8B43 DC LVDT输入模块:隔离模拟信号调理的理想之选
在电子工程师的日常工作中,对现实世界过程信号的监测以及为数据采集系统提供高质量信号是一项重要任务。今天,我们来深入了解一下Dataforth公司的8B43 DC LVDT输入模块,它在隔离模拟信号调理方面表现出色。
文件下载:8B43-01.pdf
模块概述
8B系列模块是监测现实世界过程信号并为数据采集系统提供高电平信号的理想解决方案。8B43模块能够对电压输入信号进行隔离、滤波和放大,最终输出模拟电压信号。它可以与工作在10V激励电压和最高30mA激励电流下的传感器进行接口连接。
关键特性
信号处理能力
- 滤波性能:采用5极滤波器进行信号滤波,该滤波器针对时间和频率响应进行了优化,在1kHz以上提供每十倍频100dB的共模抑制比。其中一极位于隔离屏障的现场侧用于抗混叠,另外四极位于系统侧。
- 抗干扰保护:特殊的输入电路可防止意外连接高达240VAC的电源线电压,I/O和电源端子上的钳位电路可保护模块免受有害瞬变的影响。
隔离与供电
- 隔离设计:通过变压器耦合实现隔离,可抑制共模尖峰或浪涌的传输,隔离电压达到1500Vrms。
- 供电要求:模块由+5VDC(± 5%)供电。
其他特性
- 高精度:具有±0.05%的精度和±0.02%的线性度,并且在环境温度变化时漂移较低。
- 高兼容性:符合ANSI/IEEE C37.90.1瞬态保护标准,C-UL-US认证,CE合规,ATEX合规待审批,还可以在背板上混合搭配不同类型的模块。
规格参数
输入输出范围
| 型号 |
输入范围 |
输出范围 |
| 8B43 - 01 |
– 1V to +1V |
– 5V to +5V |
| 8B43 - 02 |
– 2V to +2V |
– 5V to +5V |
| 8B43 - 03 |
– 3V to +3V |
– 5V to +5V |
| 8B43 - 04 |
– 4V to +4V |
– 5V to +5V |
| 8B43 - 05 |
– 5V to +5V |
– 5V to +5V |
| 8B43 - 11 |
– 1V to +1V |
0V to +5V |
| 8B43 - 12 |
– 2V to +2V |
0V to +5V |
| 8B43 - 13 |
– 3V to +3V |
0V to +5V |
| 8B43 - 14 |
– 4V to +4V |
0V to +5V |
| 8B43 - 15 |
– 5V to +5V |
0V to +5V |
电气参数
- 输入偏置电流:±0.05 nA
- 输入电阻:正常、断电和过载情况下均为2MΩ(最小值)
- 共模电压(输入到输出):最大1500Vrms
- 共模抑制比(50Hz或60Hz):100dB
- 精度:±0.05%量程
- 线性度:±0.02%量程
- 带宽(-3dB):1kHz
- 响应时间(90%量程):550ps
机械与环境参数
- 机械尺寸:1.11"x1.65"x0.40"(28.1mm x 41.9mm x 10.2mm)
- 工作温度范围:-40°C to +85°C
- 存储温度范围:-40°C to +85°C
- 相对湿度:0 to 95% 无冷凝
安装注意事项
- 该设备仅适用于I类2区、A、B、C、D组或非危险场所。
- 替换任何组件可能会影响其在I类2区的适用性,存在爆炸危险。
- 除非电源已关闭或该区域已知为非危险区域,否则请勿断开设备连接。
总之,8B43 DC LVDT输入模块凭借其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在信号调理方面提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中是否也遇到过类似需求呢?不妨在评论区分享一下你的经验。
