Onsemi NSR0620P2肖特基势垒二极管:高效与紧凑的完美结合
在电子设备设计中,电源管理和信号处理的效率与空间利用是工程师们始终关注的焦点。Onsemi的NSR0620P2肖特基势垒二极管,以其卓越的性能和小巧的封装,为解决这些问题提供了理想的解决方案。
文件下载:NSR0620P2-D.PDF
产品概述
肖特基势垒二极管凭借极低的正向压降和低漏电流特性,广泛应用于便携式设备的直流 - 直流转换器、钳位和保护等领域。NSR0620P2采用SOD - 923微型封装,使设计师能够在提高效率的同时,满足日益严格的空间要求。
关键特性
1. 极低的正向压降
在100 mA电流下,正向压降仅为350 mV。这意味着在电路中使用该二极管时,能够有效减少功率损耗,提高能源利用效率。想象一下,在一个对功耗极为敏感的便携式设备中,每降低一点功耗都能显著延长设备的续航时间。
2. 低反向电流
在10 V反向电压下,反向电流为2.0 μA。低反向电流可以减少漏电流带来的能量损失,提高电路的稳定性。在一些对信号精度要求较高的电路中,低反向电流能够有效降低噪声干扰,保证信号的质量。
3. 高连续正向电流
连续正向电流可达500 mA,能够满足大多数中小功率电路的需求。无论是为小型负载供电,还是在功率转换电路中作为关键元件,NSR0620P2都能稳定可靠地工作。
4. 高开关速度
开关速度高达4.0 ns(在10 mA电流下)。快速的开关速度使得该二极管能够在高频电路中迅速响应,减少开关损耗,提高电路的工作效率。在高速数据传输和高频信号处理电路中,这种快速响应能力尤为重要。
5. 低电容
在1.0 V电压下,电容仅为12 pF。低电容特性可以减少信号的延迟和失真,提高信号传输的速度和质量。在高速数字电路和射频电路中,低电容的二极管能够更好地匹配电路的特性,减少信号反射和干扰。
典型应用
1. 液晶显示和键盘背光
在LCD和键盘背光电路中,NSR0620P2的低正向压降和高开关速度能够有效提高背光的亮度和效率,同时减少功耗。
2. 相机闪光灯
在相机闪光灯的升压和降压直流 - 直流转换器中,该二极管能够快速响应,为闪光灯提供稳定的电源,确保闪光灯的正常工作。
3. 反向电压和电流保护
NSR0620P2可以作为反向电压和电流保护元件,防止电路因反向电压或过电流而损坏,提高电路的可靠性。
技术参数
1. 最大额定值
额定值 符号 单位
反向电压 VR 20 Vdc
正向连续电流(DC) IF 500 mA
非重复性峰值正向浪涌电流 IFSM 1.0 A
ESD额定值:人体模型、机器模型 ESD 3B类、C类 -
2. 热特性
特性 符号 最大值 单位
结到环境的热阻(条件1)
环境温度25°C时的总功耗
RUA、PD 520、190 °C/W、mW
结到环境的热阻(条件2)
环境温度25°C时的总功耗
RUA、PD 175、570 °C/W、mW
结工作和存储温度范围 TJ、Tstg -55 到 +125 °C
3. 电气特性(除非另有说明,TA = 25°C)
特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位
反向漏电流(VR = 10 V、VR = 20 V) IR - - 2.0、9.0 μA
正向电压(IF = 10 mA、IF = 100 mA、IF = 500 mA) VF - 270、350、480 310、390、520 mV
总电容(VR = 1.0 V,f = 1 MHz) CT - 12 - pF
反向恢复时间(IF = IR = 10 mA,IR = 1.0 mA) trr - 4.0 - ns
封装与订购信息
NSR0620P2采用SOD - 923封装,有NSR0620P2T5G和NSVR0620P2T5G两种型号可供选择,均为无铅封装,每盘8000个。对于磁带和卷轴规格的详细信息,可参考相关的包装规格手册。
总结
Onsemi的NSR0620P2肖特基势垒二极管以其出色的性能和紧凑的封装,为电子工程师在设计高效、紧凑的电路时提供了一个可靠的选择。无论是在便携式设备、相机闪光灯还是其他应用中,NSR0620P2都能发挥重要作用,帮助工程师实现产品的高性能和小型化。在实际设计中,你是否遇到过类似二极管选型的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
