在电子工程的实际应用中,准确可靠地处理模拟信号一直是工程师们面临的重要课题。今天我们来深入了解Dataforth的SCM5B30/31模拟电压输入模块,看看它在模拟信号调理方面有哪些独特之处。
文件下载:SCM5B30-01.pdf
SCM5B30和SCM5B31电压输入模块提供单通道模拟输入,经过滤波、隔离、放大后转换为高电平模拟电压输出。其输出受逻辑开关控制,多模块可共享同一模拟总线而无需外部多路复用器。模块的计算机侧电路完全隔离,可相对于电源公共端(引脚16)浮动至 +50V,输出开关可通过将引脚22连接到引脚19持续开启。
该模块采用六极滤波器进行信号滤波,在60Hz时提供95dB的共模抑制比(NMR),50Hz时为90dB。其中两极位于隔离屏障的现场侧,另外四极在计算机侧,有效抑制干扰信号。大家可以思考一下,这种分布方式对于不同频率干扰信号的抑制效果有何不同呢?
输入信号经过现场侧滤波后,由专用斩波电路进行斩波处理。模块通过变压器耦合实现隔离,采用专有技术抑制共模尖峰或浪涌的传输。此外,SCM5B30和SCM5B31模块的特殊输入电路可防止高达240VAC的电源线电压意外连接。在实际应用中,这种保护机制能为设备的稳定运行提供可靠保障。
| 模块 | 输入范围 | 输入偏置电流 | 输入电阻(正常/断电/过载) | 输入保护 |
| SCM5B30 | ±10mV 至 ±1V | ±0.5 nA | 正常50MΩ,断电40kΩ,过载40kΩ | 240Vrms max(ANSIZEEC37.90.1) |
| SCM5B31 | ±1V 至 ±40V | ±0.05 nA | 正常650kΩ (-01 至 -06)、2MΩ (-07 至 -10);断电650kΩ (-01 至 -06)、2MΩ (-07 至 -10);过载650kΩ (-01 至 -06)、2MΩ (-07 至 -10) | 240Vrms max(ANSIZEEC37.90.1) |
输出范围可根据具体型号选择,输出电阻为50Ω,可连续短路到地,输出电流限制为±8mA。输出选择时间在电容C = 0 至 2000pF时为6μs。
电源电压为 +5VDC ±5%,电源电流30mA,电源灵敏度为 ±2μV/% RTI(SCM5B30)和 ±200pV/% RTI(SCM5B31)。
工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,存储温度范围同样为 -40°C 至 +85°C,相对湿度0 至 95%(非冷凝),满足工业环境的使用要求。
根据不同的输入范围和输出范围,SCM5B30和SCM5B31有多种型号可供选择。输出范围包括 -5V 至 +5V、-10V 至 +10V、0V 至 +5V 和 0V 至 +10V 等,通过不同的型号后缀进行区分。工程师在选型时,需要根据实际应用需求来确定合适的输入输出范围。
综上所述,Dataforth的SCM5B30/31模拟电压输入模块凭借其出色的信号处理能力、高隔离性能和丰富的特性,为电子工程师在模拟信号调理方面提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,大家可以根据具体的项目需求,充分发挥该模块的优势,实现高效、稳定的信号处理。
