信捷电气XPLS系列直线电机强势来袭
传统电机模组长期面临定制周期长、成本高、互换性差、精度衰减快、维护繁琐等痛点。信捷XPLS系列直线电机强势来袭,凭借全标准化设计、高度集成结构以及卓越的直驱性能,不仅优于传统丝杆传动,更全面超越常规直线电机,直击行业痛点。面向半导体、3C、精密检测、点胶喷涂、高速搬运等场景,它提供可快速落地、降本增效的标准化直驱解决方案。
01告别长交期与高成本 选型安装一步到位
相较于传统直线电机高度定制,导致交货慢、备件贵、难替换,设备组装与升级效率大打折扣。
信捷XPLS系列实现核心部件全标准化:嵌入式磁力底座导轨+模块化滚珠滑台动子高度整合,像标准件一样快速选型、即装即用、轻松互换,大幅降低采购与维护成本,缩短设备交付周期,提升产线迭代效率。
02无中间传动 精度与寿命双提升
对比丝杆、皮带电机等易造成背隙、弹性变形、磨损,高速下精度难保证、维护频繁。
信捷XPLS直接驱动,从根源消除传动误差,搭配光栅/磁栅编码器实现全闭环反馈,高速、高加减速下依然保持微米级定位稳定,长期运行精度不衰减,减少停机维护与返工损耗。
03结构极致紧凑 小空间也能装下高性能
传统传动模组体积大、松散,在精密设备中空间受限、刚性不足。
信捷XPLS采用导轨与磁路深度融合,电机线圈、轴承、滑台一体化集成,体积更小、刚性更强,完美适配半导体封测、微型元件组装等空间紧张的高端装备。
1高精定位:微米级稳定,良品率再上台阶
零背隙、无弹性变形,重复定位精度达行业顶尖水平;
全闭环实时校正,高速往复依然稳准,满足芯片、摄像头模组等极致精密工位需求;
直线度:10um/500mm;
平面度:20um/500mm,可根据要求定制。
2高响应低噪音:缩短节拍,提升产能
启动/停止/换向响应极快,适配频繁启停、快速往复苛刻工艺;
可实现最大2G加减速度,最高2m/s的速度,显著压缩生产节拍,提升设备吞吐量与单位时间产值;
低齿槽效应:在500mm/s的速度下,电机模组的速度波动仅±0.2%;运行噪音低至63dB(500mm/s速度)。
3灵活多动子:一轨多用,简化系统降本增效
支持长行程设计,更可实现单导轨多动子独立异步运行;
一条导轨带动多负载执行不同任务,简化结构、节省空间、提升控制柔性,适配复杂自动化产线布局。
从“定制化非标”到“标准化精品”,信捷XPLS系列直线电机更快交付、更高精度、更省成本、更易维护的直驱新方案,让你在激烈竞争中,快人一步、稳人一筹!
