Dataforth SCM5B32模拟电流输入模块:高精度与高可靠性的完美结合
在电子工程师的日常工作中,模拟信号调理是一个至关重要的环节。今天,我们要介绍的是Dataforth公司的SCM5B32模拟电流输入模块,它在模拟信号处理方面展现出了卓越的性能。
文件下载:SCM5B32-01D.pdf
模块概述
SCM5B32模块为单通道模拟输入模块,它能对输入信号进行滤波、隔离、放大,并将其转换为高电平模拟电压输出。该电压输出由逻辑开关控制,使得多个模块可以共享一个公共模拟总线,而无需外部多路复用器。
设计亮点
电气隔离设计
SCM5B模块的计算机侧电路完全隔离,可相对于电源公共端(引脚16)浮动至 +50V。这种完全隔离的设计意味着,为了使输出开关正常工作,I/O公共端和电源公共端之间无需连接。如果需要,只需将引脚22(读取使能引脚)连接到I/O公共端(引脚19),就可以持续开启输出开关。
高精度电阻配置
模块配备了一个精度为20Ω的电流转换电阻,并且在SCMPB01/02/03/04/05/06/07背板上提供了插座,方便安装该电阻。此外,还可以通过部件编号SCMXR1获取额外的电阻。
高效信号滤波
采用六极滤波器进行信号滤波,在60Hz时可提供95dB的共模抑制比(NMR),在50Hz时为90dB。其中,滤波器的两个极点位于隔离屏障的现场侧,另外四个位于计算机侧。
可靠的隔离与保护
输入信号经过初始的现场侧滤波后,由专用的斩波电路进行斩波处理。通过变压器耦合实现隔离,并采用专用技术抑制共模尖峰或浪涌的传输。模块由 +5VDC(± 5%)供电,其特殊的输入电路可防止意外连接高达240VAC的电源线电压。
产品特性
  • 信号兼容性:能够接受毫安级信号,并输出高电平电压。
  • 隔离性能:具备1500Vrms的变压器隔离,符合ANSI/IEEE C37.90.1的瞬态保护标准。
  • 保护能力:输入可连续承受240VAC的电压,共模抑制比(CMR)高达160dB。
  • 高精度:精度为 ±0.03%,线性度为 ±0.005%。
  • 认证与合规:获得CSA C/US认证,符合CE和ATEX标准,可在背板上混合搭配不同类型的SCM5B模块。
规格参数
参数 详情
输入范围 0mA - 20mA或4mA - 20mA
输入电阻 20.00Ω
精度 ±0.1%
稳定性 ±10ppm/°C
输入保护 连续240Vrms max,瞬态符合ANSIZEEC37.90.1
共模电压(CMV) 连续1500Vrms max,瞬态符合ANSI/IEEE C37.90.1
共模抑制比(CMR) 160dB,NMR在60Hz时为95dB,50Hz时为90dB
精度(含线性度等) ±0.03% Span
线性度 ±0.005% Span
稳定性(输入偏移) ±50nA/°C
稳定性(输出偏移) ±20μV/°C
增益稳定性 ±25ppm/°C
噪声(输入0.1Hz - 10Hz) 10nArms
噪声(输出100kHz) 200pVrms
带宽(-3dB) 4Hz
响应时间(90% Span) 0.2s
输出范围 参考订购信息
输出电阻 50Ω
输出保护 可连续短路接地
输出选择时间 6us(负载电容$C_{load}$ = 0 - 2000 pF)
输出电流限制 +8mA
输出使能控制 逻辑“0”最大 +0.8V,逻辑“1”最小 +2.4V,最大 +36V
输入电流 0.5uA
电源电压 +5VDC ±5%
电源电流 30mA
电源灵敏度 ±1μA/% RTI
机械尺寸 2.28"x2.26"x0.60"(58mm x 57mm x 15mm)
工作温度范围 -40°C - +85°C
存储温度范围 -40°C - +85°C
相对湿度 0 - 95%(非冷凝)
排放标准 EN61000 - 6 - 4,ISM,Group 1,辐射和传导为Class A
抗扰度标准 EN61000 - 6 - 2,ISM,Group 1,RF性能A ±0.5% Span Error,ESD、EFT性能B
订购信息
型号 输入范围 输出范围
SCM5B32 - 01 4mA - 20mA 3, 4
SCM5B32 - 02 0mA - 20mA 3, 4
输出范围的可选后缀如下: 输出范围 部件编号后缀 示例
3.0V - +5V SCM5B32 - 01
4.0V - +10V D SCM5B32 - 01D
如果你对更多电流输入模型感兴趣,可以参考SCM5B392规格说明(第27页)。
Dataforth的SCM5B32模拟电流输入模块凭借其高精度、高可靠性和丰富的功能特性,为电子工程师在模拟信号调理方面提供了一个优秀的解决方案。大家在实际应用中,是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
