CUI Devices DEVKIT - MEMS - 001麦克风开发套件评测
在音频设备开发领域,麦克风作为重要的输入设备,其性能和易用性对产品的最终效果起着关键作用。今天,我们就来详细了解一下CUI Devices推出的DEVKIT - MEMS - 001麦克风开发套件。
文件下载:DEVKIT-MEMS-001.pdf
产品概述
DEVKIT - MEMS - 001是一款专门为麦克风开发设计的套件,它包含了4个可拆卸的评估板,为开发者提供了丰富的测试和开发选择。该套件中有2个数字MEMS麦克风(一个顶部端口和一个底部端口)以及2个模拟MEMS麦克风(同样一个顶部端口和一个底部端口),并且采用了镀通孔I/O端子,方便进行多种测试。
评估板详细信息
评估板参数
型号 类型 端口 尺寸(mm) 灵敏度(dB) 电流(µA)
CMM - 2718AB - 38308 - TR MEMS模拟 底部 2.75 x 1.85 -38 80
CMM - 2718AT - 42308 - TR MEMS模拟 顶部 2.75 x 1.85 -42 80
CMM - 4030DB - 26354 - TR MEMS数字 底部 4.0 x 3.0 -26 540
CMM - 4030DT - 26354 - TR MEMS数字 顶部 4.0 x 3.0 -26 540
从这些参数中我们可以看出,不同型号的麦克风在尺寸、灵敏度和电流消耗上存在差异。开发者可以根据具体的项目需求来选择合适的麦克风。比如,如果对尺寸要求较高,那么2.75 x 1.85mm的模拟麦克风可能更合适;如果需要数字输出,那么4.0 x 3.0mm的数字麦克风则是更好的选择。
操作说明
该套件的评估板由四个独立的麦克风评估电路组成,其中两个麦克风提供模拟输出信号,另外两个提供数字输出信号。模拟和数字输出麦克风都提供了顶部和底部声音端口选项。评估板的电源轨上包含外部旁路电容,模拟输出信号路径中放置了直流阻隔电容。
在供电方面,需要在待评估板的VDD和GND引脚之间连接1.6 - 3.6伏的直流电源。对于其余信号引脚的正确连接,请参考相应的数据表。这里大家要注意,电源电压的选择会影响麦克风的性能,在实际应用中需要根据具体情况进行调整。
电路原理图与板布局
文档中给出了详细的电路原理图和板布局图,这些图对于开发者理解套件的内部结构和进行电路设计非常有帮助。通过这些图,我们可以清晰地看到各个麦克风的连接方式以及信号传输路径。大家在实际开发过程中,可以根据这些图进行电路的搭建和调试。
麦克风电气参数
模拟麦克风(CMM - 2718AB - 38308 - TR和CMM - 2718AT - 42308 - TR)
这两款模拟麦克风具有全向性,灵敏度分别在 - 41dB到 - 35dB(CMM - 2718AB - 38308 - TR)和 - 45dB到 - 39dB(CMM - 2718AT - 42308 - TR)之间。供电电压范围为1.6 - 3.6V,在2.0V供电时,电流消耗为80µA。信号噪声比在94dB SPL、1kHz(A加权)条件下分别为65dBA和60dBA。
数字麦克风(CMM - 4030DB - 26354 - TR和CMM - 4030DT - 26354 - TR)
数字麦克风同样具有全向性,灵敏度在 - 29dB FS到 - 23dB FS之间。供电电压范围也是1.6 - 3.6V,电流消耗为0.54mA。在数字接口方面,有睡眠电流、唤醒时间、数据格式等一系列参数。例如,睡眠电流在F CLOCK < 1kHz时为3 - 4µA,唤醒时间在F CLOCK ≥ 1MHz时为52ms。
这些电气参数对于评估麦克风的性能非常重要。开发者在选择麦克风时,需要根据项目的具体要求,如灵敏度、噪声比、功耗等,来综合考虑选择合适的麦克风。
修订历史
该套件有详细的修订历史记录,从2019年的初始版本到2023年的最新版本,经历了品牌更新、logo和数据表样式更新以及电路板设计修改等。了解修订历史可以帮助开发者更好地了解产品的发展历程和改进方向。
总结
DEVKIT - MEMS - 001麦克风开发套件为开发者提供了一个全面的麦克风开发平台。丰富的麦克风类型和端口选择,加上详细的操作说明和电气参数,使得开发者可以根据自己的需求进行灵活的设计和开发。不过,在使用过程中,开发者需要注意电源电压的选择和信号引脚的连接,以确保麦克风的性能达到最佳。大家在实际应用中,有没有遇到过因为电源电压或者引脚连接问题导致的性能下降呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
