激励保护 | 120VAC | |
| 共模电压(输入到输出) | 最大1500Vrms | |
| 瞬态(输入到输出)共模抑制比(50Hz或60Hz) | 100dB | |
| 串模抑制比 | 8kHz以上每十倍频程100dB,60Hz时70dB | |
| 精度 | ±0.05%量程 | |
| 线性度 | ±0.02%量程 | |
| 稳定性(偏移) | ±25ppm/°C | |
| 稳定性(增益) | ±100ppm/°C(8B38 - 0x),±75ppm/°C(8B38 - 3x) | |
| 噪声(输出,100kHz) | 1500μVrms(8B38 - 0x),200μVrms(8B38 - 3x) | |
| 带宽(-3dB) | 8kHz(8B38 - 0x),3Hz(8B38 - 3x) | |
| 响应时间(90%量程) | 70μs(8B38 - 0x),160ms(8B38 - 3x) | |
| 输出范围 | ±5V连续短路到地 | |
| 电源电压 | +5VDC ±5% | |
| 电源电流 | 无激励负载110mA,满激励负载150mA | |
| 电源灵敏度 | ±75ppm/% |
模块的机械尺寸为1.11" x 1.65" x 0.40"(28.1mm x 41.9mm x 10.2mm),体积小巧,便于安装。
| 8B38模块提供了多种型号供选择,不同型号在带宽、输入范围、激励电压、灵敏度和输出范围等方面有所不同。例如: | 型号 | 带宽 | 输入范围 | 激励 | 灵敏度 | 输出范围 |
| 8B38 - 01 | 8kHz | -10mV至 +10mV | +3.333V | 3mV/V | -5V至 +5V | |
| 8B38 - 31 | 3Hz | -10mV至 +10mV | +3.333V | 3mV/V | -5V至 +5V |
工程师可以根据实际需求选择合适的型号。
在安装8B38模块时,需要注意以下几点:
总的来说,Dataforth的8B38应变计输入模块凭借其出色的性能、可靠的保护机制和良好的环境适应性,为电子工程师在信号调理和数据采集方面提供了一个优质的选择。你在实际项目中是否使用过类似的信号调理模块呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
