在电子设备小型化和高效化的浪潮中,肖特基势垒二极管发挥着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司推出的 NSR05F20NXT5G 肖特基势垒二极管,了解它的特性、应用场景以及技术参数,为电子工程师们的设计工作提供有价值的参考。
文件下载:NSR05F20-D.PDF
NSR05F20NXT5G 肖特基势垒二极管经过精心优化,具有低正向压降和低漏电流的显著特点。采用芯片级封装(CSP),大大减少了电路板占用空间,同时较低的热阻有助于设计师实现更高的效率,满足日益严格的空间要求。
该二极管具有出色的 ESD 防护能力,人体模型(HBM)达到 3B 级(> 8 kV),机器模型(MM)达到 C 级(> 400 V),有效保护设备免受静电干扰。
NSR05F20NXT5G 符合 RoHS 标准,无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),是环保型电子产品的理想选择。
在 LCD 和键盘背光照明应用中,NSR05F20NXT5G 的低正向压降和高开关速度能够提供稳定的电流,确保背光亮度均匀,同时降低功耗。
相机闪光灯需要快速的充电和放电过程,该二极管的高开关速度和低正向压降能够满足这一需求,为闪光灯提供高效的能量转换。
在降压和升压 DC - DC 转换器中,NSR05F20NXT5G 能够有效提高转换效率,减少能量损耗,延长电池续航时间。
用于反向电压和电流保护,以及钳位和保护电路,确保设备在异常情况下的安全运行。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 反向电压 | VR | 20 | V |
| 正向直流电流 | IF | 500 | mA |
| 正向浪涌电流(60 Hz @ 1 周期) | IFSM | 10 | A |
| 重复峰值正向电流(脉冲波 = 1 s,占空比 = 66%) | IFRM | 4.0 | A |
| ESD 评级:人体模型 机器模型 |
ESD | > 8 > 400 |
kV V |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏设备,并且在推荐工作条件之外的功能操作并不被保证。长时间暴露在超出推荐工作条件的应力下可能会影响设备的可靠性。
| 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境热阻(注 1) TA = 25°C 时的总功耗 |
RUA PD |
240 521 |
°C/W mW |
| 结到环境热阻(注 2) TA = 25°C 时的总功耗 |
RBA PD |
94 1.3 |
°C/W W |
| 存储温度范围 | Tstg | -40 至 +125 | °C | ||
| 结温 | TJ | +150 | °C |
注 1:安装在 4 平方英寸的 FR - 4 板上,50 平方毫米,1 盎司铜,0.06 英寸厚的单面电路板,运行至稳态。 注 2:安装在 4 平方英寸的 FR - 4 板上,1 平方英寸,1 盎司铜,0.06 英寸厚的单面电路板,运行至稳态。
| 反向漏电流(VR = 10 V) (VR = 20 V) |
R | 15 75 |
μA | ||
| 正向电压(IF = 100 mA) (IF = 500 mA) |
VF | 0.330 0.390 |
0.345 0.430 |
V |
NSR05F20NXT5G 采用 DSN2(0402)封装,尺寸为 1.0 x 0.6 mm,引脚间距为 0.575 mm。这种小型封装适合高密度电路板设计,能够有效节省空间。
| 设备型号 | 封装 | 包装方式 |
| NSR05F20NXT5G | DSN2(无铅) | 5000 个/卷带 |
onsemi 的 NSR05F20NXT5G 肖特基势垒二极管以其低正向压降、低漏电流、高开关速度和出色的 ESD 防护能力,成为电子工程师在设计小型化、高效化电子设备时的理想选择。无论是在移动手持设备、MP3 播放器、数码相机,还是笔记本电脑和 PDA 等领域,该二极管都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理选择和使用该二极管,以确保设备的性能和可靠性。你在使用肖特基势垒二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
