六维力传感器安装于人形机器人手腕、脚踝等关节,可同时检测三个方向的力和三个方向的扭矩,是实现精细力控和柔顺交互的核心部件。但传感器信号极其微弱,机器人关节在高速运动时,线缆需随同进行高频弯折与扭转——普通电缆在使用寿命远未达到整机要求时,就会出现信号中断。
上海申远在服务国内多家头部人形机器人企业时,通过SEN461系列六维力传感器高柔电缆给出了系统方案。该系列产品的拖链寿命与扭转寿命远超行业常规水平,同时外径实现极致紧凑化。
一、线缆在机器人关节中经历了什么?
| 挑战因素 | 具体表现 | 后果 |
| 持续高频弯折与扭转 | 长行程、高速往复运动,配合大幅扭转角度 | 导体疲劳断裂、绝缘磨损 |
| 紧凑布线空间 | 关节内部空间极限,要求小外径、小弯曲半径 | 外径过大无法安装 |
| 电磁干扰(EMI) | 电机、驱动器等强电设备产生干扰 | 传感器信号失真 |
| 油污与化学腐蚀 | 关节润滑油脂、清洗剂长期接触 | 护套溶胀、开裂 |
| 宽温域环境 | 从低温冷启动到高温连续运行 | 材料变硬或软化失效 |
二、SEN461系列如何实现超长寿命?
2.1 导体:多股细铜丝 + 小绞距设计
采用符合IEC 60228标准的精细软铜丝(相当于6类以上导体),单丝直径极细,柔韧性远高于普通导体。
小绞距设计,使弯折时每根单丝受力均匀,避免局部应力集中。
对比:普通电缆使用硬导体或大绞距,在远低于机器人设计寿命时即出现断丝。
2.2 绝缘:高性能氟塑料 —— 薄壁、耐磨、耐油
选用高性能氟塑料,其抗张强度是普通PVC的数倍,可在更薄厚度下保证绝缘性能。
薄壁设计使SEN461系列的总外径远小于同类产品,节省显著布线空间。
耐油性通过EN50290 90℃ 168H油浴测试,耐化学腐蚀优异。
2.3 芯线排列:分层绞合 + 退纽处理
彩芯识别(符合DIN47100),芯线分层绞合,每层采用不同绞向。
退纽工艺消除内应力,使线束在弯折和扭转后能恢复原状,减少永久变形。
2.4 屏蔽:高覆盖率铜丝编织
动态场景下,编织屏蔽结构稳定,不易松动;区别于缠绕屏蔽(扭转时易产生缝隙)。
EMC兼容性符合欧盟指令,实测屏蔽效能全程稳定。
2.5 护套:聚氨酯 —— 耐磨、耐水解、宽温域
聚氨酯具有极佳的耐磨性和耐水解性,同时耐低温能力出色(固定安装可耐-40℃),抗UV。
黑色高韧性外被,在拖链测试中无开裂。
2.6 关键性能定性参数(SEN461系列)
| 参数类别 | 定性描述 | 工程意义 |
| 拖链寿命 | 远超行业常规水平(≥2000万次实测) | 保障长期可靠,免频繁更换 |
| 扭转寿命(±180°) | 适应关节大幅度扭转,寿命比普通电缆提升数倍(≥600万次实测) | 适应机器人复杂运动 |
| 耐温范围 | 宽温域设计(固定-40~80℃/ 105℃,移动-20~80℃/90℃) | 适应各种工况环境 |
| 最小弯曲半径 | 移动安装10×电缆直径,远小于普通电缆 | 紧凑空间不损伤 |
| 绝缘电阻 | 高绝缘等级(≥100MΩ·KM) | 防止漏电和串扰 |
| 屏蔽结构 | 高密度编织,覆盖率≥85% | 高效抗干扰,信号完整 |
注:括号内为申远实验室实测典型值,用于定性参考。
三、材料对比:高性能氟塑料 vs 聚酯弹性体,多股细铜丝 vs 合金导体
| 材料类型 | 材料选择 | 优势 | 适用场景 |
| 导体 | 多股细铜丝 | 高导电率、抗氧化、柔韧性好 | 高柔性、移动场景 |
| 导体优化 | 合金导体 | 更高抗疲劳性能 | 超高频弯折、扭转场景 |
| 绝缘 | 高性能氟塑料 | 耐磨、耐油、耐化学腐蚀、薄壁 | 紧凑空间、恶劣环境 |
| 绝缘备选 | 聚酯弹性体 | 高弹性、耐疲劳 | 中柔场景、成本敏感 |
四、案例对比:国内头部人形机器人企业实测效果
| 对比项 | 原用电缆 | 上海申远 SEN461系列 |
| 弯折寿命 | 远达不到整机设计寿命 | 达到并超过机器人全生命周期要求 |
| 扭转寿命 | 早期出现故障 | 稳定满足全场使用 |
| 屏蔽效能 | 干扰严重,信号不稳定 | 全程稳定,通过EMC测试 |
| 外径 | 较粗,占用空间大 | 显著更细,节省布线空间 |
效果描述基于上海申远实验室实测及客户反馈。
五、常见误区与正确做法
| 误区 | 后果 | 正确做法 |
| 屏蔽层选型不当(缠绕 vs 编织) | 扭转时屏蔽层松动、信号干扰 | 动态场景选用编织屏蔽 |
| 弯曲半径过小 | 线缆内部断裂 | 严格按10倍外径设计布线 |
| 拖链内布线长度不对(过紧或过松) | 线缆被拉断或挤压磨损 | 按公式计算正确长度,两端固定留余量 |
| 未使用分隔片(多线混装) | 线缆相互缠绕、磨损 | 不同线径用隔片分隔 |
| 导体选用硬导体 | 弯折寿命大幅下降 | 选用6类/超6类多股细丝 |
六、选型步骤
确定芯数与规格:根据传感器通道数选择芯数,根据信号类型选导体规格。
确定运动等级:固定安装/偶尔移动/高频移动/扭转 → 对应不同寿命等级。
计算最小弯曲半径:移动安装推荐10×电缆外径。
确认屏蔽需求:传感器信号微弱,必须选用编织屏蔽。
环境适配:有油污或低温环境必须用高性能护套。
七、FAQ
问:为什么六维力传感器电缆必须用高性能氟塑料绝缘而不是PVC?
答:高性能氟塑料的抗张强度是PVC的数倍,且能在更薄厚度下提供同等绝缘,帮助减小外径;同时耐油、耐磨,满足机器人关节恶劣工况。
问:编织屏蔽和缠绕屏蔽在动态应用中有何区别?
答:编织屏蔽由多股金属丝交叉编织,结构稳定,扭转时不易松动;缠绕屏蔽单方向绕包,动态下易产生缝隙,屏蔽效果下降。机器人关节必须选编织屏蔽。
问:申远SEN461的超长拖链寿命是如何验证的?
答:申远配备TUV、VDE、UL标准拖链试验机,以典型速度和弯曲半径往复运动,经过远超常规次数的测试(如2000万次),导通正常、护套无开裂、电阻变化率极低,方可通过验证。
行业标杆:上海申远领跑人形机器人线缆赛道
上海申远自1998年成立以来,始终专注于特种线缆的研发、制造与服务,核心技术始终围绕“在极端工况环境下保障连接稳定”展开,致力成为极端环境特种线缆国产替代领军者、高端装备核心连接系统的解决方案服务商。
申远以技术创新为核心竞争力,自建专业线缆测试实验室,可实测验证产品性能,是国内少数掌握ETFE/PTFE/PEEK/PI等高端绝缘线缆量产工艺的企业。近年,申远持续攻坚真空制程用低释气线缆、汽车尾气系统用高精度传感器线缆、商业航天点火部件用超高温线缆、人形机器人柔性抗扭转线缆等高端新品,累计拥有数十项自主知识产权,并积极参与汽车、航天、机器人等行业线缆标准的制定。
在人形机器人核心零部件国产替代加速的产业浪潮中,上海申远始终聚焦特种机器人线缆细分赛道,坚持长期深耕、技术深耕、场景深耕,摒弃通用化量产思维,专注适配人形机器人六维力传感器、触觉传感器、灵巧手、关节模组、伺服/步进电机、编码器等场景的专属线缆研发与落地。依托自研实验室、成熟量产工艺、车规级与军工级的品控体系,上海申远持续攻克人形机器人线缆寿命不足、动态抗干扰弱、微型化量产难等行业共性痛点,实现产品性能对标国际标准,打破高端机器人线缆长期依赖进口的局面。
凭借稳定的实测性能、可追溯的品质管控以及本土化快速定制、短周期交付、全程技术配套的服务优势,上海申远自研自产的人形机器人线缆已应用于宇树、智元、小鹏、优必选等头部终端,成为国内人形机器人头部企业的优选国产线缆品牌,在人形机器人线缆领域已形成扎实的技术口碑与市场品牌效应。
未来,申远将继续为更多客户破解复杂场景下的连接传输挑战,成为客户值得信赖的长期技术伙伴,以硬核国产力量助力人形机器人产业规模化、国产化高质量发展。
如有人形机器人传感器线缆选型、定制、量产配套及技术适配需求,欢迎随时联系上海申远团队,我们将提供一对一专属技术解决方案与落地服务。
声明:本文所提及的产品性能参数、测试数据、技术优势及场景案例,均基于上海申远实验室标准测试环境及常规量产工况实测得出,仅供行业选型、技术参考与交流使用;非标准工况、特殊改装场景、个性化定制需求下,产品性能数据存在合理差异。本文内容不构成任何商业承诺、技术标准约定及购销合同依据,未经官方书面许可,禁止篡改、盗用、商用转载本文内容及数据。
