电子工程师必看:PE7/PE8系列电源输入模块详解
在电子设备的设计中,电源输入模块是至关重要的一环,它直接关系到设备的供电稳定性和安全性。今天,我们就来详细探讨一下Curtis Industries的PE7/PE8系列电源输入模块。
文件下载:PE860103.pdf
1. 规格参数
额定电压与电流
PE7/PE8系列的额定电压最大为250VAC,频率为50/60Hz。额定电流方面,在115VAC和250VAC下,都有3A和6A两种规格可供选择。这使得该模块能够适应不同功率需求的电子设备。
电流过载能力
具备6倍额定电流持续8秒的过载能力,这在应对设备启动瞬间的大电流冲击时非常重要,能有效保护设备和模块本身。
耐压测试
线对地的耐压测试为1500VAC,线对线为1768VDC,测试时间均为1分钟。这表明该模块具有良好的绝缘性能和耐压能力,能保障使用过程中的安全性。
绝缘电阻
在100VDC下,绝缘电阻达到(9 ×10^{9} Omega),进一步证明了其出色的绝缘性能。
环境适应性
环境温度方面,在额定电流下,最高允许温度为40°C;湿度范围为0% - 95% R.H.,这说明该模块能在较为宽泛的环境条件下稳定工作。
2. 终端连接方式
提供了两种终端连接方式:IEC插座和线绕/焊接,方便工程师根据实际设计需求进行选择。
3. 最大泄漏电流
在不同电压和频率下,各线对地的最大泄漏电流有明确规定。115VAC、60Hz时为0.25mA,250VAC、50Hz时为0.40mA。这一参数对于对泄漏电流有严格要求的应用场景至关重要。
4. 电压选择卡
默认安装在120VAC位置,若有其他需求可另行指定。这为不同地区和不同设备的电压需求提供了一定的灵活性。
5. 认证与特点
认证
具体的订购说明可参考第55页,相关的机构认证信息也在其中。
特点
  • 该模块将RFI滤波模块、IEC连接器、熔断和电压选择功能集成于一体,大大简化了设计过程,减少了电路板的空间占用。
  • PE7系列滤波器比同类产品提供多20%的差模衰减,能更好地抑制电磁干扰,提高设备的抗干扰能力。
  • 既可以接受美国标准的保险丝尺寸,也能适配欧洲标准的保险丝尺寸,方便全球不同地区的使用。
6. 简化原理图
PE7系列
对于带抽头串联的变压器,不同电压对应不同的触点。如110V对应b,e;220V对应b,c;240V对应a。对于带两个独立绕组的变压器,也有相应的电压 - 触点对应关系,例如100V对应a,c,e;120V对应b,c,e等。
PE8系列
也有其对应的简化原理图,具体尺寸以英寸和毫米为单位(括号内为公制等效值)。
7. 安装与使用注意事项
更换保险丝
更换保险丝时,需先移除电源线,打开模块的前盖,取出保险丝座并更换保险丝,然后重新插入保险丝座并关闭盖子。
更改工作电压(PE7系列)
更改PE7系列的工作电压时,同样先移除电源线并打开前盖,旋转电压选择轮,直到所需电压显示在盖子的窗口中。 需要注意的是,模块发货时不带保险丝,工程师在选择和更换保险丝以及电压时要格外小心,Curtis Industries不对因保险丝和/或电压选择安装不当导致的故障负责。
综上所述,PE7/PE8系列电源输入模块以其丰富的功能、良好的性能和广泛的适用性,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的选择。大家在实际设计中,是否也遇到过类似模块选择和使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
