在电子工程领域,帕尔贴模块作为一种重要的热管理器件,广泛应用于各种需要精确温度控制的场景。今天,我们就来详细了解一下CUI Devices的CP60系列帕尔贴模块。
文件下载:CP60233.pdf
CP60系列帕尔贴模块具有以下显著特性:
| CP60系列包含多个型号,每个型号都有其特定的电气参数,以下是各型号的关键参数表格: | MODEL | input voltage 1 max (Vdc) | input current 2 max (A) | internal resistance 3 typ ( Ω ±10%) | output Qmax 4 (T h =27°C (W)) | output Qmax 4 (T h =50°C (W)) | output ∆ Tmax 5 (T h =27°C (°C)) | output ∆ Tmax 5 (T h =50°C (°C)) |
| CP60133 | 3.8 | 6.0 | 0.50 | 12.2 | 13.6 | 66 | 72 | |
| CP60233 | 8.6 | 6.0 | 1.20 | 27.9 | 31.2 | 66 | 72 | |
| CP60333 | 15.4 | 6.0 | 2.20 | 50.5 | 56.5 | 66 | 72 | |
| CP60140 | 2.1 | 6.0 | 0.29 | 7.1 | 7.9 | 68 | 75 | |
| CP60240 | 3.8 | 6.0 | 0.53 | 13.0 | 14.5 | 68 | 75 | |
| CP60301540 | 4.2 | 6.0 | 0.57 | 14.5 | 16.1 | 68 | 75 | |
| CP60340 | 8.6 | 6.0 | 1.21 | 29.0 | 32.4 | 68 | 75 | |
| CP60440 | 15.4 | 6.0 | 2.17 | 53.0 | 59.3 | 68 | 75 |
不同型号的焊接温度有所不同,CP60133、CP60233、CP60333、CP60301540的焊接温度为235°C,其他型号为138°C。在进行焊接操作时,工程师需要根据具体型号选择合适的焊接温度,以确保焊接质量。
组装时的压缩压力为1 MPa,这一参数对于确保模块的性能和稳定性至关重要。在组装过程中,需要严格控制压力,避免因压力过大或过小而影响模块的性能。
热端板的温度限制为80°C,在使用过程中需要确保热端温度不超过这一限制,否则可能会影响模块的性能和寿命。
该系列模块符合RoHS标准,这意味着它们在环保方面符合相关要求,有助于减少对环境的影响。
| MODEL NO. | LENGTH (mm) | WIDTH (mm) | THICKNESS (mm) |
| CP60133 | 15 ±0.3 | 15 ±0.3 | 3.22 ±0.1 |
| CP60233 | 20 ±0.3 | 20 ±0.3 | 3.22 ±0.1 |
| CP60333 | 30 ±0.3 | 30 ±0.3 | 3.22 ±0.1 |
| CP60140 | 15 ±0.3 | 15 ±0.3 | 4.0 ±0.1 |
| CP60240 | 20 ±0.3 | 20 ±0.3 | 4.0 ±0.1 |
| CP60301540 | 30 ±0.3 | 15 ±0.3 | 4.0 ±0.1 |
| CP60340 | 30 ±0.3 | 30 ±0.3 | 4.0 ±0.1 |
| CP60440 | 40 ±0.3 | 40 ±0.3 | 4.0 ±0.1 |
工程师在进行设计时,需要根据实际应用场景选择合适的型号,并确保模块的外形尺寸符合设计要求。
文档中还提供了各型号在Th = 27°C和Th = 50°C时的性能曲线,这些曲线直观地展示了模块在不同条件下的性能表现。通过分析这些曲线,工程师可以更好地了解模块的工作特性,优化设计方案。
CP60系列模块的修订历史记录了产品的发展历程,包括初始版本发布、模板更新、新模型添加、厚度更改、品牌更新以及文档样式更新等。了解修订历史有助于工程师掌握产品的演变过程,及时了解产品的最新状态。
CUI Devices的CP60系列帕尔贴模块以其固态设备、精确温度控制和安静运行等特性,为电子工程师提供了可靠的热管理解决方案。在设计过程中,工程师需要综合考虑电气参数、规格参数、机械结构和性能曲线等因素,选择合适的型号,以满足实际应用的需求。同时,关注产品的修订历史,确保使用的是最新版本的产品。
大家在实际使用CP60系列帕尔贴模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
