在电子设计领域,肖特基势垒二极管凭借其独特的性能优势,广泛应用于各类电子设备中。今天,我们将深入探讨onsemi公司的NSR0520V2和NSVR0520V2肖特基势垒二极管,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:NSR0520V2T1-D.PDF
NSR0520V2和NSVR0520V2肖特基势垒二极管专为极低正向压降和低漏电流而优化,适用于便携式设备中的各种直流 - 直流转换器、钳位和保护应用。NSR0520V2采用SOD - 523微型封装,这使得设计师能够在满足更高效率要求的同时,有效节省空间,应对设计中的挑战。
NSR0520V2和NSVR0520V2广泛应用于多个市场领域,包括移动手机、MP3播放器、数码相机和摄像机、笔记本电脑和个人数字助理(PDA)以及GPS设备等。这些设备对功耗、空间和性能都有较高的要求,而该二极管正好能够满足这些需求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 反向电压 | VR | 20 | Vdc |
| 正向连续电流(DC) | IF | 500 | mA |
| 非重复峰值正向浪涌电流 | IFSM | 2.0 | A |
| 重复峰值正向电流(脉冲波 = 1秒,占空比 = 66%) | IFRM | 1.5 | A |
| ESD评级 | ESD | Class 3B Class C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 器件 | 封装 | 包装数量 |
| NSR0520V2T1G | SOD - 523(无铅) | 3000/卷带 |
| NSVR0520V2T1G | SOD - 523(无铅) | 3000/卷带 |
| NSR0520V2T5G | SOD - 523(无铅) | 8000/卷带 |
| NSVR0520V2T5G | SOD - 523(无铅) | 8000/卷带 |
对于卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸,请参考《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境热阻(注1) | RJA | 600 | °C/W |
| 总功耗(TA = 25°C) | PD | 170 | mW |
| 结到环境热阻(注2) | RJA | 300 | °C/W |
| 总功耗(TA = 25°C) | PD | 340 | mW |
| 结和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 to +125 | °C |
注1:安装在4平方英寸的FR - 4板上,10平方毫米,1盎司铜,0.06英寸厚单面,达到稳态运行。 注2:安装在4平方英寸的FR - 4板上,1平方英寸,1盎司铜,0.06英寸厚单面,达到稳态运行。
| 除非另有说明,测试条件均为TA = 25°C。 | 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向漏电流(VR = 10 V) | IR | - | 8.0 | - | μA | |
| 反向漏电流(VR = 20 V) | IR | - | 30 | 75 | μA | |
| 正向电压(IF = 10 mA) | VF | 255 | 320 | - | mV | |
| 正向电压(IF = 100 mA) | VF | 325 | 390 | - | mV | |
| 正向电压(IF = 500 mA) | VF | 410 | 480 | - | mV | |
| 总电容(VR = 1.0 V,f = 1 MHz) | CT | - | 35 | - | pF | |
| 反向恢复时间(IF = IR = 10 mA,IR = 1.0 mA) | trr | - | 12.0 | - | ns |
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性来表示。如果在不同条件下运行,产品性能可能不会由电气特性体现。
onsemi的NSR0520V2和NSVR0520V2肖特基势垒二极管以其出色的电气性能、环保特性和广泛的应用范围,为电子工程师在设计便携式设备、电源转换电路和保护电路等方面提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择器件,并对其性能进行验证。你在使用这类二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
