在电子设计领域,选择合适的二极管对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们就来深入了解 onsemi 公司的 NSR05F40NXT5G 肖特基势垒二极管,看看它有哪些特性和优势,能为我们的设计带来怎样的帮助。
文件下载:NSR05F40-D.PDF
NSR05F40NXT5G 肖特基势垒二极管专为低正向压降和低漏电流而优化,采用芯片级封装(CSP),有效减少了电路板空间。其低热阻特性,能帮助设计师应对提高效率和满足空间要求的挑战。
该二极管具有良好的 ESD 防护能力,人体模型(HBM)达到 3B 级,机器模型(MM)达到 C 级。这意味着它能有效抵抗静电放电的影响,保护电路免受静电损坏。
NSR05F40NXT5G 是无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的产品,符合环保要求,可应用于对环保有严格要求的领域。
适用于 LCD 和键盘背光,能够提供稳定的电流和电压,确保背光效果均匀、稳定。
在相机闪光灯电路中,高开关速度和低正向压降的特性使其能够快速充电和放电,提供强大的闪光能量。
在降压和升压 DC - DC 转换器中,该二极管可以提高转换效率,减少功率损耗。
可用于反向电压和电流保护、钳位和保护电路,确保电路在异常情况下的安全运行。
NSR05F40NXT5G 广泛应用于多个市场领域,包括移动手机、MP3 播放器、数码相机和摄像机、笔记本电脑和 PDA、GPS 等。这些设备通常对体积、功耗和性能有较高要求,而该二极管的特性正好满足这些需求。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 反向电压 | VR | 40 | V |
| 正向电流(DC) | IF | 500 | mA |
| 正向浪涌电流(60 Hz @ 1 周期) | IFSM | 10 | A |
| 重复峰值正向电流(脉冲波 = 1 秒,占空比 = 66%) | IFRM | 4.0 | A |
| ESD 额定值:人体模型/机器模型 | ESD | > 8 kV / > 400 V |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境热阻(注 1)$T_A = 25^{circ}C$ 总功耗 | RUA / PD | 240 °C/W / 521 mW | |||
| 结到环境热阻(注 2)$T_A = 25^{circ}C$ 总功耗 | RBA / PD | 94 °C/W / 1.3 W | |||
| 存储温度范围 | Tstg | -40 至 +125 | °C | ||
| 结工作温度范围 | TJ | -40 至 +150 | °C |
注:1. 安装在 4 平方英寸的 FR - 4 板上,50 平方毫米,1 盎司铜,0.06 英寸厚单面。工作到稳态。2. 安装在 4 平方英寸的 FR - 4 板上,1 平方英寸,1 盎司铜,0.06 英寸厚单面。工作到稳态。
该二极管采用 DSN2(0402)封装,有 NSR05F40NXT5G 和 NSVR05F40NXT5G 两个型号可供选择,均为无铅封装,每盘 5000 个,采用卷带包装。
NSR05F40NXT5G 肖特基势垒二极管凭借其低正向压降、低漏电流、高开关速度、良好的 ESD 防护和环保特性,在多个市场领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计电路时,我们可以根据具体需求考虑使用该二极管,以提高电路的性能和可靠性。你在实际设计中有没有使用过类似的肖特基势垒二极管呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
