基于物联网的泵车远程运维与主动服务解决方案
某设备制造商拥有大量在役泵车,分布在全国各地的基建工地和商混站。长期以来,售后服务团队面临着严峻的挑战:由于泵车多在户外流动作业、分布范围广,设备一旦发生故障,售后工程师需要千里奔波到现场才能判断问题,导致平均故障响应时间长达24-48小时,而在防汛、抢险等紧急工况下,这种滞后的响应往往造成工期延误甚至安全事故。
与此同时,由于缺乏对设备运行数据的远程监测手段,企业难以预判核心部件(如发动机、泵送系统)的健康状况,常常是“坏了才修”,不仅维修成本高昂,还因突发性停机严重影响了客户的施工进度。此外,面对每年数千次的现场维保任务,企业难以对售后服务人员进行科学的工单调度和绩效考核,客户满意度持续走低,品牌口碑受到冲击。
解决方案
针对上述痛点,数之能通过部署设备远程运维管理平台,通过采集PLC数据(转速、油温、泵送压力、混电机状态等)并进行可视化处理,为设备制造商提供远程监控、告警、管理、控制、运维与数据分析的数字化手段,从而为实现“故障早发现、预测性维护”等一系列特色服务,推动售后服务从“被动响应”向“主动预防”转型,推动企业品牌形象升级。
物联网
实现功能
1、平台以组态数据大屏形式实时展示每台泵车的位置分布、运行状态(在线/离线/作业/待机)、运行参数(泵送流量、液压压力、电机状态、电压电流等),从而实现可视化的资产管理与调度。
2、支持灵活设定告警阈值,一旦触发监测到异常数据,系统立即通过微信、短信、邮件等多渠道向指定人员发送告警信息,工程师可以远程访问设备进行编程调试和上下载程序,从而实现精准运维,大幅减少现场排查时间。
3、系统可自动或人工触发维保工单,实现编辑、增删、审核、回退、验收等操作,管理层可实时查看工单进度和客户满意度,形成从问题发现到效果评估的完整闭环,并合理评估运维工作效益与服务水平。
4、根据故障类型、维修时长、备件消耗等历史数据,形成售后服务知识库;同时支持按区域、车型、时间段等多维度统计分析,帮助企业识别高频故障点、评估工程师绩效、优化备件库存策略,为产品迭代和服务定价提供数据支撑。
