在电子设计领域,肖特基势垒二极管一直是工程师们的得力助手。今天,我们就来深入了解一下安森美(ON Semiconductor)推出的NSR05T304MX这款肖特基势垒二极管,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NSR05T304MX-D.PDF
NSR05T304MX是一款专为低正向压降和低漏电流优化的肖特基势垒二极管。它采用节省空间的微型封装,非常适合对空间要求苛刻的应用场景。其出色的性能能够在各种应用中实现最佳的功率耗散。
在正向电流 $I_{F}=500 mA$ 时,典型正向压降仅为410 mV。低正向压降意味着在导通时消耗的能量更少,能够有效降低功耗,提高系统效率。这对于电池供电的设备尤为重要,可以延长电池的使用寿命。
当反向电压 $V_{R}=30 V$ 时,典型反向电流仅为35 μA。低反向电流可以减少漏电流带来的能量损耗,提高系统的稳定性和可靠性。
该二极管能够承受500 mA的连续正向电流,满足大多数应用的需求。
具备高开关速度,能够在快速变化的电路中迅速响应,适用于高频应用。
此款器件无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR Free),并且符合RoHS标准,符合环保要求。
在LCD和键盘背光电路中,NSR05T304MX的低正向压降和低功耗特性可以有效提高背光系统的效率,减少发热。
相机闪光灯需要快速的充电和放电过程,该二极管的高开关速度能够满足这一需求,确保闪光灯的快速触发。
在DC - DC转换器中,NSR05T304MX可以作为整流二极管使用,其低正向压降有助于提高转换器的效率。
能够提供反向电压和电流保护,防止电路因反向电压或电流过大而损坏。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 反向电压 | $V_{R}$ | 30 | V |
| 正向电流(DC) | $I_{F}$ | 500 | mA |
| 正向浪涌电流(60 Hz @ 1周期) | $I_{FSM}$ | 2.2 | A |
| 重复峰值正向电流(脉冲波 = 1秒,占空比 = 66%) | $I_{FRM}$ | 1.4 | A |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 在 $T_{A}=25^{circ} C$ 的条件下,部分电气参数如下: | 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向漏电流($V{R} = 10 V$)($V{R} = 30 V$) | $I_{R}$ | 20 / 35 | 50 / 75 | μA | ||
| 正向电压($I{F}= 10 mA$)($I{F}=100 mA$)($I{F}= 200 mA$)($I{F} = 500 mA$) | $V_{F}$ | 215 / 295 / 330 / 410 | 245 / 320 / 355 / 435 | mV | ||
| 总电容($V_{R} = 1.0 V$,$f = 1.0 MHz$) | $C_{T}$ | 30 | pF | |||
| 反向恢复时间($I{F}=I{R}=10 mA$,$I_{R(REC)}=1.0 mA$) | $t_{r}$ | 15 | ns | |||
| 峰值正向恢复电压($I{F}=100 mA$,$t{f}=20 ns$) | $V_{FRM}$ | 430 | mV |
热特性对于二极管的性能和可靠性至关重要。NSR05T304MX的热特性与安装条件有关:
结温和存储温度范围为 - 55 °C至 + 85 °C。
NSR05T304MX采用X2DFN2封装,尺寸为1.00x0.60x0.37,引脚间距为0.65P。其标记图包含特定设备代码和日期代码等信息。
在订购时,型号为NSR05T304MXT5G的产品采用2毫米间距的8000/Tape & Reel包装。关于卷带包装的详细规格,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
NSR05T304MX肖特基势垒二极管以其低正向压降、低反向电流、高开关速度和节省空间的封装等特性,在众多应用中展现出了强大的优势。无论是在消费电子、工业控制还是其他领域,它都能为工程师们提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑其电气特性、热特性和封装等因素,以充分发挥该二极管的性能。你在使用肖特基二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
